A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,8%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Andrian_Do
    Andrian_Do Новичок
    12 сен 2016
    15
    Ну вообще и у БМВ это считается опцией, БЛЭК ЛАЙН называется, черный хром, куда приятней выглядит чем обычный. Вокруг решетки радиатора тоже))))
  2. Garrikgg
    Garrikgg Новичок
    14 апр 2016
    81
    А4 В9 2.0 TFSI
    расходники заказывал на экзисте (на масла сразу просил сертификаты), межсервисную замену делал в известном клубном гараже, ТО1 сделал в АЦ Север за работу там вроде 3 с копейками вышло...Еще и попросил отдать очиститель, который они постоянно в счет включают)))
  3. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    да перестаньте вы эк---т кормить, там больше 50% контрафакта.
  4. Bandaranaike
    Bandaranaike Участник форума
    10 сен 2016
    171
    2.0
    Банальный вопрос. А каким бензином заправляете свой 2.0 TFSI? 98 или 95?
  5. criador
    criador Участник форума
    12 фев 2014
    210
    А6 2.0TFSI 14г -> A4B9 2.0TFSI 15г.в.
    откуда инфа?
    Могу сказать точно, что в этом заведении есть нормальное масло, напрямую от поставщика (производителя)... вопрос в том, как его выцепить.
    если интересно - в ЛС.
  6. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    инфа проверенная временем и к сожалению горьким опытом. просто поверь.
  7. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    95/98 выбирай на свой вкус.
    на люке бензобака написано.
  8. reshofer
    reshofer Завсегдатай
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    На вкус и цвет, как говорится...
  9. criador
    12 фев 2014
    210
    ))))) Гы.... не поверю.
    Вижу все движения материалов изнутри, также как поставщиков и пр.
    Запускал склад (и видел все в живую и общался с закупщиками)
    Так что не надо ля-ля :)
    Есть масло, скажем так, недостоверного происхождения, но есть и 100% оригинал. Если надо - могу посмотреть конкретный артикул.
  10. 2"lifted
    2"lifted Участник форума
    23 май 2016
    234
  11. Andrian_Do
    Andrian_Do Новичок
    12 сен 2016
    15
    #3371 Andrian_Do, 13 сен 2016
    Разве это поменяло суть?
  12. Bandaranaike
    10 сен 2016
    171
    2.0
    В том- то и дело, что не так написано. Точную формулировку не помню, но про 95 написано типа "возможно с октановым числом не ниже 95"
    Но вопрос даже не в этом. Раньше писали, что 95 у нас получают путем добавления присадок. В таком случае, не состоит ли 98 большей частью из всякого дерьма, позволяющего присвоить ему такое свойство.
  13. hunger
    hunger Участник форума
    14 июн 2016
    300
    А4 В9 2.0 TFSI
    #3373 hunger, 13 сен 2016
    также задавался вопросом, какой бензин лить... первые 4 тысячи откатал на 95... недавно прочел на драйв2ру, что многие льют только 98 и если нет 98, тогда 95. В итоге первый бак залил 98. Пока не успел заметить разницу, хотя раньше при самом начале движения расход показывал 40, а сейчас 24. Думаю, что в Москве следят все же за качеством топлива
  14. Findus
    Findus Новичок
    1 сен 2016
    60
    на 98 чуть помягче едет и будет есть на 300-400 грамм меньше, я по карте халявной лью 95 на шелл, а за деньги 98 на BP,
    никому не советую лить 95 ultimate на BP, лучше обычный 95, на ультимэйт на тестах двигатели нагреваются сильнее и мозги компенсируют это изменением смеси, и соответственно теряется мощность, возможно при штатной программе мы особой разницы и не заметим, во все прошитые машины лил только 98 на BP, за много лет нареканий не было, даж свечи никогда не менял
  15. hunger
    14 июн 2016
    300
    А4 В9 2.0 TFSI
    а про шелл что скажите? в интернете в основном только положительные отзывы об этих заправках и их топливе... я сначала на гпм заправлялся, последние два бака на шелл, притом сначала 95 в-повер, а сейчас 98... есть чувство что машина стала порезвее, по расходу не могу сказать, у меня еще остатки были 95, когда заливал 98...
  16. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    позаправляйтесь еще на Agip заправках, там и 95 хороший и 98, всегда тянула эта заправка, их помоему 2 всего это на Ленинградке у макдака и на каширке где то, порой там много мускул и спорткаров выстраивается заправится, думаю это хороший показатель бензина
  17. alexale
    alexale Участник форума
    26 мар 2016
    274
    Беларусь
    Ауди А4 B9 2.0 TFSI МКПП
    Подскажите.недавно заметил такой глюк с температурой нар.воздуха,включаю зажигание,а на дисплее показывает 0.0 и нарисована снежинка,начинаю трогатся она начинает подыматся до реальной температуры на улице где то 3-4км проезжаю все отлично.такое уже случалось 2 раза,кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  18. 2"lifted
    23 май 2016
    234
    Все очень просто. Возьмите статистику по производству бензинов и сравните с объемом реализации. Также можно вернуться к курсу органической химии и посмотреть процесс разгонки нефти, для того чтобы понять процент выхода разных бензинов. Самый нормальный бензин это 92. Большая часть 95-го и 98-го получается добавлением присадок. На БиПи забил оч давно. Свечи после них красного цвета. После Лукойла стал дико греться катализатор. Последнее время заправлялся на Роснефти, но несколько недель назад после заправки полного бака начал моргать Джекичан. Сейчас практикую Газпромнефть. ТНК=Роснефть.
    Как то так.
  19. 2"lifted
    23 май 2016
    234
    reshofer нравится это.
  20. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Поленился ехать за нормальным бензином на Лукойл , заехал на Agip на Ленинградке, залил бак 98. Бензин с рязанского НПЗ Роснефти. Двигатель стал работать как-то неровно, упала динамика разгона. Откатал бак, больше туда ни ногой, только Лук 98 экто.
    exitus нравится это.
