A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,8%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    #3401 exitus, 14 сен 2016
    лей чистый 95й - езди на здоровье.
    на чипе большая часть 98й льют.
    без чипа особой разницы не заметишь.
    Bandaranaike нравится это.
  2. reshofer
    reshofer Завсегдатай
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    [QUOTE="Age, post: 1129056И небольшое замечание: R18- радиальная шина диаметром 18 дюймов.[/QUOTE]
    А с этим разве кто-то спорит? )))
  3. reshofer
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    Мои поздравления! Теперь ждать птс и выдачу?
  4. reshofer
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    Вообще даже небольшое изменение вылета изменяет нагрузки на узлы подвески и управляемость автомобиля. Поэтому ставить диски с нештатными параметрами по принципу "влезет/не влезет" я бы не советовал.
    Satanaclaus, leo90 и exitus нравится это.
  5. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    очень приятно, что еще остались здравомыслящие люди! респект!
    reshofer нравится это.
  6. reshofer
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    Логично. Именно поэтому такие колеса лучше не ставить, т. к. штатно размер 17*8J не предусмотрен.
  7. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Моя А4 В8 1,8 М.т. кватро ушла в трейд.Верой и правдой 3 ода и три месяца служила,ни одной поломки
    Да, 10-14 дней.
  8. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    еще раз поздравляю ) пиши больше на д2 =))) буду внимательно наблюдать
  9. hunger
    hunger Участник форума
    14 июн 2016
    300
    А4 В9 2.0 TFSI
    попробовал еще раз с подключением carplay... разорвал имеющееся соединение, удалил телефон в настройках мми, заново создал связь и в итоге в настройке carplay телефон увидел машину и добавил с возможностью редактирования экрана домой, но в мми радио carplay нет, и мне кажется это просто программно заблокировано...
  10. bes_max
    bes_max Новичок
    12 сен 2016
    41
    Поздравляю. Цвет серебро? Какая комплектация? До какой цены договорились с дилером?
  11. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    хм, интересно получается! может и правда что то закрыто! если так то было бы идеально))
  12. LeClerc
    LeClerc Участник форума
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    я и не ставлю. Выбираю из тех что предусмотрены.Но у нас выбор меньше...:(
  13. AleksZ
    AleksZ Участник форума
    16 апр 2016
    447
    А6 С7fl
    Не так это однозначно,впрочем, взятая "с потолка" цифра 10.5 см сложно комментируется вообще.А как меняется нагрузка на подвеску при увеличении диаметра диска и уменьшении относительного размера покрышки?! При этом еще и увеличивается вес самого колеса.Разница в жесткости 225х50х17 по отношению к 245х40х18 очевидна, а уж если сравнивать с 205х60х16, то и подавно, заметьте, вес колеса больше, жесткость выше, соответственно и нагрузки на подвеску увеличиваются, а при незначительном (2-4 мм) уменьшении значения( читай увеличении)вылета, меняется только плечо, что фактически приводит к бОльшей устойчивости авто, частично увеличивая нагрузку подвески.Но это не так критично, по сравнению с ездой на изоленте при 19 и 20 диаметре колес на А 4. Мы зачастую вынуждены при выборе варьировать выбирая разумное и достаточное, учитывая финансовую составляющую.
    Безусловно вы правы, полностью поддерживаю, хотя чаще всего именно по этому принципу и поступают:"влезет-не влезет", это же "круто"!
  14. LeClerc
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    10мм
  15. Findus
    Findus Новичок
    1 сен 2016
    60
    #3415 Findus, 14 сен 2016
    Господа полностью согласен с вами, но штатных 17 я не нашел за приемлимые деньги, 18 решил не переобувать туда сюда. Да и резина 17 была.
    По идее нужно 7,5 на 17 вылет 38
    Купил 8 на 17 вылет 39
    Сейчас стоят 8 на 18 вылет 40.
    Все довольно близко, поэтому ни о каких то там возросших нагрузках, изменении управляемости говорить не стоит, то что диск ближе к рычагу на 6,5 мм, ну да, точно так же и 18 у нас стоит, даже ближе на 1 мм.
    смущало лишь то что для 225 резины на 50 профиле допускается ширина от 7 до 8, рекомендовано 7,5.
    Но после сборки все сомнения отпали.
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Внесу ясность
    вылет а4 и а5 спортбек и просто а5 отличается, у спортбека а5 в отличии от а 4 вылет меньше ( т.е колесная база шире) при том что элементы подвески идентичны...
    ПОлучается что запас проччности подвески а4 хватит на диски для а5
    ПОтому предположу что на а4 можно ставить диски вылетом не более чем для а5 ( но а5 диски в арках а4 будут смотреться странно, а думаю вылезут даже чуть за кромку арки, и тачка будет в грязи вся)
  17. slicer
    slicer Новичок
    10 сен 2016
    12
    Господа, не могу сообразить, куда бы пристроить свой вопрос.
    Он такой: есть ли сейчас реальная разница по ходовой, двигателям, коробке между последним пассатом и A4?
    У пассата топовый двигатель 180, у A4 есть и 249, но если его оставить в стороне и смотреть на 190, это ж тот же двигатель вроде бы, ну или почти.
    Подвески вроде одного типа.
    Коробки - DSG против S tronic, которая тоже робот с теми же болячками (как я понял). Это в B8 было дофига машин на вариаторе, а тут робот.
    Что же выходит - особых различий уже и нет?
  18. bes_max
    bes_max Новичок
    12 сен 2016
    41
    Так и не понял.
    Такие можно ставить?
    Replay Audi A35
    Крепеж: 5x112
    Вылет: ET39
    Ступица: D66.6
    Цвет диска: S
  19. AleksZ
    16 апр 2016
    447
    А6 С7fl
    Ставьте,вполне соответствует...........
  20. bes_max
    bes_max Новичок
    12 сен 2016
    41
    спасибо
