Блог владельцев А2 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A2", создана пользователем Matteo, 1 дек 2011.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    в кратце от линейке двигателей есть тут: тынц
  2. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    СПС гляну
  3. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    1,6 бенз , турбирован?
  4. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    нет, он просто с непосредственным впрыском (FSI), двигатель не самый покладистый, но тянет А2 очень весело (еще бы, при ее то весе). Проблемки там разве что с катушками зажигания были, фольксваген их даже официально признал, по-моему.
  5. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    все бензиновые дв на А2 с олюминевым блоком , без коренных подшипников? у меня денег на 2003 год примерно , значит реал пробег будет где то 200-300т , может их и продают потому что подходит время ремонта дв (замены)
  6. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    не все двигатель BAD на чугуне и ремонту поддается все))) и размеры в ЕТКА всех ремонтов есть))
  7. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    это как ? можно по подробней?
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Если 2 ключа. К примеру с первым завел авто, сделал климу на 24 градуса, там заслонки под себя поставил и тому подобное. Потом другим ключом заводишь, там будут те настройки, которые с ним были последний раз, к примеру 22 градуса. А если опять завести первым, то опять будет 24 градуса.
  9. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #109 эпикуриец, 4 апр 2013
    а, понятно.
    ну а если автозапуск заводит? то тут как? остаются теже настройки какие были при вставленном ключе? или сбиваются?(у меня когда как)
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    То тут, чей чип раньше достучался до иммо - того и тапки.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А тогда будут включены настройки ключа (чипа), который у вас спрятан в машине.:wink:
    Она же не от святого духа заводится.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    повтор
  13. Александр-56
    Александр-56 Новичок
    21 май 2013
    14
    А2/1,4AUA
    У меня бензиновый 1,4 , панорамной крыши на ней нет.
  14. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Ну может и к лучшему что панорамы нет много с ней проблем((((
  15. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Хотел установить СиБи радиостанцию, дырявить крышу не хочется, а магнит на алюминиевой крыше не держится :(
    Крепление на крышку задней двери тоже не приладить, там стекло, а ниже спойлер мешает.
  16. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Попробуй с внутренней стороны крыши магнит приклеить, должно держать.
  17. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Тоже подумал об этом, магнит или металла кусок, заодно приклею пару листов шумки
  18. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Меня почти все мои пассажиры спрашивают - Почему в А2 нет ручек на потолке? :shock:
  19. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    у меня 4 ручки на потолке.
  20. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    у тебя для облегчения веса даже задние барабны алюминиевые, так что это максимально облегченный вариант, так сказать, ручки нафиг, А2 1.2 не для гонок :)
