Блог владельцев А2 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A2", создана пользователем Matteo, 1 дек 2011.
  1. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Супер, поздравляю!!! В полку дизелистов прибыло)))
  2. alligator-07
    alligator-07 Новичок
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    Спасибо)
    А чем отличаются дизели AMF от BHC?
  3. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    #203 Evgeen, 10 дек 2013
    AMF по объему 1,4 а BHC 1,2 литра. Или нет :confused:
    Вроде они по мощности отличительны у BHC 90 л.с.
  4. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    #204 Evgeen, 10 дек 2013
    Наконец то нашел чем они отличаются:hi:
    AMF - 06/00-08/03 - Euro 3
    BHC - 09/03-08/05 Дизельные двигатели, используемые после сентября 2003 года, код двигателя BHC, отвечают требованиям Euro 4 выбросов выхлопных газов, снова в результате законодательства.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A2
  5. alligator-07
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    Я тоже кое-что нашел.
    Втулки стабилизатора есть диаметром 20 и 16мм, причем екзист выдает что 16мм у БХЦ, хотя это не так, у меня и у Аванта 16мм и стаб с колечками возле втулок.
  6. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    По КШМ одинаковы, оба 1.4. Отличия в ГБЦ, насос-форсунках и турбине. Скорее всего на ВНС понижена степень сжатия за счет другой ГБЦ, повышен впрыск топлива за счет других форсунок, и более производительной турбиной.
    Т.е. по сути можно из AMF сделать BHC, но дорого.
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Возможно после рассыпания колечек и используются втулки на 16 мм. Матвей вроде как раз и переделывал у себя.
  8. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Я себе ставил 16 резинки стаба, колечки выкинул т.к они вылетали у меня. И скобы к ним с болтами новые прикупал допом.
  9. alligator-07
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    Колечки я имел в виду приваренные на самой балке.
    Сегодня купил новые втулки и стойки стабилизатора,
    Надо еще масло поменять.
    Shell Helix Diesel Ultra 5W-40 Подойдет в АМФ?
    В книжке про вязкость ничего,
    допуски:
    505 00 с 500 00
    505 01
    или 505 00
    Шел имеет допуск 505 00.
  10. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Они не припаяны, а просто туго сидят до поры до времени.
    На AMF надо допуски 504.00, 507.00. Как правило идут 5w30, 0w30.
    с допуском VW 502 00/505 00 на бензиновые.
  12. alligator-07
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    Я про металлические по внешним краям от втулок, а не про пластиковые(под втулками).
    Хм :shock: в родном мануале от ауди написано:
    А
    С улучшенными антифр. св-вами.
    -500 00 с 505 00
    -505 01
    В
    Всесезонные масла
    505 00
    При отсутствии вышеперечисленных можно ACEA B3 или B4/
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Точно такая инфа?
    VW 500.00
    Энергосберегающие, всесезонные автомасла SAE 5W-30, 5W-40, 20W-30 или 10W-40, предназначенные для использования в бензиновых двигателях. Базовые характеристики соответствуют требованиям АСЕА А3-96.
    VW 505.00
    Автомасла для дизельных моторов легковых авто с турбонаддувом и без. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА В3.
    Примечание: должна быть проведена проверка на совместимость с эластомерными прокладками;
    VW 505.01
    Автомасла с вязкостью SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос - форсункой (Pumpe - Demse);
    VW 507.00
    Автомасла для дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе. Для автомобилей с сажевым фильтром в системе выпуска. (Требует использование высококачественного топлива!)
    Примечания:
    Заменяет VW 505.01, VW 506.00, VW 506.01
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Сори, сверху опечатка, для бензиновых допуск 503 00 и 504 00
  15. alligator-07
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    Поменял стойки и втулки, теперь тишина))
    При замене масла сломал щуп:hot:
    У отметки макс. кусок остался в картере, вот думаю что теперь делать:shock:
    Подождать 5000км или в обязательном порядке сейчас снимать картер?
    Какой идиот вообще придумал делать пластиковый наконечник у щупа, да еще и такой хрупкий.:cry:
  16. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Тоже когда купил машинку щуп был сломан, пришлось купить новый заказывал на [​IMG] обошлось в 392.96, стараюсь обращаться с ним аккуратно.
  17. alligator-07
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    А обломок достал или в картере болтается?
    Да уже посмотрел почем он)
    Но не хочется на такое "инженерное" творение тратить деньги и ждать пока он опять сломается.
    По этому вопрос к владельцам двигателей AMF,BHC,ATL
    Чему равно L1 и L2?
    Изготовлю нормальный металлический наконечник:umnik:
  18. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Судьба обломка мне неизвестна
  19. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
  20. alligator-07
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    Я там не зарегистрирован(
    Спасибо за фото выше.
    Возможно и сделаю алюминиевый из маленькой трубочки.
