A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,8%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. LexaMSK777
    LexaMSK777 Новичок
    22 ноя 2019
    70
    Audi A4 B9 TDI Quattro
    Зато теперь мне лично понятно почему тут все говорили про цены 25-30, а я со скрипом за 34 нашел ТО2 (другие дилеры мне вообще по 45-50 задвигали) :)
    При таких различиях конечно нет разницы бенз или дизель - сколько на топливе наэкономил, столько отдашь на ТО, если не больше..
  2. Сашa Заморский
    14 мар 2021
    7
    С недавнего времени начал замечать посторонние щелчки при повороте руля и включённых поворотниках. Щелчок возникает как при повороте руля влево с включённым левым поворотником, так с при повороте руля в право, с включённым правым. Позвонил дилеру и получил ответ что такое встречается у всех и это конструктивная особенность. Но эти посторонние звуки, я раньше не замечал и могу предположить что их не было. У кого-то ещё есть такая проблема?
  3. Zig~Zag
    Zig~Zag Завсегдатай
    13 фев 2019
    614
    A4 Avant 1.4 B9
    Это вы наверно просто так пишете? Устройство возвратного механизма рычажка включения сигнала поворота, по моему ещё даже в автошколах преподают.
    Владимир Ом нравится это.
  4. alex_tmb
    alex_tmb Участник форума
    7 ноя 2019
    110
    Тамбовская обл.
    A4 B9 40TDI Q
    а это подкапотное пространство какой комплектации и какого года?
    у меня просто как у Accent777, машина 2018 весны
  5. Ruslan_A
    Ruslan_A Новичок
    5 ноя 2020
    2
    Ярославская обл.
    Был на ТО в Алтуфьево в апреле, указал что не горит подсветка порога и слез хром с насадок.
    Поменяли через неделю по гарантии без проблем.
  6. alex_tmb
    7 ноя 2019
    110
    Тамбовская обл.
    A4 B9 40TDI Q
    у меня насадки на глушитель просто ржавеют и я протираю их преобразователем ржавчины - ну помогает
    с какой стороны?
  7. Sender90
    Sender90 Новичок
    1 сен 2011
    51
    А4/В7 1.8ТQ. A4/B9 2.0 TQ
    Обнаружил с пассажирской.
  8. Golden Eagle
    Golden Eagle Участник форума
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    да, тоже щелчки есть. если это конструктивный недочет, то понятно...
  9. Golden Eagle
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    ноябрь 2017, модельный 2018. мотор 2.0 трактор DEUC
  10. alex_tmb
    7 ноя 2019
    110
    Тамбовская обл.
    A4 B9 40TDI Q
    у меня DESA, у Accent777 подозреваю тоже, моторы разные, странно только что в DEUC отсутствует фильтр..
    хотя DESA c 2016 существует в природе, почему у Вас DEUC мне непонятно
    Accent777 нравится это.
  11. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Да, совершенно верно, Desa.
    Я даже не знал, что у нас ещё какая-то модификация дизеля продавалась.
  12. alex_tmb
    7 ноя 2019
    110
    Тамбовская обл.
    A4 B9 40TDI Q
    похоже они вылетают с долей вероятности с двух сторон :cry:
  13. Trialon
    Trialon Участник форума
    3 ноя 2020
    140
    Ростовская обл.
    A4 B9 FL 2.0L 150HP
    Подскажите, кто как подключал неоригинальный видеорегистратор? Мне не удалось спрятать кабель под обшивку, т.к. похоже, что в верхних углах лобового стекла под обшивкой сразу с краю стоят клипсы и провод туда не пропихнуть. Просто свисающий кабель от видеорегистратора как-то не феншуйно да и мешает устанавливать отражатель под лобовое стекло.
    Может быть есть возможность взять питание от места установки штатного видеорегистратора?
    Peshi нравится это.
  14. sergisk
    sergisk Новичок
    28 дек 2020
    13
    A4 B9 FL 2.0L 150HP
    Похожее наблюдение. Шумновато как-то щелкает, как в жигулях. К дилеру пока не обращался, но на ТО обязательно спрошу.
  15. NeoNikc
    NeoNikc Участник форума
    15 ноя 2020
    147
    A4 B9 FL Black 2.0
    Дилеру при встрече вопрос задавался. Ответ - особенности конструкции. Делать ничего не будут.
  16. Хардик
    Хардик Новичок
    23 мар 2020
    25
    Если речь идёт о регистраторе с Али, устанавливаемом вместо накладки за зеркалом, то в комплекте у меня был переходной провод: с одной стороны разъём для видеорега, с другой сторны два разъёма папа-мама. Включается там же, за зеркалом, в разъём питания датчика дождя (вроде бы). Вся проблема в том, что все эти разъёмчики да и сам провод поместить за кожух (или облицовку) не реально! Поэтому, я сдергивал всю потолочную панель, на которой подсветка, и по максимуму заправлял провода и разъёмы под неё. ОЧЕНЬ геморройно, впритык, но получилось.
    Других вариантов я не увидел, тянуть отдельные провода от предохранителей, на мой взгляд, гораздо сложнее.
  17. Trialon
    3 ноя 2020
    140
    Ростовская обл.
    A4 B9 FL 2.0L 150HP
    У меня обычный видеорегистратор на присоске, а питание от разъема прикуривателя.
  18. Virontm
    Virontm Новичок
    9 апр 2017
    17
    Подскажите, пожалуйста, Audi A4 b9 рест.
    есть передние и задние парктроники + камера, при движении на парковке и сближении с препятствием она сама не тормозит! в skoda и vw эта функция присутствует.
    эта функция присутствует в Ауди? если да, то как называется?
  19. Golden Eagle
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    ну DEUC тоже с 2016 года. а почему моего DEUC не должно существовать?) машина пригнана из Европы.
  20. Accent777
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Видимо всё дело в "машина пригнана из Европы". У нас вроде только DESA продавались. И до 18 года на 30000км меняли только один из фильтров, потом стали менять оба как и на 60000.
