Блог владельцев А2 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A2", создана пользователем Matteo, 1 дек 2011.
  1. TinMen
    TinMen Новичок
    24 июл 2014
    16
    А2 1.4 00г.
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    извините что не в тему.подскажите пожалуйста по электро гидро насосу на усилитель руля на а2.у меня стоит с 2-мя разъёмами(третий без контактов).с 3-мя ставил-выдаёт ошибку на датчик на рейке,а у меня его нет.с 3-мя везде есть(б.у),а с 2-мя разъёмами не могу найти.вопрос в том-от чего ещё подойдёт насос?или только от а2 без датчика на рейке?
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    год А2 какой?
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    2003 год
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    насос купил,поставил,всё ок.теперь не получается погасить на экране чек износа колодок.справа вообще провод на датчик не нашёл.слева провода аж споял-горит чек.как погасить-то?
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    справа провода и нет. Ищи тогда дальше обрыв, датчик горит от размыкания.
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    есть информация,куда конкретно идут провода с колодок?с такой проблемкой не сталкивался.
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    как то так:
  9. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    куда-же подходит эта чёрная 10-ти контактная фишка?может на приборку?по идеи на ауди принцип работы этой системы одинаковый и провода идут конкретно в какое-то место.надо поспрашать у соседей по форуму.
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    причину чека горящего нашёл в самом проводе возле колеса.но до этого решил снять приборку,посмотреть что к чему.и увидел на синей колодке два тоненьких проводка,идущих к не большой схемке размером в 2 рубля и далее после схемки к диоду чека двигателя.прошлый хозяин говорил,что ставили ему обманку чека по причине неисправности катализатора,вторая лямбда выдавала.проблема в том,что эти 2 тоненьких проводка были просто воткнуты в контакты и одели колодку.снимая колодку они вылетели неизвестно с каких контактов.один с 24 точно,но не знаю какой из проводов,один из них с узелком,плюс наверно пометили.при подключении приборки без них,чек не горит вообще.куда их теперь подсоединить,чтоб чек загорался и тух после запуска?может было подсоединено к ЕРС?
  11. Businka69
    Businka69 Новичок
    21 сен 2013
    17
    A2 1.4
    Подскажите пожалуйста уже не знаю что делать.вылетают ошибки епс и абс машина глохнит на ходу.Что может быть с чем связанно??? Но это не все отключается второй целиндр.,делала диаг-ку пишет пропуски зажигания 2-го целиндра.катушку меняли провода тоже!движок после кап ремонта!!что может быть??спаибо!!
  12. shans-tanya
    shans-tanya Новичок
    19 фев 2014
    15
    audi A2,1.4AUA,00г
    такие же проблемы были! че только не делал с этим пропусками! менял свечи, провода, катушки, компрессия в норме, компенсаторы, рампу толивную чистил, форсунки местами менял, все равно были пропуски. В один прекрасный момент пока думал над причиной дальше пропуски пропали! и тьфу тьфу 2 й мес езжу нормально но осталась небольшая детонация двигла которая то есть то нет! и причину найти не могу!
    кстати двигло начало себя так вести тоже после капиталки (клапана загнул) до этого все отлично было
  13. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    тоже иногда(при страгивании в основном) загорается абс и епс-ошибка высокого давления в впускном коллекторе.с чем может быть связана эта ошибка?
  14. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    А yа движке ANY 1.2 TDI щуп из стеклопластика, он типа легче :)
  15. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
  16. koridi
    koridi Новичок
    1 дек 2015
    14
    Привет всем. 2 дня назад обменял w210 на А2. первый мой дизель. Большая просьба- есть ли кто из владельцев а2 в ростове либо рядом? срочно требуется инструктор-советчик-помощник
  17. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    напиши в нашей Ростовской ветке.
    Но я ни кого из нашего круга на А2 не знаю.
    Да и как владелец разборки и магазина по VAG с этими счистливчиками почти не встречался )))
  18. koridi
    koridi Новичок
    1 дек 2015
    14
    ростовская ветка? я ели разобрался как тему здесь создать... подскажи где лучше обслуживать, дизелист и т.д
  19. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
  20. audi_avant
    audi_avant Живу я здесь и там
    8 июн 2015
    2.277
    xDrive30d, 2015
    Вот так переход - с w210 перейти на А2. Ну и как А2 после E-класса?
