A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,8%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Николла
    Николла Новичок
    18 июн 2023
    31
    Кто нибудь делал антикор антишум обработку колесных арок напыляемой мастикой под подкрылками ( в 2-3 слоя). Есть ли хотя бы небольшой эффект в уменьшении шума от шин? Не сказать, что он сильно напрягает, просто выделяется на фоне других шумов
  2. VDB
    VDB Новичок
    6 июл 2023
    1
    Audi a4 avant 2016
    Всем доброго времени суток! С относительно недавнего времени стал счастливым владельцем a4 b9 дорест, двигатель 2.0 tdi 150 сил. Собственно, вопрос такой: скажите, насколько нормальна вибрация на холостых, на непрогретом двигателе? Причем трясет преимущественно на светофорах на «D». На паркинге и нейтралке вибрация становится еле заметной. Заранее спасибо!
  3. Николла
    Николла Новичок
    18 июн 2023
    31
    То же самое, дрыгатель DEUA 150. Пробег 93 ткм, проходит минут через 15-20 езды, когда по всей видимости масло достигает рабочей температуры. Пока нашел следующие рецепты : поднятие оборотов хх до 930, замена опор двигателя, тут не знаю, у меня вызвально сверху насколько возможно заглянуть все норм, никаких потеков.
  4. Konstantin180
    Konstantin180 Новичок
    4 сен 2023
    1
    #21964 Konstantin180, 4 сен 2023
    Товарищи, всем привет! Не так давно стал счастливым обладателем B9 кузова с 1.4 CVNA.
    Беспокоит странный звук, который появляется на скорости от 70 до 90 км/ч, когда едешь спокойно, практически на холостых. Звук с левой стороны похож на треск, как у костра, никак не зависит ни от оборотов двигателя, ни от вращения колес. Если в этом же диапазоне скорости разгоняться, то звука никакого нет…от передачи тоже не зависит, на D6 или D7 или при полном сбросе газа просто на D результат одинаковый.
    Знатоки, подскажите, что это может быть? Кто сталкивался?
  5. Николла
    Николла Новичок
    18 июн 2023
    31
    Друзья, как на ксеноне дорест поменять в фарах доп лампочки галогеновые, типа птф которые. В левой все просто, в правой хрен подлезешь, кто менял, что там снимать нужно?
  6. lightovernight
    lightovernight Участник форума
    24 май 2017
    162
    A4 B9 Allroad, A4B9 2.0 TDI
    снять подкрылок
    https://www.kolhosniki.ru/elsaonlin...0&rg_id=94&hkap_id=144507306&kap_id=144507332
    https://www.kolhosniki.ru/elsaonlin...0&rg_id=94&hkap_id=144507306&kap_id=144507331
    Николла, Владимир Ом и Accent777 нравится это.
  7. Николла
    Николла Новичок
    18 июн 2023
    31
    А на какие лампы кто менял птф в фарах с ксеноном? Хочется чтобы получше освещали. Пока думаю галоген осрам найт брекер(дорого!), китайский желтый галоген
    Смотри, что есть на AliExpress! Супер-желтая галогенная лампа XENCN H1 H4 H7 H8 H9 H11 H16 HB3 HB4 HB5 880 881 с золотым глазом, автомобильная лампа на голову, автомобильная противотумансветильник фара для парковки за 1 411,17 ₽ - уже со скидкой -30%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=m3ptUcE . Или может лед, где диод имитирует нить галогена, только вот, не будет ли машина ругаться?
  8. vibe0508
    vibe0508 Новичок
    9 авг 2019
    3
    У меня была всегда с завода и пока не продал машину на пробеге 28к. Дилер говорил, что в пределах нормы.
  9. vibe0508
    vibe0508 Новичок
    9 авг 2019
    3
    Я бы посмотрел на сами шины в первую очередь. Это и проще и эффективнее. У меня с завода были Hankook и звук правда напрягал, особенно по шершавому асфальту. На зиму поставил липучку Continental и, несмотря на более злой протектор, шума как не бывало.
  10. Николла
    Николла Новичок
    18 июн 2023
    31
    Эх, жаль так долго не отвечали, я проклеил арки виброй 3 мм и шумкой 4 мм. А разницы то и никакой)) отдеру шумку нафиг, боюсь что влага будет скапливаться, точечно вибры вместо нее добавлю и хрен с ним шины лето Гудиер новые считай, но шумеоваты, на зиму как переобуюсь посмотрю). Резюме такое: оно того не стоит
  11. Alfb
    Alfb Новичок
    1 июл 2014
    4
    A4 (B9) 1.4
    Если еще актуален вопрос, то советую север и мастера Дмитрия
    хахеист нравится это.
  12. хахеист
    хахеист Участник форума
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    в Севере сделал
    все хорошо
  13. Николла
    Николла Новичок
    18 июн 2023
    31
    Друзья, при мойке днища нужно ли снимать аэродинамические щиты, которые после защиты двс и КПП, много ли в них грязи набивается ?
  14. vitaminpro
    vitaminpro Новичок
    4 июл 2009
    8
    Audi A4/B9 2.0Q
    А как вы подняли обороты ХХ?
  15. Николла
    Николла Новичок
    18 июн 2023
    31
    Никак не поднимал, нашел просто как это лечится. Я сам практически смирился, колбасит на холодную, как прогреется норм
  16. vitaminpro
    vitaminpro Новичок
    4 июл 2009
    8
    Audi A4/B9 2.0Q
    так и как лечится?
  17. hunger
    hunger Участник форума
    14 июн 2016
    300
    А4 В9 2.0 TFSI
    Всем привет!
    Делал тут ТО, залили масло оригинал ВАГ (не ОД, но человек сам работает в оф. дилере и закупает масло там).
    Под оригиналом у нас вроде льют Лукойл? Это второй год, но заметил что движок не так ровно работает как после Мобил. Хотел Мотюль купить, но боюсь на подделку нарваться. Кто что льет сейчас в свой авто?
  18. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Без подделок пока только равенол вроде как.
    Но там цена. В остальном льют кто чего, главное в допуске vw
    hunger нравится это.
  19. Alf A
    Alf A Участник форума
    23 янв 2020
    435
  20. AlexO-b9
    AlexO-b9 Новичок
    29 сен 2022
    7
    к вопросу о выборе колодок
    понимаю, что немцы не жалуют таких производителей, но поставил себе Sangsin
    когда заказывал, разница с упомянутым выше списком была в 2-3раза
    С оригиналом раз в 4-5
    Тысячи 3 проехал уже. Всем доволен. Разница с оригиналом если и ощутима, то скорее на подкорке "это же дешевле и производитель не тот"
    Саншин ранее нес раз ставил на корейцев и всегда был доволен
    Ruclan, Владимир Ом и Accent777 нравится это.
