A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,8%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.152
    Q5 3,0 TDI 2014
  2. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Доказать?)) Просто почитайте внимательно мои посты. Я спрашиваю / поедполагаю о другом аккумуляторе, а не о глонассовском. Даже привёл его фото.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.152
    Q5 3,0 TDI 2014
    #21903 KOKA, 16 июн 2023
    Чел спросил про глонасс-АКБ, и даже ответил сам себе где он находится, вы же рассказываете ему про "космические корабли, бороздящие простоы вселенной". Пипец... facepalm.gif
  4. TSU
    TSU Новичок
    15 июн 2023
    9
    Конец 2018 года машина.. Подсветка салона умерла, при выключенной машине моргали лампы каждую минуту, потом просто перестали загораться. Полез смотреть ошибки, показал 3-4 ошибки, одна из них резервный аккум.
    Заменил, ошибки ушли..
    Accent777 нравится это.
  5. i.fomin
    i.fomin Новичок
    19 июн 2023
    6
    приветствую всех. приобрел А4 В9 2022г не могу разобраться с блютуз( при поступлении звонка на телефон и как на него отвечаешь ничего и никого не слышно, как и меня так и собеседника. кто знает в чем причина этого затупа, прошу помочь. заранее спасибо
  6. хахеист
    хахеист Участник форума
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    Кто именно на В9 сталкивался с проблемами рулевой ?
    машина эксплуатируется с 2017 года и примерно на второй год эксплуатации
    появились такие слегка скрипучие/ноющие звуки от баранки или где-то глубже.
    При обслуживании у дилера неоднократно обращался по этому поводу, они ничего не находили, иногда смазывали что-то там и на этом все.
    Смирился.
    Сейчас появились ощущения тяжести руля, скрип тоже не ушел.
    Есть на форуме тема про тяжесть руля, но там как-то про более старые модели.
    Ткните пожалуйста, если не трудно, где подобные проблемы как у меня обсуждались.
    Владимир Ом нравится это.
  7. Николла
    Николла Новичок
    18 июн 2023
    31
    Товарисчи, есть на примете а4 дизель 18-19 год, около 90.ткм. (родной). Крайнее то в европе было около года назад на пробеге 59,8. Кто знает, по европейскому регламенту меняется ли масло в роботе dl 382 на ТО-60?
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.152
    Q5 3,0 TDI 2014
    хахеист нравится это.
  9. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Крестовину меняли уже многие. Вот например, мой любимый писатель) https://www.drive2.ru/l/649019999595274242
    lightovernight и хахеист нравится это.
  10. Николла
    Николла Новичок
    18 июн 2023
    31
    Не ругайте, если такой вопрос уже понимался. Собссно, есть желание купить честную а4 и есть вариант - 2018-2019 (экспл) год, универсал, дизель DEUA 150, s троник, пробег 87 ткм (бьется везде!). Из комплектухи только электробагажник, фен, простейший климат, круиз обычный. Диски 16). Фсе. Кузов ровный, пару царапин, еле заметная вмятинка на двери, притертость снизу бампера. Шоркает ролик натяжителя поликл ремня. Требуется то. Продавец хочет 2.2 с неб. торгом. Мнение форума, норм? Более жирные все с пробегами от 130 за эти деньги. Стоит ли связываться, с такими агрегатами на каком пробега (+-) потребуются серьезные траты?
  11. Kasper76
    Kasper76 Новичок
    27 дек 2021
    6
    День добрый! Если Самсунг, то скорее всего проблема в кириллице в названии телефона. Оставьте в названии телефона только латиницу и заново создайте сопряжение. Проблема уйдёт.
    i.fomin нравится это.
  12. Николла
    Николла Новичок
    18 июн 2023
    31
    Добрый день, на дизеле 150 лс Шоркает ролик натяжителя грм (который со стрелкой), пробег 90 ткм, кожух скинул, ремень сухой, выглядит как новый, края ровные. Видео не дает прикрепить, трактористы,отзовитесь
  13. poohnap4el
    poohnap4el Новичок
    9 июн 2017
    97
    A4 Avant B9 2.0TDI
    Камрады, приветствую!
    Что-то выпал из реальности, а уже 120 тыщ. подкатило.
    надо бы грм менять - подскажите, какой комплект брать, надо ли помпу менять если она выглядит норм?
    Что из неоригинала брать? т.е. кто поставляет оригинал?
    И про масло в коробке - что и где там надо менять? какой объем и что лить, какие альтернативы оригиналу и какие параметры смотреть?:)
    двиг: 2.0 tdi, 150 л.с. CZHA
    VIN: WAUZZZF4XHA134979
  14. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Так масло уже второй раз менять можно(нужно) на 120кк))
  15. poohnap4el
    poohnap4el Новичок
    9 июн 2017
    97
    A4 Avant B9 2.0TDI
    Оно так и будет, на 60ккм менял дилер, я уже хз что заливали и сколько и куда ))
    А теперь не у дилера это делать планирую, поэтому вопрос - куда, что и сколько надо лить : )
  16. prime
    prime Новичок
    21 фев 2006
    88
    Всем привет. На TDI Quattro настал момент заменты тормозных дисков, как минимум передних. Цены на оригинал заставляют смотреть на аналоги. Обычно обсуждают Zimmermann, часто их ругают и вроде есть мнение, что с вариантом без перфорации проблем нет. У Брембо говорят высок шанс схватить подделку. Хотя и Zimmermann смотрю продают на Али да и низкая цена вызывает сомнения. Есть еще ATE их как-то реже обсуждают, но бренд то сильный и стоят в полтора раза дороже Zimmermann-а. Поделитесь опытом, кто решал вопрос тормозов в последнее время. К слову оригинальными тормозами доволен, не хочется получить даунгрейд.
  17. i.fomin
    i.fomin Новичок
    19 июн 2023
    6
    Спасибо за совет, сделал и все работает!
  18. Accent777
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Себе купил на перед циммерманы (без перфорации) , назад - брембо. Циммеры уже брал на прошлый авто - полностью устроили. А вот на позапрошлом авто брал с перфорацией их и, как и многим, не повезло с ними. В этот раз решил снова взять обычные.
    prime и Владимир Ом нравится это.
  19. lightovernight
    lightovernight Участник форума
    24 май 2017
    162
    A4 B9 Allroad, A4B9 2.0 TDI
    Тоже взял на перед обычные Циммеры и сделал слотирование. Посмотрим как отработают. Колодки оригинал.
    Задние ориг. диски от КУ5 были немного дешевле + колодки ТРВ.
    prime нравится это.
  20. хахеист
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    Выяснилось в Агранде, что дело не в крестовине, а рулевой рейке.
    Посоветовали искать б/у или делать ремонт.
    Куда посоветуете обратиться?
