A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Bandaranaike
    Bandaranaike Участник форума
    10 сен 2016
    171
    2.0
    У меня точно не саб. При прижатии этой пластмассы звук становится вполне приличный.
  2. Red_Baron
    Red_Baron Новичок
    4 сен 2012
    43
    2014 Q7 3.0TDI на MTM
    Включите музыку(песню) с явным наличием басов,откройте багажник и послушайте работу саба.
    Причем важно проверить на разных уровнях громкости звучания.
  3. astra999
    astra999 Новичок
    4 дек 2006
    29
    a4 b8,b9
    Может возможно с помощью шнурка vag-com изменить работу start -stop , или отключить его целиком либо поменять алгоритм , т.е включать его вручную ?, не нравиться что то этот режим .
  4. Padonak31
    Padonak31 Новичок
    22 авг 2015
    38
    На 7 передаче на минимальных оборотах не слвшно посторонних звуков? Типа легкого подвывания которое сразу пропадает если нажать чуть чуть на педаль газа?
  5. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    На 7-ой!? Это скорее всего подвывание завистников из других участников дорожного движения которые при нажатии на газ отстают от вас!!!)))
  6. 2"lifted
    2"lifted Участник форума
    23 май 2016
    234
    Делюсь. Куплены вот такие оригинальные диски. Размер 7х17 ЕТ42 ЦО 57.1. ЦО расточено до 66,6. Надета Хаккаппелиита Р ранфлэт 225/50/17. Резя чуть выступает.
    Визуально смотрится оч. гуд. Ничего не цепляет. Полет нормальный. Резина менее шумная, но жестковатая.
    Кстати, штатный Ханкук начал пробуксовывать при падении температуры.
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    так по заводу 38 вылет ставится а у вас 42 и колеса с арок торчат? что то тут не так, с какой машины диски? со старой а6?
  8. JohnDub
    JohnDub Новичок
    20 сен 2016
    64
    Друзья, а что думаете про Nokian WR?
  9. 2"lifted
    23 май 2016
    234
    Ошибаетесь. Есть такие размеры. Колеса не выступают. Все гуд.
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    колеса внутрь арок чтобы цепи одевать))))... смотреться будет убого в отличии от 38 вылета)
  11. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    у меня когда то была липучка Nokian WR G2 отвратная оказалась, в морозы по ощущения превращалась в пластик, и по виду так же блестела как пластик, часто было ощущение как будто нет сцепления с дорогой...мне не понравилась эта серия
  12. 2"lifted
    23 май 2016
    234
    Визуально разницы с 38 вылетом нет.
  13. vag_
    vag_ Участник форума
    12 май 2014
    371
    а3q, A4q B9
    Немного не так.
    Вой появляется в диапазоне оборотов 1500-2000 при скорости 80-100 кмч. Просто его лучше всего слышно на 7-ой. Но можно услышать и на более низких передачах. Пропадает сразу, если машина в режим наката переходит. Либо при нажатии на газ, когда обороты растут. У меня такая фигня недавно появилась.
  14. vag_
    12 май 2014
    371
    а3q, A4q B9
    Вопрос ребром. У кого руль туго крутиться начал? У меня какой-то набор странных симптомов. Руль жутко тугой стал, в крайних положениях гул стоит при поворотах, на кочках при вращении вибрирует. И вообще, такое ощущение, что на него все неровности дороги стали передаваться. Раньше все было ок. Появилось на ровном месте, ошибок нет. Дилер делает вид, что так и должно быть. Мысли есть?
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    если при тяге есть вой то это подшипник первичного вала КПП
  16. Bandaranaike
    10 сен 2016
    171
    2.0
    Так и делал.
  17. AleksZ
    AleksZ Участник форума
    16 апр 2016
    447
    А6 С7fl
    европейская зима(для "черных" дорог),у нас приемлема только в межсезонье.
    тоже самое, если хотите ездить на нешипах, тогда только фрикционные шины скандинавского типа(для белых дорог) у Нокиан это Хакка R или R 2.
    2"lifted нравится это.
  18. 2"lifted
    23 май 2016
    234
    Хакка Р уже не выпускается. С трудом нашел новую резину 12 года. До этого на биммере была такая же. Очень доволен.
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    в РБ белка хорошо себя зарекомендовала и кстати есть размер 205/60 р16
  20. Bob-vad
    Bob-vad Новичок
    23 апр 2016
    23
    Q5 TFSI 16
    Ты на В8 ставишь Белшину?????!!!!!!
    Рука-лицо!!!
