Блог владельцев А1 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A1", создана пользователем KuR, 6 мар 2011.
  1. sekompot
    sekompot Новичок
    10 сен 2017
    24
    да заморочки только из-за того, что вдруг бортовой закричал - заглушите мотор и срочно проверьте уровень ож, при необходимости обратитесь в сервис. Как то испугало...вдруг утечка где или в мотор попадает или еще чего.
  2. Миха-Ил
    Миха-Ил Новичок
    16 окт 2018
    18
    Спасибо большое за отклик, коллега!)
    За вычетом пробок (именно московских) выйдет также, я думаю. Так что норм расход у меня.
    По маслу - тоже хорошо, значит наш мотор может масло и не есть.
  3. Люсинда
    Люсинда Новичок
    3 янв 2019
    2
    Подскажите компрессия в цилиндрах как на новой машине
    В 4 цилиндре , показывает пропуск.зажигания.что может быть?
  4. killer_Alex
    killer_Alex Новичок
    26 июл 2007
    10
    Audi A1 2015
    Самое простое начать с замены свечи зажигания и катушки, или хотя бы местами между цилиндрами перекинуть и посмотреть: перешла ли проблема на другой цилиндр.
    При это лучше свечу с 4-го цилиндра сунуть в один, а катушку в другой цилиндры, чтоб однозначно идентифицировать проблему в случае сего.
    Vlalimir нравится это.
  5. Люсинда
    Люсинда Новичок
    3 янв 2019
    2
    Уже все пробывали, но к сожалению причина осталась
  6. Alexandra_Alex
    Alexandra_Alex Новичок
    25 фев 2019
    4
  7. Alexandra_Alex
    25 фев 2019
    4
    Добрый день!
    Не так давно приобрела А1 2011 года.
    При покупке никаких посторонних звуков не наблюдала. Через какое то время появился скрип при проезде по неровностям и полицейским. Почитала форумы и подтвердились предположения - втулки стабилизатора, поменяла... Сейчас присутствует скрип при быстром и резком переезде через полицейские. Что странно, это происходит не всегда.... Сервис "качал, качал" машинку, все в пустую.... Причину не установили так как в сервисе она "молчит". Почитав опять же форумы, предполагаю что опора КПП.
    Подскажите что это может быть))
    Также "стучат" как я поняла топливные трубки, из бордачка раздается неприятный звук. Стяжки не помогают((
  8. Alexandra_Alex
    25 фев 2019
    4
    Добрый день!
  9. ILOVEVAG
    ILOVEVAG Новичок
    9 авг 2018
    27
    Оренбургская обл.
    всё это мелочи, у меня тоже самое, я на это забил и езжу, меня особо не парит
  10. Romazel96
    Romazel96 Заблокирован
    20 мар 2019
    4
    Добрый день! Недавно стал обладателем Audi A1 Sportback 2014 г. В бардачке нашел электронную сервисную книжку и соответственно встал вопрос, где и как по ней можно проверить, когда машина проходила последнее ТО? На каком-нибудь сайте или только в сервисных центрах/дилерах?
  11. sekompot
    sekompot Новичок
    10 сен 2017
    24
    тоже скрипит как телега, при проезде полицейских...зимой усиливается скрипит постоянно, хотя после непродолжительной поездки скрип уходит до следующей остановки на длительное время. Летом иногда скрипит иногда нет. Втулки стабилизатора менял, бестолку...через месяц снова скрипеть начало.
  12. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    добрый день ребят хочу обновить голову RMC свою
    поделитесь прошивкой пожалуйста
  13. sekompot
    sekompot Новичок
    10 сен 2017
    24
    тоже хотел, но правда не понял практический смысл. Что-то вообще поменяется ?
    В нете их накачал несколько штук:
    rmc_eu_p16158 и
    16342, но так и не понял подходит она для наших машинок или все же нет?
  14. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Надо наверно тут спросить создав тему - https://www.audi-club.ru/forums/multimedia-i-avtozvuk.156/ .
  15. Shulman
    Shulman Новичок
    12 ноя 2019
    2
    Ханты-Мансийский АО
    #495 Shulman, 12 ноя 2019
    Добрый день, нашел этот замечательный форум, а начал интересоваться Ауди после недавней ее покупки, покупки во многом эмоциональной, в основном на доверии. На первый взгляд моя машина беспроблемна, и я думал какой вопрос задать первым и вот понял.
    Пробег я скручивать не собираюсь, мне интересно наоборот, так ли сложно это сделать, если ли какой то способ определить что пробег скручен, как определить реальный пробег?
    Моя машина Ауди А1 2013, 122 л/с, пробег 68700 км (при покупке в этом месяце, наездил уже 1000-1,5)
  16. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    где то можно посмотреть время работы MMI и рассчитать среднюю скорость) в гугле можно попробовать поискать как это сделать.
  17. SlavaGR
    SlavaGR Новичок
    13 янв 2020
    2
    Пробег можно посмотреть через диагностику, к примеру по показаниям коробки.
  18. sekompot
    sekompot Новичок
    10 сен 2017
    24
    #498 sekompot, 21 янв 2020
    подскажите пожалуйста, есть ли в ашке 2012года isofix? или тут зависит от комплектации? как вообще понять есть оно или нет?
    update:
    разобрался )
    isofix есть!
