A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. poohnap4el
    poohnap4el Новичок
    9 июн 2017
    97
    A4 Avant B9 2.0TDI
    конечно во всем всегда есть минимум два лагеря.
    я представляю как нарушает температурный режим замятые соты радиатора и мне этого достаточно в общем то
    а вот что бы сеточка тормозила набегающий поток воздуха - фантастика кмк. (ломалась бы она и гнулась при её жесткости то)
    разбивает - не важно. количество воздуха и его скорость не изменятся.
    но тут опять таки смысла дискутировать нет, потому что у каждого своя правда и никто не проводил температурный анализ с сеточкой и без.
    у меня что с брызговиками, что с сеточками был опыт. и не только личный, но и товарищей. этим и оперирую.
    кстати есть штатные жалюзи. назначение другое, но поток уменьшают явно:
  2. di9383
    di9383 Участник форума
    3 мар 2016
    163
    A4/B9 2.0 S-tronic
    Камрады! У кого есть реальный опыт перехода с ППД на что-то другое? Может кто-то менял ее на стоковую подвеску? Либо на какую-то альтернативу (эмануэль, например)? Меняются только пружины, либо по хорошему еще что-то? В общем, нужен максимум информации.
    PS Ткните носом, если есть предметное обсуждение на форуме (на драйве не надо, посты находил но инфы мало).
  3. lightovernight
    lightovernight Участник форума
    24 май 2017
    162
    A4 B9 Allroad, A4B9 2.0 TDI
    Кстати на драйве за последний месяц-два уже несколько информативных постов ))
    Я буду ставить Eibach sportline и обязательно под короткие пружины bilstein B8 , ну и плюсом задний стаб и вкладыши в коробку и диф.
  4. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    А расскажите plz что это за вставка в коробку? Как я понимаю это демпфер какой-то?
    Видел у кого-то на драйве, но там был пост "пришла посылка, как поставлю отпишусь" и дальше тишина.
  5. GAETANO
    GAETANO Новичок
    26 июл 2017
    82
    Audi A4 B9
    А насколько вообще крепкая и надежная штатная подвеска ?
    И, кстати, до сих пор не пойму нюансы руления после Мазды 6, там крутые повороты на набержной Яузы проходил 80 км.ч, а некоторые и 100, а тут больше 70 как-то ссыкотно пока, потому что вроде как непонятно по ощущениям - вроде едет и не кренится особо, но к обратной связи пока не привык и плохо ее ощущаю, это из-за электроусилителя руля может быть ?
  6. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Я пару месяцев назад думал брать у нас машину из наличия на 1BR, копал этот вопрос, что бы сразу поменять на 1BA.
    По хорошему меняются и пружины и амортизаторы + еще по мелочи.
    Находил еще такое, на 1BR ставили только Eibach -40мм:
    https://www.drive2.ru/o/b/461175309937410221
    Но судя по тому, что машина у них почти не села и это на -40мм то(!), значит она стоит на амортизаторах и пружины толком не работают.
  7. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    А у вас 1BR или 1BA? ППД или евро?
  8. GAETANO
    GAETANO Новичок
    26 июл 2017
    82
    Audi A4 B9
    Пока не готов ответить, посмотрю, напишу.
    А разница столь сильная ?
  9. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    По надежности я не видел сообщений что бы кто-то что-то ремонтировал по подвеске.
    Да и всего 1.5 года как ходят машины у нас, мало у кого пробеги за 50ткм что бы говорить за надежность.
    Управляемость сильно отличается на 1BR и 1BA, что бы сравнивать ощущения надо понимать с чем сравнивать, у меня европодвеска.
    Код опции 1BR и 1BA можно посмотреть в сервисной книжке, там наклейка.
  10. sashamcm
    sashamcm Участник форума
    18 май 2011
    432
    а4в9
    я менял в стандартной динамичной подвеске пружины.поставил эмануэль.езжу со штатными амортами все ок.разница в рулежке приличная и только в плюс.
    бильштайн никак не разродится амортами!!!поставлю б6 и будет еще круче.
  11. payone
    payone Новичок
    22 июл 2017
    26
    Неск. дней езжу на новой a4 b9 2.0 tdi q.
    Все норм, только есть один мутный момент. После старта двигателя, через 3-5 минут где то слышу какой то звук, 2 щелчка, в районе педалей, как будто какая то реле срабатывает, ну так довольно громко. Это бывает только 1 раз после старта. Повторяется если движок заглушил и снова стартанул, если не глушишь, то больше не бывает. Что это такое?))
    (стоит сигналка, но не думаю что она там что то соединяет так громко.) Может это фен? (который сейчас там ставят на дизеля, для прогрева, но хз зачем он включается летом).
  12. sashamcm
    18 май 2011
    432
    а4в9
    это баян!!!!
    NWC и citozy нравится это.
  13. Танцор
    Танцор Новичок
    3 авг 2008
    46
    А4, 1,4 B9 (150)
    Решили проблему?
    У меня все то же самое..
  14. Yurbas
    Yurbas Новичок
    28 фев 2010
    17
    Мужики! Стал замечать, что утром на холодную при переключении селектора АКПП в положение драйв (или в любое другое N-R-P) отчетливо слышен звук моторчика внутри селектора)) Хрен знает как объяснить, но то что раньше я этого звука не наблюдал, это точно) Наблюдается только когда трогаешься, либо паркуешься. Что может быть за хрень?)
    Так то едет норм, переключает не заметно, но вот этот звук меня напрягает)
  15. GAETANO
    GAETANO Новичок
    26 июл 2017
    82
    Audi A4 B9
    Посмотрел в сервисной книжке, много разных кодов, среди них нашел - 1BA (1BR - не нашел), а ППД или европодвеска - это я точно пока еще не знаю.
  16. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Значит европодвеска - 1BA это ее заводской код.
  17. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Это система ABS что-то там тестирует, щелчки ровно на 40 км/ч, так у всех, через пару недель перестанете обращать внимание)
    Но честно говоря не понимаю как такое возможно, что бы в салоне так были слышны сервисные звуки...
  18. GAETANO
    GAETANO Новичок
    26 июл 2017
    82
    Audi A4 B9
    И какие выводы в данном случае относительно управляемости и надежности ?)
  19. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    позитивные! :ded:
  20. payone
    payone Новичок
    22 июл 2017
    26
    ну если это баян, можете рассказать про него, тк я не в курсе))
