A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,6%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,9%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. TSU
    TSU Новичок
    15 июн 2023
    9
    Добрый вечер.
    При переключении на пониженную передачу, например с 5 на 4ую (движение накатом) чувствуется торможение двигателем. При этом обороты чуток повышаются. Раньше такого не было. Кто то сталкивался?
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Забей, так и должно быть.
  3. TSU
    TSU Новичок
    15 июн 2023
    9
    Не могу забить, очень раздражает. Понимаю если б она так себя вела с первого дня знакомства, а так считаю это неисправностью.
    Замена масла АКПП не помогла (пробег 60 000 км).
    Диагностика коробки не помогла - сказали все хорошо с ней.
    Электрик тоже не помог, искал пропуски.
    Сделал сброс прошивки двигателя и коробки - не помогло.
    Осталось только попробовать:
    1. Замена катушек зажигания.
    2. Замена свечей.
    3. Адаптация коробки (кто делал диагностику, сказал лучше не надо).
    если и эти три пункта не помогут, остается только чипануть.
  4. obender150
    obender150 Новичок
    30 янв 2023
    16
    А4 B9 2017 TDI
    Ассистент эффективности или как-то так называется, включен?
    Он при накате в нейтраль перекидывает
    Кстати, какая коробка-двигатель? )
  5. TSU
    TSU Новичок
    15 июн 2023
    9
    #22225 TSU, 5 сен 2024
    A4 B9 2018 год 1,4 150 л.с. передний привод
    Эта функция называется Интеллигентный ход. Когда едешь например на 7ой, отпускаешь газ - машина переключает на N и едет накатом. Так продолжается следующего до нажатия на тормоз или газ.
  6. obender150
    obender150 Новичок
    30 янв 2023
    16
    А4 B9 2017 TDI
    Коробка, как я понимаю, ДСГ... По сути это механика, со всеми отсюда вытекающими. Поэтому торможение двигателем для этой коробки - нормальная работа, тем более при подключении пониженной передачи. Свободный накат будет только при подключении нейтрали.
  7. TSU
    TSU Новичок
    15 июн 2023
    9
    Я понимаю, но раньше такого не было. Началось после 60 т. км.(
    Если это ни как не исправить - остаётся только продавать..
  8. obender150
    obender150 Новичок
    30 янв 2023
    16
    А4 B9 2017 TDI
    Проверьте, включен ли "интеллигентный ход". Чудес не бывает. По крайней мере на дизелях за счёт торможения двигателем можно реже пользоваться тормозами
  9. Alf A
    Alf A Участник форума
    23 янв 2020
    435
    В спортивном режиме это проявляется наиболее отчётливо. И это абсолютная норма.
    Владимир Ом нравится это.
  10. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    При переходе на пониженную всегда повышаются обороты и усиливается эффект торможения двигателем из-за смены размера шестерней. Так работает любая коробка. Интеллигентный ход на это влиять не должен, поскольку он размыкает трансмиссию и машина фактически едет на нейтрали - этот режим надо один раз выключить и больше не трогать, в трансмиссии всегда должна быть тяга, хоть в какую-то сторону: или на колеса, или "на мотор".
    Вы или к 60 тысячам на своей, по всей видимости, первой машине на это обратили внимание, или некорректно описываете кейс.
  11. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Казалось бы да - не должен влиять интеллигентный ход, однако влияет. По этой причине был отключен изначально.
  12. NNE
    NNE Новичок
    22 авг 2024
    2
    Audi a4 b9.5
    Всем доброго времени суток, приобрел ауди а 4 б9 2.0tfsi, владею ею около года.
    Стоит вопрос по поводу долгого прогрева двигателя, как зимой так и летом, зимой температура масла достигает 60 градусов только через 40 минут, летом занимает 20 минут, искал ответ на всех форумах, так и не нашел, подскажите что можно сделать для быстрого прогрева.
    масло лью motul 0.20
    машина 2022 года.
  13. Megabass
    Megabass Новичок
    16 май 2013
    97
    Q5 40TDI 2019
    А какой совет Вы ждёте?
    По факту масло всегда греется гораздо дольше антифриза. Даже предпусковые подогреватели и те греют антифриз, а не масло.
    Зимой вполне возможно, что масло так долго греется (40 мин), летом же должно греться быстрее. Хотя это ещё и от манеры езды зависит.
  14. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    На всякий случай спрошу: случайно drive select в спорт не переключен? В этом режиме коробка дольше держит передачу и эффект торможения двигателем заметнее. Но в целом, как все тут написали, это не является неисправностью.
  15. Andrew46
    Andrew46 Новичок
    12 июл 2008
    3
    #22235 Andrew46, 14 сен 2024
    Народ, всем привет :hi:
    Вводные данные: Ауди А4 б9 дизель кваттро из Кореи.
    Где у нее находится топливный фильтр, который устанавливается под капотом:rollingeyes:?
    Тот который под днищем поменяли, а под капотом не нашли :unhappy:
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Скинул бы VIN, ктонить и ответил бы...
  17. Andrew46
    Andrew46 Новичок
    12 июл 2008
    3
    WAUZZZF42JA183597.
    Надеюсь на помощь
  18. Andrew46
    Andrew46 Новичок
    12 июл 2008
    3
    По-моему я разобрался ;)
    Топливный фильтр под капотом ставится для стран с низким качеством столяры.
    Соответственно, на корейских и европейских машинах его нет, хотя екзист и Автодок мне их предлагали купить. На что, собственно, я и повелся :facepalm2:.
    Владельцев привезенных машин прошу подтвердить/опровергнуть мои предположения.
  19. Choice
    Choice Новичок
    27 сен 2016
    84
    Датчики износа колодок стоят везде или только на какой-то одной оси? Загорелся значок на панели, но не указано что и где. Износ спереди и сзади визуально примерно одинаковый.
    Зодно поделитесь советом какого производителя дисков/колодок лучше взять?
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Везде.
    АТЕ, TRW, Brembo, Otto Zimmermann, Ferodo, Textar.
    Choice нравится это.
