A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,6%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,9%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. lightovernight
    lightovernight Участник форума
    24 май 2017
    162
    A4 B9 Allroad, A4B9 2.0 TDI
  2. Zetvolk
    Zetvolk Новичок
    22 июл 2020
    17
    Товарищи, всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста принцип работы заднего климата, есть ли там отдельный датчик салонной температуры, и вообще отдедьный нагреватель? Несколько дней назад обратил внимание что из дефлекторов заднего климата идет только холодный воздух, при любых значениях температуры, на переднем климате все хорошо, дует теплом, при этом и отключал авто, и выставлял везде на максимум, все равно сзади дует прохладный воздух. Ребенок жалуется что холодно в машине.
  3. Alf A
    Alf A Участник форума
    23 янв 2020
    435
    Режим работы климата в автоматическом цикле? Кондиционер выключаете?
  4. zaninp2016
    zaninp2016 Новичок
    29 окт 2022
    3
    Коллеги, стал обладателем A4 B9 1.4 2017гв. Пролистав последние несколько десятков страниц тему масла для себя не раскрыл. Верно ли я понимаю что допуск VW 502/505 для нашего двигателя и оригинальное масло Special C 0w-30 внутри которого Лукойл который именно с этим состав не продаётся под своим брендом? Дилер предлагает ТО5 за 20р(масло Лук+фильтр и салонный фильтр) предложение не очень выгодное, в Москве есть хорошие ВАГ сервисы, но какое масло везти к ним не знаю(Шел хеликс ультра, Матюль 8100 или может мобил/кастрол?). И если подскажите проверенные места по маслу и запчастям по адекватной цене буду признателен. Раньше брал всё что предлагал сервис где обслуживался, с Ауди подружился впервые)
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спросите здесь.
  6. Alf A
    23 янв 2020
    435
    Не нужно ни чего листать, за Вас уже подумали и решили: рекомендации и допуски определены производителем. А чтобы не сильно мучиться - официальный дилер или проверенный сервис.
  7. Zetvolk
    Zetvolk Новичок
    22 июл 2020
    17
    По разному пробовал, и авто ( знаю что при нем не работает задний климат), и не авто и выключить АС и со скоростью вентилятора играл и температуры, результат стабильный - спереди дует теплом, сзади холодом
  8. Zig~Zag
    Zig~Zag Завсегдатай
    13 фев 2019
    614
    A4 Avant 1.4 B9
    День добрый,
    Настоятельно вижу для себя необходимость видерегистратора. То ли я старею, то ли люди на дорогах становятся агресивнее в нерезиновой. На Али вижу предложения с подсоединением к датчику дождя для питания. Кто ставил такие?
  9. Bezimeni
    Bezimeni Участник форума
    30 апр 2012
    200
    A4 B9 Allroad
    Датчики температуры есть, когда недавно ставил себе 3-х зонный климат, своими глазами видел. Греет всё основная печка.
    Вчера сам случайно обратил внимание, что в автоматическом режиме сзади дует прохладой, но при выставлении вручную потока воздуха и увеличении скорости вентилятора, сразу задуло горячо. Но предметно не игрался и не изучал
  10. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Ddpai mini 5 поставил за зеркало, подключил через стойку в блок предохранителей в ногах водителя. Которые в зеркало монтируются, не понравились качеством видео и ещё что то не устроило, сейчас не помню уже
  11. lightovernight
    24 май 2017
    162
    такой ответ дали на драйве :
    на климате в харю обдув включи, чтоб дуло спереди из центральных воздуховодов, тогда подует и из задних. если на авто стоит, то оттуда редко дует)
    Bezimeni нравится это.
  12. dr.manuev
    dr.manuev Новичок
    25 май 2021
    9
    такой поставил (не сам), все устраивает, есть определенные нюансы конечно
    https://aliexpress.ru/item/32763294...067.39543716.1668061699-1525652237.1599731137
    Zig~Zag нравится это.
  13. Хардик
    Хардик Новичок
    23 мар 2020
    25
    Главный нюанс, что отваливается WI-FI. Просмотреть/скачать видео оперативно и без танцев с бубном не выходит. Но в случае чего всегда можно достать карту памяти. Качество видео приемлемое.
  14. AnandaShake
    AnandaShake Новичок
    16 окт 2022
    4
    Всем привет, купил диски с вылетом ЕТ40, смущает что до суппорта примерно 10-12мм , забить болт или менять диски?
  15. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    749
    А4 b9 TDI Quattro
    А что не так то? Вроде обычный штатный вылет 18 колес :shock:
  16. AnandaShake
    AnandaShake Новичок
    16 окт 2022
    4
    «Родной» диск оригинальный ЕТ29
  17. Accent777
    19 сен 2017
    749
    А4 b9 TDI Quattro
    Вы точно про а4 б9?))) у нас родной 38-40 + в оригинальном каталоге тоже самое указано.
    8Jx18 ET40
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    У диска с шириной 7,5 вылет 29
    Accent777 нравится это.
  19. AnandaShake
    AnandaShake Новичок
    16 окт 2022
    4
    A4 allroad 2017
  20. Accent777
    19 сен 2017
    749
    А4 b9 TDI Quattro
    Ясно. Не видел, что речь про 17 + олрод.
