A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,7%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,8%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Alex_77
    Alex_77 Участник форума
    14 дек 2013
    216
    Германия
    A4 B9 Avant 2.0TDI190hp A3(8P)2.0TDI 170hp
    Всегда в целлофане от MANN фильта приходили
    отошли назад
  2. disen
    disen Новичок
    29 ноя 2019
    60
    Оренбургская обл.
    A4 B9 1.4 TFSI
    По последнем ТО написали, что минимальная величина 23 мм для передних дисков, 10 - для задних.
    На передних за 48 тыс осталось 0,1 мм, на задних 0.3 мм.
    Вообще 2 мм так себе запас, как по мне.
  3. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
  4. Captain24
    Captain24 Участник форума
    18 июн 2016
    159
    А 4 2016
    По фото нормальные, цена (+,-), если нравятся...
    Главное чтобы не кривые (и не эллипсы), если будете брать поменяйте соски (клапана шины), будет спокойнее...
    Valera2000 нравится это.
  5. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
    #21025 Valera2000, 20 ноя 2021
    Спасибо!
    Мне дилер только что сказал, что на мою A4 quattro 249лс бенз 2017г нельзя поставить 17-е колеса, т.к. там стоят усиленные суппорта и тормозные диски размера 388х35, 17-е будут чикрать.
    Такой облом. Хотел на зиму 17-е колеса поставить, и шины купил.
    При этом на табличе на водительской двери, на которую я ориентировался, такие шины присутствуют. A4B9 quattro 2.0 249
    UPD. Еще один ДЦ подтвердил, что на полноприводную A4 249лс 2017г не поставить 17 диски, мол, у них уже были с этим проблемы, машина начинает "ругаться".
    UPD2. Как оказалось, у меня на двери наклеена очень общая и старая таблица, например, для 18 колес у меня в таблице указано два типоразмера, а для 19-х -- один, тогда как по VIN штатно идет только один типоразмер для 18-х и два -- для 19-х. В общем, доверять этой таблице можно только по вопросу давления в шинах, но не по выбору шин.
  6. Captain24
    18 июн 2016
    159
    А 4 2016
    #21026 Captain24, 20 ноя 2021
    НЕ УВЕРЕН, но кто-то пипи...
    - https://www.original-felgen.com/audi/a4/b9/
    - https://www.ilcats.ru/audi/?
    function=getParts&market=RDW&model=A4&modelcode=849&year=2017&group=6&subgroup=601&part=601070
    ни слова о мощности и супортах?
    и еще
      332,3 КБ
    Владимир Ом нравится это.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.874
    A3\8P\2,0Т\Q
    Самые больше тормозные диски которые ставят на А4\В9, это 375х36
  8. Captain24
    18 июн 2016
    159
    А 4 2016
    #21028 Captain24, 20 ноя 2021
  9. Matuzek
    Matuzek Участник форума
    29 дек 2017
    190
    Alex_77 нравится это.
  10. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Надеюсь, не матом? :facepalm2:
    Вы перезвоните и уточните, каким образом тогда на официальном сайте, в конфигураторе можно выбрать 17-е диски?
    Владимир Ом и vurun нравится это.
  11. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
    #21031 Valera2000, 21 ноя 2021
    Ответ Audi Russia:
    Спасибо! Нашел еще человека, который прямо сам ставил 17-е на машину в точности как у меня: https://www.drive2.ru/l/485477540568236767/
    При этом и Ауди Петроградский в Питере и Ауди Север в Москве вчера по телефону пробили VIN и сказали -- нельзя :facepalm2::facepalm2:
  12. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
    Я верно же понимаю, что полдюйма в запасе тут явно есть? (Стоят 18-е)
    96983 96984
  13. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    Уточните в Ауди: Точно диаметр посадочного 57??? :lol:
  14. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    Запас нужно смотреть не по диаметру, а между суппортом и спицами. Дело в том, что обычно, чем меньше диаметр, тем меньше и ширина диска. При равном положении колеса относительно ступицы ещё и вылет увеличивается с переходом на меньший диаметр (точнее, на меньшую ширину диска). Отсюда возможен контакт с суппортом в плоскости диска. Другими словами, диск просто не ляжет к плоскости ступицы (тормозного диска). Но с оригинальными 17 колёсами проблем быть не должно.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.874
    A3\8P\2,0Т\Q
    А где VIN то?
  16. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
    Вы не поверите)
    Причем, как я понимаю, 66.5 -- это ступица, а диски все-таки 66.6.
    D.D.A. нравится это.
  17. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Ну вы бы хоть конфигуратор открыли что-ли...
  18. Lucifera888
    Lucifera888 Новичок
    7 ноя 2021
    33
    Audi A4 В9 Рестайлинг
    Добрый день) Подскажите плиз, у кого ещё есть проблема что Ауди а4 отвратно ведёт себя на трассе(гуляет по дороге) особенно в колее, да так что это превращается в пытку? Может это быть из за резины? R18 245/40
  19. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    У всех.
    Помогает установка более узкой резины и (или) резины с более мягкой боковиной.
  20. Lucifera888
    Lucifera888 Новичок
    7 ноя 2021
    33
    Увы не помогло( есть ещё варианты с этим бороться? Может катки сменить на поменьше радиусом?
