A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,8%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Martenz
    Martenz Новичок
    28 апр 2016
    39
    A4 B9 2.0 TFSI
    9500 пробега, масло в положении макс.
    кто больше?=)))
    у меня даже параноя была, но недавно дилер проверил своим щупом и все в норме , просто теперь так мало расходуется.
  2. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Весь хром заменён на чёрный глянцевый пластик.
  3. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Подозрительно всё это,где то ваг всё равно нам подстроил козью морду)))))
  4. reshofer
    reshofer Завсегдатай
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    Ну да, кнопку подержать надо для закрытия стекол, не сложно вроде)
    А для закрытия работающей надо активировать скрытые функции.
    Телефон же тоже надо достать и разблокировать, лишние движения)))
  5. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Должен меняться по идее через драйв селект,на разных режимах,но точно не могу сказать.Завтра проверю.
  6. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Ну я ещё ничего не активировал.Температуру масла и буст буду однозначно активировать, настройки магнитолы,и тест стрелок,в остальном в основном всё у меня в штате есть.
  7. reshofer
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    Цвет подсветки меняется, если есть доп. опция расширенного пакета подсветки
  8. reshofer
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    А старт стоп отключить? Затуп педали при старте убрать?
  9. kawasaki750i
    kawasaki750i Участник форума
    25 сен 2016
    243
    Audi A4 b9 2.0tfsi
    У меня на В8 вообще ни грамма не скушала! первая замена была на 12 тыщ вторая на 22. от замены до замены ни одно деление не ушло! до ТО1 я раз 5 был у ОД с претензией что у меня не ест масло наверное не работает датчик) но брали щуп и все отлично) так что видимо кому как попадет)
  10. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    А что есть расширенное освещение.У меня оно вроде стоит.Ручки дверей внутри и снаружи подсвечиваются,воздуховоды,карты дверные внутри тоже амбиентную подсветку имеют,центральный тоннель подсвечивается.Это то? или ещё что то должно светится?
  11. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Во точно,это то же активировать буду.
  12. reshofer
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    В базе (по конфигуратору) пакет называется "Пакет дополнительного освещения салона в LED-технологии", а за 26 тр доступна опция "Пакет расширенного освещения". Я понял, что именно с этой опцией меняется цвет подсветки салона.
  13. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    И хром по периметру окон?
    Блин, увидеть бы фотку. Я весь интернет перешерстил, не могу найти...
  14. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    По периметру окон то же. На любителя, мне не нравиться.
  15. bBullet
    bBullet Участник форума
    10 авг 2016
    156
    A4B9 2.0Q
    https://www.drive2.ru/l/453667019909235428/
    Возможно это исключение, чем правило :)
  16. Gero
    Gero Новичок
    17 мар 2008
    11
    Audi A4 DTM 2007
    https://www.google.ru/imgres?imgurl=https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/38/2719/72576607/208305259-w560-h420.jpg&imgrefurl=http://www.motor-talk.de/forum/erste-bilder-vom-glanzpaket-schwarz-t5560575.html?page=5&docid=gmKLDeFkw_Uq_M&tbnid=G6y-UJ2IvFGFJM:&w=560&h=420&client=tablet-android-samsung&bih=1024&biw=768&ved=0ahUKEwijqZDV-a3PAhXL7YMKHbcnBRYQMwgdKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
    Или курить audi.de там в конфиге есть
  17. Findus
    Findus Новичок
    1 сен 2016
    60
    у меня с такими симптомами машина стоит 2-ю неделю в сервисе под замену блока управления двигателем,
    никакими прошивками это не решилось и повторялось вновь, сказали что эксплуатация нежелательна,
    езжу на подменке
  18. Dr_Schwarz
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Ааааааааа. Спасибо. Это жуть какая-то... Даже колечки тёмные :unhappy:
    На скубе ваще не смотритса
  19. bes_max
    bes_max Новичок
    12 сен 2016
    41
    #3679 bes_max, 27 сен 2016
    Это просто. Открой audi.de и настрой машину (колечки не черные), ну или
      163,5 КБ
      164,2 КБ
  20. Garrikgg
    Garrikgg Новичок
    14 апр 2016
    81
    А4 В9 2.0 TFSI
    там как раз двиг 1,4
    У меня масло постоянно на "мах", меняю в среднем через 7500 км,на ТО1 залито ровно 5л. (в сервисе сказали взять такое же масло и подлить еще смело грамм 200, по датчику не хватало 1/6) на следующий день стало показывать опять "мах" решил ничего не трогать)))
    Этот же сервисмен утверждал что эти движки очень масложерные и я этого не замечаю только из-за частой смены масла, ставлю под сомнение его осведомленность, так как он даже не слышал о том что ВАГ специально разрабатывал масло для этого движка 0w20 508/509
