A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,8%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Ivan_Ko
    Ivan_Ko Участник форума
    18 дек 2010
    270
    Чувак, ты хотя бы примерно представляешь себе КАК надо ехать, чтобы средняя была 130кмч? :)
    NEXUS_7 нравится это.
  2. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Строго говоря, я имел в виду, что в Б8 еще был.
  3. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Ну да, обычная заказуха от журнашлюшек. Аж три плюса там оказывается: снизили расход на 0.3л (доказано на кольце в каких то там тестах, на практике неощутимо), уменьшили вес аж на 4кг (два раза покакать, ага) и "позволяет направлять на задние колеса любой момент" (нафига?). При этом, ни слова про надежность (еще одно сцепление в машине), ни про перегрев при буксе (на Рав4 и СХ-5 ровно такая же система и там перегрев через 5 минут - обычное дело).
    Я этой зимой знатно буксовал по снегу и не парился, что в какой то момент получу монопривод. Одним словом - ушла эпоха... :(
    Sergei555G нравится это.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    #20324 АндрейР, 13 май 2021
    Было же видео из школы Audi quattro,как они не пытались перегреть муфту у них не получилось.
    Владимир Ом нравится это.
  5. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Было бы интересно глянуть, как они пытались. И как определяли, что у них все еще полный привод.
    В любом случае, в машине вместо дубовой железяки появляется еще один, а то и два сложных узла с гидравликой и электроникой. На надежности это точно в лучшую сторону не скажется.
  6. sashon802
    sashon802 Новичок
    17 июн 2019
    65
    Новосибирская обл.
    Мне после суперба приходиться в тетрис играть, подумываю о thule)
  7. Zig~Zag
    Zig~Zag Завсегдатай
    13 фев 2019
    614
    A4 Avant 1.4 B9
    Так у меня родной багажник 370 литров тоже. В Сочи ездил в том году, без него никак теперь. Цена почти одинаковая с Туле, брал по скидке у дилера за 35. Зато вид конечно супер.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Здесь,если мне память не изменяет.
    Darth Revan и disen нравится это.
  9. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Посмотрел, но букса не увидел. По сути, все круги они резали на замкнутой муфте, так как отключали ESP.
    Нет, я верю, что Ауди смогли в более надежный узел, чем Мазда или Тойота, но не верю, что можно обмануть физику без накладных расходов. Все что трется - будет греться. Все что греется и трется - будет расходоваться.
    Раньше боялись только БУ DSG, теперь еще начнут бояться БУ ультры.
  10. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    #20330 Владимир Ом, 14 май 2021
    Волков бояться.... Нет там никакой гидравлики, изучите досконально сей привод.
    ihorps, АндрейР и Alf A нравится это.
  11. Alf A
    Alf A Участник форума
    23 янв 2020
    435
    #20331 Alf A, 14 май 2021
    Абсолютно, там работает электро-магнитный привод, а не гидравлика. Да и работа Ультра сильно отличается от аналогов тойот и мазд: он работает в приоритетном режиме «полного привода», размыкаясь только в «трассовых режимах». Да и с надёжностью, даже в традиционных халдексах, особых проблем не было, а ультра, с учётом всех доработок и другого алгоритма работы тоже пока без рекламаций.
    Комментарии «ящера», в преобладающем большенстве, это фантазии и несуразица. Сам придумывает, сам пишет… Нет смысла реагировать )
    ihorps и АндрейР нравится это.
  12. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Ага, и сцеплений нет. И привода нет. Ничего нет. Одни сплошные плюсы. Чувак, серьезно, при чем тут гидравлика вообще? :)
  13. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Видимо с Вами и правда дискутировать не о чем....
    Alf A нравится это.
  14. Captain24
    Captain24 Участник форума
    18 июн 2016
    159
    А 4 2016
    Добрый вечер!
    кто что может подсказать по выбору для замены ветрового стекла (PR-4GF+KS0+ QK0), кузов К8В......
  15. jk_trigger11
    jk_trigger11 Новичок
    2 янв 2014
    27
    A7 3,0TDI 2010/ Q5
    После замены масла в коробке на прогретой коробке при отпускании тормоза появились толчки. Иногда движение при отпускании тормоза начинается плавно, иногда с толчками. Иногда даже сцепление схватывает не с первого раза, при этом на приборке пишет D1-D-D1 как на видео ниже (интеллектуальный свободный ход отключен, ошибок нет, в движении коробка работает хорошо):
    Адаптацию коробки пробовали сбрасывать, не помогло. В чем может быть проблема?
  16. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Появился переодически сверчок прямо посередине под приборной панелью, там пластик дребезжит. Редко и непонятно, вроде когда на солнце разогревается. Как лечить, у кого было?
    Darth Revan нравится это.
  17. sergisk
    sergisk Новичок
    28 дек 2020
    13
    A4 B9 FL 2.0L 150HP
    Добрый день! До Ауди пользовался японцем и французем (он же японец Митсубиси). Всегда ставил температуру климата на 20-21 и было холодно достаточно в машине летом, плюс на тех машинах стоял датчик под стеклом при попадании солнца на который увеличивалась скорость вентилятора климата (есть что-то подобное на а4?). На А4 рест с наступлением тепла (пользуюсь с декабря прошлого года) при 21 на климате автомате жарко в машине, и когда солнце печет в лобовое, приходится климат выкручивать на 18-19 градусов.
    Вопрос: кто на какой температуре климата ездит летом? В автоматическом режиме?
    Уверен, что с машиной все в порядке, просто интересно.
  18. sashon802
    sashon802 Новичок
    17 июн 2019
    65
    Новосибирская обл.
    20 градусов круглогодично стоит, всё ок, на прежних вагах с климатом абсолютно так же поступал.
    sergisk нравится это.
  19. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Сейчас мне комфортно обычно от +20 до 21,5 ставлю.
  20. alex_tmb
    alex_tmb Участник форума
    7 ноя 2019
    110
    Тамбовская обл.
    A4 B9 40TDI Q
    так же аналогично на 21 стоит - летом только включен АС, зимой - выключен
