A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,8%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Gonsheg-antoxa
    Gonsheg-antoxa Новичок
    18 мар 2018
    66
    А4 B9 249л.с
    Всем спасибо за ответ
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.150
    Q5 3,0 TDI 2014
  3. keelj
    keelj Новичок
    1 мар 2024
    1
    #22043 keelj, 1 мар 2024
    Всем привет
    Посоветуйте какую резину взять на лето
    Ауди а4 б9 2.0 седан
    245/40 r18
    Для комфортной езды, до 20тыс за 1
    Моя первая машина поэтому особо не разбираюсь. Спасибо
  4. M1RaGe
    M1RaGe Новичок
    29 фев 2024
    5
    Я планирую брать Continental ContiPremiumContact 7 245/40 R18 93Y. По тестам/отзывам вроде норм резина
    Choice нравится это.
  5. dazz
    dazz Новичок
    2 мар 2024
    1
    Всем привет, ауди а4 б9
    Столкнулся с проблемой на скорости 7км/час (момент падения) возникает какой-то стук,удар или щелчок как я понимаю из коробки при переходе с 2 на 1 передачу. Так же заметил что на скорости 37км/час тоже есть такой же звук, но его слышно не так ярко как на 7км/час (из за внешних шумов). Подскажите, может кто то сталкивался с подобным? Бесит жутко.Пробег 80тыс, толчки иногда бывают на холодную, потом пропадают. Запишу видео
  6. _letchik_
    _letchik_ Новичок
    3 апр 2019
    77
    Привет, коллеги дизелисты
    Кто нибудь в последнее время менял ремень ГРМ с роликами? Есть хорошие замены оригиналу?
    (вроде оригинальный ремень сейчас купить можно, а натяжного ролика нигде нету)
  7. Alexandr s
    Alexandr s Новичок
    13 авг 2018
    41
    Всем привет, а кто знает на диски audi 10Y спиц - 8,0J x 18, ET 47, при рекомендации 245/40r18 , какую можно резину поставить уже чем рекомендовано, а то задолбала эта колейность, 225 или 235 /40r18 никто не ставил ?
  8. Gonsheg-antoxa
    18 мар 2018
    66
    А4 B9 249л.с
    у меня на дисках с размером 8,0j *18 стоит резина 245*40*18
    Alexandr s нравится это.
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ту, которая мягче и с более высоким профилем, ширина не влияет на колею.
    Владимир Ом нравится это.
  10. Alexandr s
    Alexandr s Новичок
    13 авг 2018
    41
    Да тут мне сложно вам возразить так как зимняя у меня 225/50r17 и это просто небо и земля по сравнению с летними, но определить что именно так влияет я не могу, так как она уже и выше и мягче. Так а вы прям уверены что заужение ничего не даст ?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если поставите точно такую же резину(марка, модель и прочее), но только уже, то-да, я уверен ничего это не даст, повторюсь: Важна мягкость резины, а её(помимо самой смеси резины) обеспечивает ещё и высота резины играющая роль амортизатора.
  12. Gonsheg-antoxa
    18 мар 2018
    66
    А4 B9 249л.с
    честно говоря никогда не было проблем с колейностью на 245*40*19. Может просто резина такая, но у меня эти диски на зиму ( стоят goodyear липучка)
  13. Alexandr s
    Alexandr s Новичок
    13 авг 2018
    41
    Летняя у меня ханкук, но я очень сомневаюсь что марка резины может так влиять на колейность, скорее такой размер и летняя жесткость резины даёт такой эффект, а так в принцепи привыкаешь и колейности, только переход от зимы к лету очень чувствуется
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    #22054 АндрейР, 4 мар 2024
    Скорей не марка, а модель, обычно модель в названии которой есть слово спорт и т.п. самая жёсткая резина в линейке всех производителей, ну и вся резина с технологией Runflat, а так же резина с высоким(превышающим требования для автомобиля)индексом нагрузки.
    Accent777 и Alexandr s нравится это.
  15. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    #22055 Accent777, 5 мар 2024
    Может просто сменить резину? Мне помогло )) Штатный ханкук s1 evo2 сильно ловил колею (от него очень многие сразу избавлялись по этой причине), просто дичайше кидало в колее, буквально вцепившись в руль ездил по МКАДу ))) Сменил на другую резину (Michelin ps5) - проблема ушла полностью. На зимней Continental тоже совершенно не чувствуется колея (хотя она с технологией SSR, он же Run-Flat).
    Размер у всех штатный 245\40\18.
    desd_, Choice и Alexandr s нравится это.
  16. Alexandr s
    Alexandr s Новичок
    13 авг 2018
    41
    Да именно эта резина у меня, и езжу вцепившись в руль на ней, но в целом привыкаешь ). Как то скептично я относился к таким отзывам, что это именно от ханкука такая колейность, но все возможно. У меня пришло время менять лето, но посмотрев цены на Мишлен и Контик понял, что ну очень дорого, хотел купить новый ханкук s1evo3, может он лучше будет
  17. Accent777
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Может и лучше, надо пробовать. Но, думаю, это тоже не дешёвая нынче резина.
  18. Alexandr s
    Alexandr s Новичок
    13 авг 2018
    41
    Сейчас цены прям печаль, Китай 8-9 тр, ханкук/кумхо 12-14тр, а Контик/Мишлен 22-25тр.
  19. Alexandr s
    Alexandr s Новичок
    13 авг 2018
    41
    А есть у кого опыт использования какой-либо резины на А4 с 18 радиусом чтобы не было колейности ? Кроме Мишлена и Контика
  20. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Не могу согласиться. Широкая резина просто физически очень плохо влезает в колею, цепляясь за нее боковинами, именно поэтому происходит рыскание. На одной и той же машине 205 мм и 245 мм будут очень сильно отличаться по ощущениям. Мягкость боковины по сути влияет не столько на амплитуду рыскания, сколько на его интенсивность.
    Я ощущаю разницу даже между 245 и 225 мм, а 205 дает просто феноменальное игнорирование колеи.
