A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,7%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,8%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    Эксклюзив :thumbup:
    У многих разные - Обратная сторона у первого матовая. У второго глянцевая )
  2. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    5 лет машине (бенз 190 лс), полтора месяца стояла, завелась с полпинка
  3. Zig~Zag
    Zig~Zag Завсегдатай
    13 фев 2019
    614
    A4 Avant 1.4 B9
    Озадачился. Ключи тоже одинаковые, только ко второму бирка какая то прикреплена с Scratch off Vehicle code. Что это за хрень?
  4. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    Если ключ потерялся. То по этому коду через дилера можно изготовить новый.
  5. Darth Revan
    Darth Revan Участник форума
    23 сен 2013
    482
    A4 Lim. 2.0 TFSI quattro Sport
    Стопнгоу это активный круиз (ACC).
  6. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
  7. prime
    prime Новичок
    21 фев 2006
    88
    Accent777 нравится это.
  8. prime
    prime Новичок
    21 фев 2006
    88
    В общем в итоге зарядил аккумулятор зарядным устройством, пока все окей.
    Кстати, когда "гарантия мобильности" ауди приезжала авто запускать, сказали, что дизели в городском режиме плохо акк. заряжают, а мой режим большей частью городской. В мануале вроде ежемесячно рекоменуют производить проверку и подзарядку аккумулятора.
    D.D.A. нравится это.
  9. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    На всякий случай спрошу: ничего не штатного не установлено? Дело в том, что в машине присутствует так называемый менеджер зарядки, который при длительной стоянке может отключать штатные блоки. И обычно, даже спустя месяц, можно спокойно завести машину. Неделя - это вообще ни о чём. Возможно, есть «лишний» потребитель, или какой то блок постоянно активен. Бывают глюки с антенной кей-лесс. В общем, стоит понаблюдать.
    AVB35 нравится это.
  10. prime
    prime Новичок
    21 фев 2006
    88
    Авто полный сток. Пару дней до того, как оставил ее на неделю, делал ТО. Не знаю уж, совпадение это или нет. Про версию "жильца" думал, ну тут или следить или ток потребления мерить в состоянии покоя. Пока слежу )
  11. Matuzek
    Matuzek Участник форума
    29 дек 2017
    190
    Парни, кто подскажет, что меняется на 4 ТО по году? TDI квака 2017 года. И может кто знает сколько будет стоить замена масла со своим маслом и зап. для клубней в Алтушке.
  12. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Кроме сотрудников дилера этого никто знать не может.
  13. Accent777
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Что значит "по году"? При любом раскладе на 4ом ТО меняются масла в моторе + коробке, все фильтры и поликлиновый ремень.
    О цене спросить тут https://www.audi-club.ru/threads/zapis-na-to.515241/page-39
  14. Matuzek
    29 дек 2017
    190
  15. Matuzek
    29 дек 2017
    190
    Вот Вы и не правы, позвонил к двум дилерам, мне на ТО-4 нужно менять только масло в двигателе при желании салонный фильтр. Ремень через 9000 км. Пробег у меня 37000км
  16. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Не поменять на 60 000 жидкость в DL382? Ну-ну)
    Ниже мои доки на недавнее ТО-4. Там немного бардачно написано, потому что приезжал частично со своими расходниками. Но жидкость в коробасе и ремень меняли. И это правильно.
  17. Alexander272
    Alexander272 Новичок
    30 сен 2015
    23
    Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
    A4 b9 TDI Quattro 2018 г, при активном разгоне, газ в пол, появляется странный звук, как треск(вреде похож как хруст шруса, было такой на предыдущей b8, но там не зависело от газа, а от поворота), пробег не большой 44 т. машина вроде как еще на гарантии, но этот звук напрягал практически с самой покупки, сейчас кажется становится сильнее.
    на видео слышно с 7 до 9 секунды
  18. Matuzek
    29 дек 2017
    190
    У меня пробег 37000
  19. Matuzek
    29 дек 2017
    190
    Можно номера фильтров топливных и ремня.
  20. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    AVB35 нравится это.
