A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. bBullet
    bBullet Участник форума
    10 авг 2016
    156
    A4B9 2.0Q
    1. Есть как в любом tfsi, но слабые.
    2. Если отключить переход на нейтраль при движении накатом, то коробка работает как часики) Пинает с 1 на 2 только при езде вниз по крутому пандусу.
  2. AUDIтор177
    AUDIтор177 Новичок
    27 окт 2016
    65
    Ну а далее, копируем сообщение и дописываем свой ник.
    До встречи.
    Reshofer
    Tabaki
    Zloi_bot
    Grishsha
    AUDIтор177
    reshofer нравится это.
  3. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    :) На A6 3.0- минимальные, на A3 1.4- нет вообще. Так что не в любом.
  4. Grishsha
    Grishsha Новичок
    31 окт 2016
    43
    Ауди центр Варшавка
  5. Warham
    Warham Участник форума
    12 апр 2016
    144
    Audi A4 B8 2012 1.8TFSI multitronic
    Да и 5ти машин вполне достаточно. Вы главное фотик хороший не забудьте ) А еще лучше видос снимите с отзывами и впечатлениями от авто и на ютуб потом это дело.
  6. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Reshofer
    Tabaki
    Zloi_bot
    Grishsha
    AUDIтор177
    Lelik790
    Tabaki и reshofer нравится это.
  7. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Подтверждаю, про 3.0tfsi, иногда проявляются, но чаще еле заметны.
    Кстати, не заезжали ещё новая А4 2.0q с ней?
  8. bBullet
    10 авг 2016
    156
    A4B9 2.0Q
    Напишите где и когда сбор. Может и я подскачу)
  9. enginestart
    enginestart Новичок
    29 окт 2016
    23
    A4 B9 2.0 TFSI Quattro Sport
    Вот, что наблюдаю. Выехав из салона, сразу наполнил бак на Лукойле 95-экто, средний расход на этом баке был 11-11,5 л. Второй бак залил тоже на Лукойле, но уже 98-м. Расход теперь 8,5-9 л. Манера езды не изменилась - бережно обкатываю в режиме комфорт. У кого какое мнение?
  10. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Мнение такое что надо лить 98 бензин независимо ни от чего. Вы же не камри купили.
    Cosmo-sky, Bob-vad и enginestart нравится это.
  11. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Сразу из салона расход выше не из-за бензина. Но я считаю лить нужно 98 и сам его лью.
  12. enginestart
    enginestart Новичок
    29 окт 2016
    23
    Строго, после залива 98-го. На первом баке проехал 380-400 км, думаете детальки притирались?
  13. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Правильно считаете. А ведь ещё на лючке бензобака чётко написано что лить.
  14. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Не видел. Да и какой смысл: 5.1 против 5.8.
  15. C.I.A.
    C.I.A. Участник форума
    1 янв 2009
    177
    Тамбовская обл.
    FF III
    На лючке 1.4 написано 95 лить. Притом только 95, а не как на некоторых пишут минимум 95...
  16. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Человек выше про 2,0 249 спрашивал
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    #4657 Ivan_n, 6 ноя 2016
    если тачка рассчитана на 95, то заливай хоть 101 или 156 толку ноль, т.к в мозгах зашит определенный уровень детонации.. при определенной степени наддува. а если вы батенька 92 зальете, то по датчику детонации придется уменшать мощу сдвигом зажигания... или давляк снижать
    Ошибка и заблуждение что чем выше октан тем быстрее попрет... сперва смотрим плотность топлива (от 0,7 до 0,78) и удельную теплоемкость. энергия для сгорания может быть и меньшая в 98 в отличии от 92, надо смотреть фактические показания ареометром или паспорт на АЗС.
    все зависит от степени сжатия в камере, если она 12 и выше то 95, а если турбовые моторы, то там уже смотреть по заводу, какой запас по детонации заложили, но чудес не бывает, чтобы больше загнать топлива, надо смотреть за детонацией... иначе п.ц
    Скажем так для 2,0 можно и 500 л.с сделать, но врядли вы избавитесь от детонации даже на 102 бензе), потому у производителя компромисс.
  18. snav13
    snav13 Новичок
    6 ноя 2016
    25
    А4 Б9
    Здравствуйте! Скажите вы решили проблему с ДХО?
    У меня тоже самое но с правой фарой:(
    Прошло три месяца и 6.000км... Всё было хорошо.
    Как первый раз температура опустилась до 0 градусов утром появилась ошибка. "Неисправность стояночного огня справа" Потом две недели всё было ОК.
    Но как началась минусовая стало чаще.
    Тоже после перезапуска двигателя всё горит нормально...
    Поеду конечно к дилеру... Но наверное позже.... Когда будет или чаще или совсем перестанет работать. Сейчас думаю нет смысла.
  19. C.I.A.
    1 янв 2009
    177
    Тамбовская обл.
    FF III
    Был у дилера по поводу обновления программного обеспечения - сказали, что один из параметров обновления касается отказа при определённых условиях работы ДХО. По их словам после обновления такого не произойдёт. Как вообщем то с ДХО - не знаю, всё работало слава Богу, а вот панель моргать всеми лампочками и выключаться после посещения дилера перестала.
  20. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    ловлю очередной мини глюк....с утра завожу, включаю обогрев руля, и он через какое то время выключается а на экране буквально на долю секунды появляется сообщение "Обнаружена не исправность обогрева рулевого колеса СМ.раздел в руководстве по эксплуатации", включаю еще раз и он дальше начинает работать нормально....сразу чтоль к дилеру ехать? проявилось кстати после их прошивок в которой был пункт по управлению системами электропитанием
