A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,6%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,9%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Choice
    Choice Новичок
    27 сен 2016
    84
    В итоге сказали, что это известная болячка B9. Около 10тыс руб замена двух элементов зеркал
  2. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Омыватель фар это лучшее, что есть в Ауди в сравнении с конкурентами, а оказывается вон оно что, его отключают...
    А зачем? Вам нравится ездить в отсутствующим ближним на трассе в слякоть?)
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.264
    Q5 3,0 TDI 2014
    Вы, застряли в 90- 00- х?:cool:
    Вопрос то в принудительном включении омывателей.
    Ну, почитайте форум штоле, или "вера" не позволяет?:facepalm2:
    Владимир Ом нравится это.
  4. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Не понял про 90-е.
    А алгоритм работы омывателей нормальный, я бы почаще сделал, если честно.
    obender150 нравится это.
  5. obender150
    obender150 Новичок
    30 янв 2023
    16
    А4 B9 2017 TDI
    Если алгоритм закладывается как на b8, то попробую поколдовать на днях. Там укорачивал время удержания и количество циклов до следующей сработки фароомывателя
  6. Choice
    Choice Новичок
    27 сен 2016
    84
    Не знаю насколько лучшее. У меня в холодное время года не заезжает обратно омыватель. Чего только не делал уже. Раздражает, если честно
  7. Zig~Zag
    Zig~Zag Завсегдатай
    13 фев 2019
    614
    A4 Avant 1.4 B9
    Есть такое, на заправках по трассе пинаю и заезжают. По городу не часто застревают.
  8. prime
    prime Новичок
    21 фев 2006
    88
    Всем привет. А где найти официальный регламент ТО для РФ? Куда дилеры смотрят, когда объем работы называют.
  9. pedalkin
    pedalkin Новичок
    26 авг 2013
    25
    A6/C6
    я думаю, что про цепь - это частично легенда прошлых лет. Чтобы растянуть такую цепь надо довольно часто и довольно долго вжаривать. Посмотреть как "вжаривали" можно через коробку передач: сколько на какой скорости моточасов, сколько вообще моточасов двигатель отработал и т.п.
    Хотя, американские и британские аудисервисы в списке обязательных работ имеют замену цепей на 130000 милях вне зависимости от времени.
    Имею А6 Ц7 3.0ТДИ 230 кВт CGQB, отличий от 200 кВт версии с точки зрения цепей нет. В приложении MyAudi (не в РФ) по прошествии 200 ткм запись о необходимости визита в сервис на замену цепей нет. Есть на работы по подушкам безопасности :)
  10. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    цепь растягивается не отжаривания)) спец...
  11. Sancho198
    Sancho198 Новичок
    29 мар 2024
    7
    Всем привет! Такой вопрос, настали холода, а на audi A4 2020 года нигде нет датчика температуры двигателя, как вы понимаете, что машина прогрелась? или все же датчик где-то в жк дисплее имеется?
  12. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Можно погуглить, их где-то слегка обрабатывают напильником, и проблема уходит. Мне пофиг, застревает правый пару раз за год, не принципиально.
  13. Танцор
    Танцор Новичок
    3 авг 2008
    46
    А4, 1,4 B9 (150)
    Таки если нужна инструкция по эксплуатации - то у меня есть....
  14. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Никак. Времени, которое затрачивается на неспешное пристегивание и натягивания шапки поглубже, достаточно, чтобы начинать движение.
    lightovernight, Zig~Zag и Accent777 нравится это.
  15. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Слушайте… ну инструкция же есть к автомобилю. Почему не переключить режимы в приборке? Чтобы было как то так:
    Фото не моё, а с просторов интернета.
  16. Megabass
    Megabass Новичок
    16 май 2013
    94
    Q5 40TDI 2019
    На фото температура масла - оно греется гораздо дольше. Насколько знаю, температуру антифриза на панель вывести нельзя.
  17. Choice
    Choice Новичок
    27 сен 2016
    84
    Когда заводишь авто, стрелка тахометра где-то на 1100 прыгает, примерно через минуту падает до 900, после этого начинаю движение.
    Зимой использую вебасто, потому завожу уже нагретый движок.
  18. prime
    prime Новичок
    21 фев 2006
    88
    Всем привет. На машине с keyless перестала реагировать водительская дверь, не закрывает и не открывает машину, остальные три двери работают нормально. Интересно, что началось это после прохождения ТО. Никто не сталкивался с таким, что проверить?
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.264
    Q5 3,0 TDI 2014
    Никто. Ты первый.
  20. Megabass
    Megabass Новичок
    16 май 2013
    94
    Q5 40TDI 2019
    Частая проблема - проводка хлипкая :) Смотрите ошибки, скорей всего будет что-то типа «B147613 — Датчик касания наружной ручки передней левой двери обрыв цепи». Я у себя менял https://www.drive2.ru/l/655684964204946469/
