A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,8%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Отличный ответ!!! Прямо весь Вы в одной строке)))
    Во дворе бузина потому что в Киеве дядька.
    Привет в Бобруйск передавайте! Дизель бензином не разбавляйте)))
  2. poohnap4el
    poohnap4el Новичок
    9 июн 2017
    97
    A4 Avant B9 2.0TDI
    хмм. не оч понял, есть тема про оригинальные номера на запчасти..
    а неоригиналом никто не пользуется?
    те же колодки, фильтра воздушные например наверняка делают мировые производители на b9 ? или не делают?
  3. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Делают, так в частности воздушные и масляные делают не Audi, там MANN чаще всего. А вот с колодками чуть интереснее, тормоза однако очень важный орган.
  4. Bandaranaike
    Bandaranaike Участник форума
    10 сен 2016
    171
    2.0
    Верю. Но у нас -30 бывает о-о-о-чень редко, поэтому информация не имеет практического значения.
    Владимир Ом нравится это.
  5. Bandaranaike
    10 сен 2016
    171
    2.0
    Там сейчас просто нет показателей в л/ч. Как заметили выше, чтоб глушили. Я тоже так думаю.
  6. poohnap4el
    poohnap4el Новичок
    9 июн 2017
    97
    A4 Avant B9 2.0TDI
    понятно, что дешевить не стоит, но есть же нормальные и проверенные конторы тормозилок, которые скорее всего и делают с оригинальным партнамбером тоже самое
  7. vag_
    vag_ Участник форума
    12 май 2014
    371
    а3q, A4q B9
    Ну что. Залили новую прошивку и сделали адаптацию коробки. Чудеса еще случаются. Стало действительно лучше. Пропала ступенька при переключении с 1 на 2-ю, в целом мягче стала переключаться. Удар при переходе из наката стал намного тише и реже. Полностью не ушел, но стало намного лучше. Причем они готовы дальше ковыряться, но мне кажется, что можно и так оставить.
    Вообще немного алгоритм поменялся, накат стал на более низких скоростях включаться.
    Покатался 2 дня на подменной А3 1.4, понял, насколько А4 звездолет)))
    GoldenVobla, mr.CyC и Владимир Ом нравится это.
  8. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Ещё бы)) Поздравляю с положительной динамикой! Ну если кажется, можно и оставить) Но, в целях тренировки специалистов ОД можно и продолжить)) Таким макаром вы улучшите свою ласточку и сделаете задел для остальных клиентов ОД, им будет проще и легче, ну и спецы поднатаскаются параллельно.
    mr.CyC нравится это.
  9. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Тут даже не могу ничего плохого сказать, накат всегда включается в любом удобном случае, при чём он весьма ощутим, приходится притормаживать из-за впереди ползущих))
  10. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Я именно это и имел в виду) Многие же меняли уже колодки по причине скрипа. Неудачное сочетание с завода колодки+диски=скрип. Но это при отрицательных температурах.
  11. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Накат у В9 что надо. По дороге на дачу горочка есть, разогнался до 90-то и пустил в нейтраль,катил ся больше 2-ух километров, причём она набрала скорость до 100.
    Konstantin_by, zloi_bot, GoldenVobla и 2 другим нравится это.
  12. poohnap4el
    poohnap4el Новичок
    9 июн 2017
    97
    A4 Avant B9 2.0TDI
    о кстати как накат включается?
    на спусках или когда разгонюсь и отпускаю газюльку приборка пишет что вместо D7 стало просто D .. 'эт видимо и есть накатом на нейтралке.
    а иногда так не делает.. закономерность есть какая ybmn&
  13. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Это называется "интеллигентный ход", вкл/выкл в меню MMI. А вот когда - машина решает сама, там масса факторов. По умолчанию включена.
    poohnap4el нравится это.
  14. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    мне в городе он мешает кстати, слишком частые переключения получаются, а по трассе норм
  15. vag_
    12 май 2014
    371
    а3q, A4q B9
    Закономерность немного разная, в зависимости от комплектации.
    У меня мми+ с нави. Учитывает скорость, уклон дороги, ограничение скорости, данные навигации. Перед поворотом накат включать не будет. Перед предполагаемыми развилками дороги тоже.
    Если был адаптивный круиз, было бы еще сложнее.
  16. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    На драйве есть человек, живущий в штатах. У него комплектация подобна вашей, плюс адаптивный круиз. Так он не очень его хвалил, особенно говорит, нужно следить за съездами с трассы, круиз+нави так и норовят свалить куда-нибудь))
  17. vag_
    12 май 2014
    371
    а3q, A4q B9
    Тогда хорошо, что у меня его нет) Когда заказывал, в России еще пакета путешествие не было, а очень хотелось.
  18. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Адаптивный круиз - Абсолютное зло!!!)))
  19. vag_
    12 май 2014
    371
    а3q, A4q B9
    Интересно, после ТО указатель уровня масла находится ровно в том же положении, что и до ТО и не на максимуме:D Наводит на определенные мысли))
    Кстати, на ТО предложили купить литр на долив)) Купил.
  20. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Экий вы сговорчивый)))
