A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,7%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,8%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. disen
    disen Новичок
    29 ноя 2019
    60
    Оренбургская обл.
    A4 B9 1.4 TFSI
    А может у кого-то на EA211 продольные есть?
    pps_511 на поперечные EA211 есть, а вот на CVNA так и не нашел в свободном доступе.
  2. Theliss
    Theliss Новичок
    4 янв 2022
    14
    Audi A4 B9 2.0TDI
    Да пусть шлепает =)
  3. Theliss
    Theliss Новичок
    4 янв 2022
    14
    Audi A4 B9 2.0TDI
    Гляньте здесь.
    https://vwts.ru/audi_a4_8w.html
    Если в разделе Ауди не нашли - смотрите в разделах ВАГа или Шкоды.
    Моторы принципиально ничем от "поперечников" не отличаются.
    disen нравится это.
  4. Theliss
    Theliss Новичок
    4 янв 2022
    14
    Audi A4 B9 2.0TDI
    Вопрос.
    А кто то задавался задачей настройки ручника на автоматический режим в режиме P при глушении двигателя, отстегивании ремня безопасности или открытии двери?
    Задача вообще реализуема?
    А то приходится вручную "ручник" включать. Непривычно после Пассата и Кодиака.
  5. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.224
    A4 Allroad B9 2,0
    Кодируется
    21. Автоматическое включение стояночного тормоза. (Если в положении Р не включён стояночный, то при выключении зажигания он сам включится).
    Заходим в блок 03 (Brakes), далее Адаптация и ищем пункт «Автоматический стояночный тормоз», далее в поле «Data» ставим «Включ.». При этом необходимо выбрать код безопасности 40168 в открывшемся окне.
    Взято отсюда https://www.drive2.ru/l/580813445033623802/, полагаю, что можно Васей сделать
    obender150, Theliss и andynick нравится это.
  6. alex_tmb
    alex_tmb Участник форума
    7 ноя 2019
    110
    Тамбовская обл.
    A4 B9 40TDI Q
    наши DESA в целом близки к DEZB
    Accent777 нравится это.
  7. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Еще попалось "2.0-литровый дизельный двигатель Audi DETA или A4 B9 2.0 TDI компания собирает с 2015 года и устанавливает на свои популярные модели с продольным расположением силового агрегата. Существует аналогичный дизель с теми же мощностными характеристиками и индексом DESA."
  8. sashon802
    sashon802 Новичок
    17 июн 2019
    65
    Новосибирская обл.
    Всем доброго времени суток. Подскажите кто недавно проходил то3 бензин кватро в какую сумму вам это вышло? Новосибирский дилер выкатил прайс в 24000 рублей.
  9. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    на дизеле вышло 21,5 вместе заменой тормозухи
    sashon802 нравится это.
  10. Jayson
    Jayson Новичок
    15 авг 2020
    28
    Воронежская обл.
    Или если заглушить двигатель в D с включенным автохолдом коробка сама переключится в P и включится ручник.
  11. Accent777
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Да вот не всегда. У меня постоянно включён автохолд и заметил, что на ручник автоматом встаёт только если есть хотя-бы маленький уклон на дороге. А вот на парковке у дома, например, никогда не встаёт сама на ручник - там совершенно ровная поверхность :umnik:
    Кстати, жена автохолдом Не пользуется и у неё ровно такая же ситуация с ручником как и в моем случае с включённым автохолдом. :shock:
  12. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    А если ещё дверь водительскую открыть, перед тем как заглушить? Просто не совсем понятно, какие цели преследуются и как должно работать, чтобы всем устраивало… Но алгоритмов там много разных зашито…
  13. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    16 тыщ в декабре делал в Севере (это 20% скидка примерно)
  14. Accent777
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Не помню уже точно, гляну на днях. Но знаю точно, что если хочешь сдать задом с приоткрытой дверью (например на парковке), то приходится принудительно снимать с ручника )
    Да, алгоритмов, видимо, много.
    Так же интересно отчего зависит следующее: например, после ночного простоя или просто длительной стоянки автомобиль снимается с ручника автоматически после нажатия на газ и спокойно трогается. А вот если после этого заглушить машину - самому нажать на ручник - завести машину и попробовать тронуться, то ручник уже не отпустит сам, приходится его уже самостоятельно отключать )
  15. alex_tmb
    7 ноя 2019
    110
    Тамбовская обл.
    A4 B9 40TDI Q
    попробуйте еще понаблюдать этот механизм постановки в Р при пристегнутом или отстегнутом ремне безопасноти, подозреваю, что влияет, но сам так не делаю )
  16. Accent777
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Хорошо)) Но, я всегда обычно отстегиваюсь только после того, как глушу двигатель.
  17. AVB35
    AVB35 Новичок
    23 июн 2020
    88
    Вологодская обл.
    У меня как раз DESA. Где бы найти инфу об их отличиях.
  18. Accent777
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    И у меня DESA. Не могу найти ))
  19. Captain24
    Captain24 Участник форума
    18 июн 2016
    159
    А 4 2016
    Может будет интересно...
    https://otoba.ru/dvigatel/audi/deta.html
  20. Accent777
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    )) Именно отсюда и взяты строки про DESA в моем сообщении, которое Вы процентировали )))
    Но тут инфы минимум :(
