A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,7%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,8%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Я имел ввиду ширину полки.
  2. AlexTru
    AlexTru Новичок
    19 фев 2020
    16
    Audi A4 B9
    Уважаемые, подскажите такой момент.
    Как на улице температура стала больше нуля, обратил внимание, что в S режиме коробки (включаю в пробках) появился небольшой толчок при переключении с 3 на 2 (не всегда, но частенько). В D режиме такого нет, переключается всё максимально плавно. Сталкивался кто-нибудь? Пробег 13500км
    Гугл говорит, что это нормально и некоторым помогала перепрошивка коробки у дилера.
  3. Captain24
    Captain24 Участник форума
    18 июн 2016
    159
    А 4 2016
    В личку...
    vurun нравится это.
  4. Ivan_Ko
    Ivan_Ko Участник форума
    18 дек 2010
    270
    Угольный фильтр ТОЛЬКО для стран с очень сухим климатом. Для наших широт не подходит. Уголь моментально набирает влагу, потом ее теряет, коксуется и фильтр через 1-2 мес. теряет свои свойства.
    Darth Revan нравится это.
  5. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Можно запросить о новой прошивке, но обычно проводят процедуру адаптации. Докатайтесь до 20к и сделайте. Пока рановато.
    AlexTru нравится это.
  6. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    На B8 моют без съема основных радиаторов, только бампер и радиатор кондея (с перезаправкой. разумеется). На Б9 может немного по другому, обычно снимают весь пакет.
  7. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    ВАГовский ДВС весьма "горячие", по этому, мыть радиаторы все же надо. На атмосферниках никогда не мыл.
  8. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Нет. Для РФ рекомендации вполне определенные. 5в40 вообще не льют.
  9. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Ну неплохой, да. Не Эстер, конечно, но свою функцию выполняет. Платить по 10к за только масло раз в 5-7ткм - ну такое... Это я про реально могучие масла, если что.
  10. Captain24
    18 июн 2016
    159
    А 4 2016
    На всех предыдущих AU лил мобил 0-40 и не жужжал (раз в 10ткм)...
    Пример на одной, цвет металла...
    Забыл сказать пробег 160 ткм...
    Если, что личное мнение (никому ничего не навязываю)...
      107,1 КБ
    Alf A нравится это.
  11. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    И как цвет распредвалов в голове говорит о качестве масла? И какое отношение древний ДВС имеет к современным перегретым ваговским пулялкам?
    ДВС меняется и сильно. Меняется рисунок хона, зазоры по кольцам, зазоры, материал и форма поршней. Меняется рабочая темпа движка. Соответственно, меняются каналы охлаждения и места локального перегрева. Даже примерно похожие движки могут кардинально отличаться в деталях и требовать разное масло. Утверждать, что "вот я лил 0в40 и было хорошо" так же бесполезно, как связывать бузину и дядьку. Например, почему в современные ДВС не рекомендуют лить выше w30? Да потому что рисунок хона, ход поршней, зазоры и натяжение колец такие, что более густое масло больше остается на стенках и больше попадает в камеру сгорания, а следовательно, идет больший ужор от которого пугаются владельцы и впадают в раздражение дилеры. Ну и камера с клапанами загаживается, разумеется. Что при непосредственном впрыске ведет к большим проблемам.
    Отсюда, могу в тысячный раз повторить простую истину: лейте РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ масло и не ипите мозг. Хотите здоровья движка? Меняйте масло почаще и все дела.
    Igor(ь) и disen нравится это.
  12. Captain24
    18 июн 2016
    159
    А 4 2016
    Уважаемый!
    Во первых, не "утверждаю", а констатирую (разница надеюсь понятна)...
    Во вторых, Ваш опус очень познавателен, но не убедителен (читайте в третьих)...
    В третьих, не на одной машине проходили рекомендации ВАГа, тока, что то потом появлялись рекламации (массовые) по жору даже выше заявленных 500 мл на 1000 км и ой? (колечки не те. каналы не того диаметра и т.д.)...
    Спорить не вижу смысла, от совсем и внимательней прочитайте последнюю строчку...
    С уважением...
  13. alex_tmb
    alex_tmb Участник форума
    7 ноя 2019
    110
    Тамбовская обл.
    A4 B9 40TDI Q
    доброго дня!
    вопрос к трактористам!
    подскажите, у кого есть адаптер OBDII смотрели сажевый фильтр? отображаются у вас какие-нибудь значения?
    я смотрел программой VAG DPF (прикреплю чем пользовался, пробовал две версии, брал с 4pda, можете оттуда стянуть если вдруг).
    параметры глядел и до регенерации и во время и после
      409,4 КБ
      374,8 КБ
      572 КБ
    • vagdpf.zip
      5,3 МБ
  14. bond13
    bond13 Новичок
    16 авг 2020
    6
    Латвия
    Audi A4 Avant B9
    Да, все работает как надо.
    Если VAG DPF побороть не сможете, то можете еще CarScanner попробовать. Если там для вашего двигателя показаний DPF не будет, можете сами добавить параметры, которые вы хотите считывать.
  15. Crocodile
    Crocodile Новичок
    25 фев 2018
    34
    Добрый день. Может кто-то подсказать, где в комплекте А4 В9 седан находится съемник для колпачков колесных болтов? Вопрос, наверное, звучит по-дурацки, но не могу найти эту приблуду нигде. Менял до этого колеса в сервисе, здесь решил первый раз сам поменять ( процедура в общем простейшая). Открыл комплект инструментов, что за задним пассажирским креслом под обшивкой, там чего только нет, кроме съемника этих самых колпачков. Думаю теперь, может есть какое потайное место:), где находится этот съемник.
  16. andynick
    andynick Завсегдатай
    15 мар 2017
    839
    Ауди А4 В9 Black Mythos (MYTHOS SCHWARZ) 2.0 TFSI
    У меня съёмник в пенопластовом органайзере лежит, под докаткой. Но у меня и инструменты там лежат.
  17. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Там и должен лежать,с инструментами )
    А вообще утконосами снимаются на-ура или отверткой :D
  18. Crocodile
    Crocodile Новичок
    25 фев 2018
    34
    Спс.
    Не стал морочиться с поисками и колхозить отверткой ( поцарапаешь диски только так), взял у УД этот чудо-инструмент ( всего 190 рублей).
  19. sashon802
    sashon802 Новичок
    17 июн 2019
    65
    Новосибирская обл.
    Я тоже не нашёл его в инструментах, грешу на дилера, пришлось заказывать за 158 рублей.
  20. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Вот дилер то разжился! А если 10 машин, то это страшно представить! Полторы тысячи рублей!
