Самое главное машина перестает ехать)))и что не маловажно глохнет на ходу и после не скольких нажатий тормоза пропадают тормоза и перестает работать ГУР
Существуют разные устройства, тот же Apexi AFC, SAFC в просторечии сафка. Расходомер убирается. ставиться датчик абс давления, от датчика давления поступает сигнал в то или иное устройства, а из устройства удобоваримый сигнал идет в мозги.
вот кстати немног опогуглив нашел вот такое устройство выполняющей чисто функции конвертера - Pilot Maf/VAF
http://www.youtube.com/watch?v=ZJeTJEc2kYg&list=UU4dW1-qXQAPpe5IknVuL-zw&index=18&feature=plcp Вот как пшикает ФОРСЕ))Не громко, но всеже
Закал: http://www.ebay.com/itm/Forge-Split...&otn=4&po=LVI&ps=63&clkid=6002281115146765134 пришел через 3 недели. правда заказал только один: получаеться один остался родной. Установил зараза не пшикает. крутил туда суда никаго эффекта на пшик! Машина не глохнет, обороты не плавают! У кого какие идеи? Быть может причина в том, что всего один стоит и в родной байпас легче воздуху уходить чем в блоу офф?
Попробуй ещё раз поставить! Во многих вещах бывает так, чтобы "заработало", надо по 3 раза ставить ) а вообще интересно, чё за фигня, раз не работает ПАРНИ! А вы не думали на выходную часть гибридного клапана сделать какую-нибудь насадку, чтобы манера звучания пшика менялась? просто на обычных блоу оффах меняются разные насадки и свисток дует по-разному! http://www.youtube.com/watch?v=HblCEQXQ8Q4 - вот пример А вот моё любимое видео на эту тему! http://www.youtube.com/watch?v=ylNUBk55pkQ У него давление 1.3 он пишет и стоит чистый блоу офф! Причём пшикает порядочно! Как блин он это сделал вот всё при том, что вроде пишет ничего не потерялось в динамике?! Есть ещё один человек - Антон Овчинников. У него на Б5й стоит блоу офф полномерный не гибрид. Он сказал, что ему удаляли расходомер и блоу офф ставили от EVO 8. Телефон человека, который ставил всю эту приблуду я сохранил )
Поставил три раза заработал! Теперь пшикаем! но не так как на видео чуть потише и именно пшик а у него как бы пшик + свист небольшой! Может мне надо чуть поиграться с регулировкой самого блоу офф! Так как инструкция с ним было по настройке 1.8 Т! И вопрос пшик у меня слышно только на малых оборотах в районе 3-4 тыс, а если раскручивать двигатель до 6 тыс его не слышно совершенно, но это может также от того что его просто напросто глушит звук самого двигателя и также звук выхлопа так как там практически уже на прямую всё. видео пока не делал так как только сейчас поставил! PC: блоу офф только один! вот теперь вопрос другой стоит ли заказывать ещё один-будет ли смысл, конечно понимаю что два всегда лучше чем один но тем не менее будет ли разница именно в звуке, будет ли он сильнее-звучнее?
Купил себе Субару СТИ 2008 г, 2,5Т, так там уже нет блоф оффа)))и проблемма его поставить точно такая же что и была на АудиТам тоже самое МАФ считает воздух и все эти пшики только делаю хуже мотору и никто не советует ставить Так что все это пережитки прошлого)))))
