A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,7%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,8%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    та жига уедет... пока Ctrl+Alt+Del делать будете
  2. dottlo
    dottlo Новичок
    19 мар 2016
    71
    Что-то тема замерла, оживлю, пожалуй.
    А как у вас складываются зеркала при закрывании машины? Одновременно с двух сторон?
  3. C.I.A.
    C.I.A. Участник форума
    1 янв 2009
    177
    Тамбовская обл.
    FF III
    вручную и по очереди... :thumbup:
  4. andyjumper
    andyjumper Новичок
    20 апр 2016
    7
    Audi A4 B9
    Складываются не одновременно. Правое на секунду медленнее.
    У меня тоже вопросы:
    1. В багажнике всего один плафон подсветки - слева. Справа есть отверстие, но самого плафона нет. Так задумано производителем?
    2. Радио работает отвратительно. Раз в 10-15 секунд идут помехи. На любых радиостанциях. В центре Москвы ни на одном авто такого не наблюдалось...
    3. В спецификации авто есть опция "статическое освещение поворотов". Не работает (ближний свет включен, - все по инструкции). Активировать у дилера?
  5. C.I.A.
    1 янв 2009
    177
    Тамбовская обл.
    FF III
    проблем с радио у меня лично нет, хотя сам в 80% случаев только радио и слушаю...
    присоединяюсь к вопросу! Как активировать статическое освещение поворотов? Даже лампочки есть в фарах галогеновые для этого как раз с отражателями в стороны поворотов, но не работает!
  6. deeablow
    deeablow Участник форума
    19 июл 2007
    107
    Добрый день!
    Подскажите, у кого-нибудь есть А4 B9 с обычными (не спорт) креслами с электрорегулировками? Город - Москва.
    Был бы благодарен, если бы дали посидеть/прокатиться.
    Суть в том, что у меня механические и от невозможности регулировки болит спина.
  7. LeClerc
    LeClerc Участник форума
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
      104,8 КБ
  8. andyjumper
    andyjumper Новичок
    20 апр 2016
    7
    Audi A4 B9
    Я правильно понял, что их должно быть 2? "ST" - 2 это количество?
  9. LeClerc
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    Видимо да. Но у меня тоже один,слева
  10. ssamerica
    ssamerica Новичок
    9 фев 2016
    59
    A4/B9 2.0TFSI 2015
    о, круто, спасибо
    теперь главное на светофоре все это не забыть включить))
  11. di9383
    di9383 Участник форума
    3 мар 2016
    163
    A4/B9 2.0 S-tronic
    так ведь разводки под него нет
    В Москве у меня тоже хреново работало. Видимо, из-за засранности эфира, вмонтированная в заднее стекло антенна не справляется. В нашей деревне (Минск) все норм, антенны хватает.
    Насколько я понял, это те же противотуманки, включаются кнопкой.
  12. C.I.A.
    1 янв 2009
    177
    Тамбовская обл.
    FF III
    главное не забывайте на каждом светофоре, что коробка запрограммирована всего на 100 стартов с лаунч контролем, затем она переходит в аварийный режим и требует визит на сервис для замены сцеплений... :umnik:
  13. ssamerica
    ssamerica Новичок
    9 фев 2016
    59
    A4/B9 2.0TFSI 2015
    гребаный стыд....
    спасибо за совет
  14. di9383
    3 мар 2016
    163
    A4/B9 2.0 S-tronic
    Кто какое масло льет/собирается лить на ТО? Какое вообще надо под эти новые двигатели? Судя по местному дилеру, масла и допуски старые, это правильно вообще?
  15. LeClerc
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    был у официалов своих: сказали 5w-30 или 5w-40. 5w-20 или 0w-20 для Европы
  16. Mikav
    Mikav Участник форума
    8 июл 2009
    168
    Q7 3.0 TDI 15г.
    Не уверен что этому можно доверять, в SSP написано что масло для 2.0 Ultra (это как раз 190 л.с.) нужно новое, т.к. двигатель рассчитан специально под низкую вязкость:
  17. LeClerc
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    Думаю можно лить 5w-30 и не заморачиваться. То все для экологии. А пленки защитной у него будет меньше,чем у 5w-30
  18. Mikav
    8 июл 2009
    168
    Q7 3.0 TDI 15г.
    Как написано в SSP, у нас установлен другой насос, рассчитанный на большую скорость вращения для масла меньшей вязкости. С маслом бОльшей вязкости, давление масла в двигателе будет выше. Я не механик, а аналитик, поэтому не могу сказать к чему приведет повышенное масляное давление в двигателе, но сам проверять это на своём двигателе не хочу :) Буду лить рекомендованное производителем, а не дилером.
  19. C.I.A.
    1 янв 2009
    177
    Тамбовская обл.
    FF III
    Т.е. в двигатель 1.4 TFSI можно смело лить рекомендованное 5w40?
  20. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    Для того чтобы судить можно или нельзя нужно хотя бы знать конструкцию и изменения относительно предыдущей конструкции. Из техники можно привести кучу примеров, когда агрегаты системы, рассчитанной на не вязкую жидкость, с вязкой будут выходить из строя.
