A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,6%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,9%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. lightovernight
    lightovernight Участник форума
    24 май 2017
    162
    A4 B9 Allroad, A4B9 2.0 TDI
    передний датчик стоит на левом колесе, задний на правом.
    Choice и Accent777 нравится это.
  2. sambar
    sambar Новичок
    30 май 2018
    67
    Audi A4 B9 1.4 TFSI 2018г.в.
    На 1,4 нет же драйв селекта
  3. Choice
    Choice Новичок
    27 сен 2016
    84
    Как понять в таком случае на какой оси датчик сработал?
  4. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    749
    А4 b9 TDI Quattro
    Никак
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.264
    Q5 3,0 TDI 2014
    Снимать колеса, смотреть по месту.
  6. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
  7. Alf A
    Alf A Участник форума
    23 янв 2020
    435
    А куда же он делся…? Переключение рычагом АКПП из положения «D», коротким движением на себя…
  8. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    Не не… это режим S в коробке. Я же говорю про drive select. Если эта опция есть, то она меняет настройки руля, мотора (скорее педали газа) и коробку переводит в S. Но при этом в режиме sport на drive-select можно коробку перевести в D. При этом формально коробка как бы в обычном режиме, но настройки все более «острые». И руля и газа. И мне кажется, что и передачи подольше держит. Это может и субъективно, но есть такой эффект.
  9. Kmerat
    Kmerat Новичок
    25 окт 2016
    9
    Audi A4 B9 1.4
  10. Accent777
    19 сен 2017
    749
    А4 b9 TDI Quattro
    #22250 Accent777, 22 окт 2024
    Аналоги 0в30 с допуском vw, конечно, есть практически у любого производителя.
    Переходить или нет - решать Вам.
    Подойдёт, как раз у него тоже 502 допуск как у кастрола 0в30, который дилер раньше лил в 1.4 круглогодично.
  11. sambar
    sambar Новичок
    30 май 2018
    67
    Нет Не пойдёт. Нам надо ACEA C3 , VW504/507.
    Если именно лукойл хотите, то лучше этот https://www.autorus.ru/product/00-01421269
    Sender90 нравится это.
  12. RayVen
    RayVen Новичок
    18 июл 2024
    5
    Подскажите, пожалуйста, столько нужно антифриза для полной замены? Audi A4 2020г (рест) 2.0 TDI
  13. Zig~Zag
    Zig~Zag Завсегдатай
    13 фев 2019
    614
    A4 Avant 1.4 B9
    Откуда информация про 504 допуск? Всю жизнь в 1,4 лили 502. /Можно у дилера спросить, если есть сомнения.
    Владимир Ом и Accent777 нравится это.
  14. Alf A
    23 янв 2020
    435
    504 допуск - более жёсткий относительно 502 и имеет более широкие эксплуатационные характеристики и требования. Он, конечно и дороже, но здесь к вопросу лучшего и достаточного… Дилер рекомендует то, что является достаточным.
    Владимир Ом нравится это.
  15. lightovernight
    24 май 2017
    162
    у меня ушло 8л.
  16. newcomer4
    newcomer4 Новичок
    20 авг 2018
    66
    Беларусь
    A4 B9 2018 2.0TFSI 190
    Такое ощущение, что пружины в этом автомобиле почти что расходник.
    Ровно 2 года прошло, как обнаружился отломанный виток задней кажется правой, и сейчас какое-то время слышал небольшое побрякивание, глянули - опять та же картина :facepalm2: Тогда был пробег 60 с небольшим, сейчас 90. В прошлый раз ставилась пара Lesjofors, сейчас заказал Sachs.
    И ведь тачка ни разу не грузовик, ни разу ничего такого не возил. Хотя по полям-лесам-кривым дорожкам этим летом поездил, каюсь :)
  17. obender150
    obender150 Новичок
    30 янв 2023
    16
    А4 B9 2017 TDI
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой алгоритм включения омывателя фар? При первом нажатии поливает, дальше ни на пятое, ни на десятое не реагирует. B9 дорестайл
  18. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    Если машина не новая, то предыдущий владелец мог и отключить через шнурок.
  19. obender150
    obender150 Новичок
    30 янв 2023
    16
    А4 B9 2017 TDI
    Предыдущего владельца знаю, сегодня только общались. Говорит, что кодировки не трогал. Вот и пытаюсь понять какие условия для срабатывания по умолчанию (кроме включенного ближнего).
    На B8 был алгоритм с количеством нажатий и временем удержания рычага. Здесь пока не понял )
  20. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    Всё то же самое должно быть по умолчанию.
