A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Я разгонял.с ланча на спорт топливе 5,4 до 100. 13,7 402 метра.По рейс лоджику.
    Padonak31, GoldenVobla и KFS нравится это.
  2. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Еле натянул свои семнадцатые.На тоненьких пролез.
      315,8 КБ
      197,6 КБ
  3. Nbrzrs
    Nbrzrs Новичок
    3 окт 2016
    18
    Видео нет?
  4. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Сумасшедшие скоростные маньяки не в счет!!!)))
  5. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    С ланча на спорт топливе нет.Сланча на обычном 98-м есть.есть и фото с лоджика.что выкладывать?))))
    KFS нравится это.
  6. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Я в шоке от того как работает 382 троник.такого скоростного переключения я ещё не встречал.501-й на В8 нервно покуривает.
  7. Bob-vad
    Bob-vad Новичок
    23 апр 2016
    23
    Q5 TFSI 16
    Подскажите, на кватровых В9 заднее сиденье складывается 60/40 или целиком? В спецификациях читал, что целиком, на тестах смотрел раздельно. Как у вас?
  8. KFS
    KFS Завсегдатай
    10 окт 2016
    905
    QX80
    100 или 109 октан?
    Видео выкладывай конечно, на 98-м секунд 6?
  9. KFS
    KFS Завсегдатай
    10 окт 2016
    905
    QX80
    2,0 кватро- раздельное. Может зависит от комплектаций...?
  10. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    на 98-м около 6-ти
    KFS нравится это.
  11. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    С холостых на ручном режиме ,так себе.плавныйстарт,потом газ в пол.
    Dr_Schwarz, Bob-vad и KFS нравится это.
  12. bBullet
    bBullet Участник форума
    10 авг 2016
    156
    A4B9 2.0Q
    То
    Я тоже обратил внимание, что диски облизко к супортам :)
  13. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Бывшие владельцы В8 расскажите как кваттра новая на В9 работает и какая разница по ощущениям?
    Желательно без купюр.
  14. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    У тебя же на мешалке была b8 разве нет???)))
  15. Mihalich777
    Mihalich777 Новичок
    15 окт 2016
    7
    Подскажите, на 1.4 расход показывает 13.2 (долговременный пробег) езжу в основном без пробок, только по Москве, в умеренном темпе (не тошниловка, но и не стритрейсинг). Это нормально? Специально пробовал в режиме 2 тыщи оборотов доехать до работы ( 20 км, практически без остановок) результат 10-11. И еще, за 12к пробега залил 2л масла, после последнего залива пока на максимуме. Может кто сталкивался, на что указывают эти признаки? Еще было пару косяков, раз завелся, двигатель подергался и машина заглохла, второй пуск прошел нормально и больше это не повторялось, но потряхивания на холодную иногда бывают. И раз был вообще лютый косяк, топлива оставалась 1 деление на 40 км, ехал активно и заметил что при резком ускорении на скорости 80-100 на оборотах в промежутке от 4-6 тыс была как будто какая то пробуксовка в двигателе, как будто ограничитель срабатывал. Повторялось несколько раз. После этого случая начал заправляться заранее и больше такое не повторялось. Ошибок ни в одном случае никапих не загоралось.
    Вопросов куча, буду благодарен за любую помощь!)
  16. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    А quattro если я правильно понимаю всё та же на седане и на универсале. Только на олроуде принципиально другая система вроде как с двумя муфтами но по ощущениям ничем не отличающаяся от старой/доброй кваки. Как-то так наверное.
  17. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Расход великоват вообще то. Масло доливали сразу 2 литра или в сумме из скольких раз? Машина на гарантии я надеюсь. Было бы не лишним проверить на наличие задиров (не дай бог тьфу-тьфу-тьфу)
  18. Mihalich777
    Mihalich777 Новичок
    15 окт 2016
    7
    Масло первый раз доливал на 6 тыс., уровень показывал на мин, долил 1 л, и вот второй раз на 12 тыс, также еще 1 л. Машина на гарантии. Жду 1 ТО, буду обращаться с воппосами к дилеру. Вот хотел заручится инфой, может кто сталкивался. По поводу расхода, сегодня ездил пл трассе в Воронеж, 700 км в режиме 150-180, расход на 700 км показал 10,5.. не пойму
  19. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    По маслу на 6тыс. 1литр не знаю как на вашей машине но на q3 это сплошь и рядом так что думаю не криминал. По расходу лучше с профессиональным мотористом проконсультироваться и желательно не заинтересованным независимым. Можно сделать диагностику у одного дилера а потом на ТО поехать к другому как вариант или воспользоваться диагностическими возможностями клубных сервисов (как альтернатива). В любом случае ничего страшного пока есть гарантия всегда всё можно исправить)))
  20. Mihalich777
    Mihalich777 Новичок
    15 окт 2016
    7
    Согласен) гарантия наше все, думаю докупить еще 2 года при таких раскладах) но вот диагностику у ОД при отсутствие ошибок придется скорей всего делать за свой счет, это порядка 10 тыс.р. Я вот думаю, может расход как то связан с устаревшим/косячным программным обеспечением... может тупо происходит переподача топлива, с чем кстати можно связать дергание на холодном старте. Как вам такая догадка
