A4 B6 Блютуз в A4 B6 8E и телефонный держатель R126...
Тема в разделе "A4", создана пользователем Neptun, 21 янв 2009.
  1. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
    Может кто сталкивался с подобным: ложу телефон в крэдл, на экране магнитолы и приборки высвечивается PHONE, вырубается звук с радио,CD, как при входящем звонке, и так всё остается пока не снимешь с крэдла ( стоял в подлокотнике ) трубу. Грешил на телефон с крэдлом, проверил у приятеля на такого же года машине, у него работает. 77-ой не читает. в магнитоле, вроде в 4-ом канале, телефон определяется на ON\OFF когда вставляешь-вынимаешь. Где рыть? Куда копать? Мульти-руля нет, стоит трехспицевый. Голова Нави+. Кстати, Надпись PHONE выводится на экран и весь звук тухнет даже тогда, когда не вставляя телефон в крэдл, напяливаешь только на антенну самого подстаканника! О как! Может КЗ где по антенне? Ошибок нет. Ветку скурил вдоль и поперек! Пойду пробовать с вагом, может и у меня чудеса получатся и всё заработает...)) Хотя, чую что будет болт..(
    Может подскажет кто, где рыть? Уж больно охота свободные руки в машине.
  2. Ugol
    Ugol Новичок
    29 июн 2011
    57
    Архангельская обл.
    А4/В8 2.0/ 2010
    ....в тесте исполнителей по блоку навигации, первым идет тест громкой связи. Проходит звук в водительскую дверь, но как-то тоскливо и, чую, не правильно.. Может сам интерфейс 4В0 862 335 В навернулся? Как продиагностировать сию приблуду?
  3. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    И где все-таки находится блок блютуз?
    Под пассажирским сиденьем или под ковром пассажирского сиденья?
  4. Cdx
    Cdx Завсегдатай
    6 ноя 2007
    752
    A4/B6 1.9 TDI 04г.
  5. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Спасибо!
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    что делать то?а4 по вину 8йгод.б7 кузов.америкос.блютус помоему не находит телефон.никаких подставок под трубки нет
  7. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    #127 Александр73-999, 29 янв 2013
    Интересно а определить для какой именно модели телефона сделана hands free как то можно ? Nokia 6230 вставляю, по размерам подходит, но не заряжается, не звонит через динамики, в общем ничего кроме размеров да маленькой иконки автомобиля на табло телефона ?
    P.S. На держателе телефона то же никаких данных о требуемой модели нет
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ищи блок управления, на нём будет номер, ну и гугли его - в сети всё есть.
  9. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    А блок управления в А6 2002 год под ногами пассажира как я понял или в районе бардачка ?
  10. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
    Хорошая темка!! Может ли кто подсказать или ткнуть куда как запрограмировать голосовой набор номера телефона.
  11. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Телефонная модель определена nokia 6230/6230i, но когда ставлю в подставку hands free не работает, с начала пишет "не заряжается", потом выскакивает маленькая заставка машинки, ну и напоследок пишет "аксесуар не поддерживается "
    Что может быть ?
  12. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    У меня тоже 6230 http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/dmitriy-36/2/journal/337337/#post бывает машинка пропадает и телефона подставка не видит, как мне пояснили плохой контакт между телефоном и подставкой, пошевелишь и все ок. Думаю заняться если начнет прогрессировать.
  13. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Так а что толку что машинка не пропадает у меня ?
    Не работает он нифига у меня ни с машинкой ни без нее :shock:
  14. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Неужели ни у кого не было такого случая ?
    Что может быть ?
  15. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
    у меня тоже нокия 6230 встает и заряжается и работает единственно галоша не под нее а под 6100 но разьем у этих телефонов одиноковый.Купил нокия 6100 такая же беда как у Вас. Что оказалось телефон 6100 заряжается от обычной зарядки и все функции в нем работают,но с микрогарнитурного разьема не работает (что то сломано) Купил другой телефон 6100 :cool:все работает.Резюме ,как вариант попробуйте другой телефонный аппарат.
  16. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Спс. Вечером попробую надыбать другой такой аппарат и проверить
  17. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Иногда помогает перезагрузка этого блока, путем отключения-включения через вагком.
  18. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Какого именно блока ? 77 у меня отсутствует контроллер
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так а что значит не работает . У меня тоже когда трубка на крендле стоит то на ней машинка . При наборе номера сигнал идет через динамики . При ответе так же .
  20. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Да, 77 .
    Если его нет, то не знаю:confused:
