A4 B6 Блютуз в A4 B6 8E и телефонный держатель R126...
Тема в разделе "A4", создана пользователем Neptun, 21 янв 2009.
  1. tatik
    tatik Новичок
    23 июл 2009
    14
    A4/B7 1.8T BFB quattro
    У меня устройство блютуз находится Ауди 1000 и просит для соединения код, как этот код задать?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По дефолту код 1234. В 135 канале адаптации 77 адреса (телефон) можно поменять (если надо )
  3. tatik
    tatik Новичок
    23 июл 2009
    14
    Спасибо все заработало!
    Еще вопросец
    Можно демонтировать держатель для телефона, который на фотке в первом посте? Всмыле будет после этого работать телефон? И еще телефонную книгу на телефоне придется латиницей переписывать что бы контакты отображались нормально и других вариантов нет?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По поводу демонтировать :
    Вопрос какой телефон надо чтобы работал .Если тот что по блютуф подключаешь) ,то работать будет (если конечно не позамыкать при снятии чего), если тот что на крендле - то не будет . Еще подумай о том что если держатель снять то остануться дырки в панели т.к. под его крепеж панель режется с изнова. По адресной книге не скажу ,не вкурсе .
  5. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Подскажите (на А4 В7 2006 г/в):
    При входящем звонке (телефон подключен через Bluetooth) как "снять трубку"? При однократном нажатии на кнопку справа на руле ничего не происходит, при повторном - идет сброс входящего вызова. Приходиться на телефоне на зеленую кнопку нажимать. Тогда разговариваешь нормально через колонки и микрофон.
  6. tatik
    tatik Новичок
    23 июл 2009
    14
    Сам долго парился, и методом тыка догадался нажать левую крутушку. Всмысле давишь на левый скрол как на кнопку. Также и набор делать, скролом выбираешь контакт и нажатием на него вызываешь
    1 человеку нравится это.
  7. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Завтра попробую. Спасибо.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    все - я заболел этой фичей :)
    Лё - у тебя год какой?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты тока тему нашел что ли ? Скажи прикольно что еще на машинах 2003/04 годов был штатный ВТ ! В FAQ бы такие возможности отобразить ...
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    прикольно. тему тока нашел и теперь страдаю что у меня 1й год :D
    а точно просто антенку нельзя прикрутить? :D
  11. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    подниму старую тему. у меня а4-б7, все работает исправно, находится по блутуз если стакан пустой, если в стакане телефон то работает с него. напрягает только немецкий язык. ну не силен я в этих нумервален, зибите... как включить английский? в 77 адрес стучсь, а в ответ тишина. блок не отвечает. вагком 409.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо ВАГком версии 5хх и выше и шнур нех-саn для работы с блоком . Кодирование поменять - последняя и предпоследняя цифры 2.
  13. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #93 сан сан, 1 фев 2011
  14. mambas
    mambas Bad e-mail
    26 фев 2011
    64
    Audi А4/B7 2.0TDI
    Sony Ericsson K800 i находит блютуз (в А4 В7 2005год) но просит ввести код!где его взять?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На этой странице вверху .... Или почитать не получается ?
  16. mambas
    mambas Bad e-mail
    26 фев 2011
    64
    Audi А4/B7 2.0TDI
    Спасибо за наставления.Я уже разобрался но на самом деле есть нюансы!
    1) подключать как хандс фри? или как синхронизация с другими устройствами. Не в каждом случае даже если и верный пароль телефон синхронизируется с машиной!
  17. барон
    барон Новичок
    20 мар 2011
    13
    Audi А4/B6 07г
    у меня на а4 2007 года DVD+навигация на магнитофоне когда убирается дисплей какие то дырочки...куча кнопок...как инсталировать телефон? как из машины сделать мобилу?
  18. vovai
    vovai Bad e-mail
    9 авг 2009
    474
    А4 В8 1.8T МТ
    Добрый день !!! Никто не знает как сбросить штатный блок блютуз на заводские установки ? Имеются проблемы с подкключением нового телефона , зависает при перекачивании телефонной книги .
  19. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Попробуй выключить-включить блютуз через вагком.
  20. vovai
    vovai Bad e-mail
    9 авг 2009
    474
    А4 В8 1.8T МТ
    Спасибо не помогло :mad: , смена пин кода тоже . Дело похоже в большой записной книжке 450 контактов ( почищена ) в мануале написано до 500 номеров . Похоже что то прочитать не может . Хотелось бы блок блютуза сделать чистым как с завода :confused: , а то после каждого неудачного соединения приходить пять других телефонов прописывать , чтоб блок мой тел забыл :D а так ваще не спаривются :rollingeyes: .
