A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Khosta
    Khosta Новичок
    9 янв 2014
    13
    Ауди ку3
    Пока не понял для чего сей девайс? В чем удобство?
  2. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Без гарантий) даже на новой заправке могут повесить узкие бензиновые пистолеты на дизель.
    1681668 - номер воронки-переходника с 21 на 24мм (правда от форда)))
  3. hunger
    hunger Участник форума
    14 июн 2016
    295
    А4 В9 2.0 TFSI
    Задаете лимит скорости, жмете тапку и машина выше лимита не будет разгоняться. По трассе очень удобно, особенно при дальних поездках, хотя я даже в городе использую. Также, как мне кажется, помогает в снижении расхода.
  4. payone
    payone Новичок
    22 июл 2017
    26
    ну вот с виду там никак не 11 см, а значительно больше. Вроде не как телега едет, но я все же ожидал что авто будет ниже(
  5. Bandaranaike
    Bandaranaike Участник форума
    10 сен 2016
    171
    2.0
    Не знаю как расход, а в снижении штрафов помогает однозначно.
    citozy нравится это.
  6. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Странно, а какой код в сервисной книжке? 1BA, 1BR, 1BE есть там?
  7. Khosta
    Khosta Новичок
    9 янв 2014
    13
    Ауди ку3
    Сигнал ограничения скорости имхо лучше, поставил на 80, и сигнализирует...
  8. 5erg
    5erg Новичок
    10 дек 2009
    57
    Краснодарский край
    Audi A4 (B9) 2.0Q TDI
    Мне первый раз помог заправиться заправщик. Я долго стоял тупил, потом попросил заправщика подойти, он достал какую-то проволоку, засунул вместе с пистолетом и заправил. Он-то мне и дал подсказку на счет отвертки, правда имел ввиду, что ее вставлять вместе с пистолетом и отжимать ей фиксаторы.
  9. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    Добрый день! Кто нибудь пробовал bilstein b6 24-262286; 24-262293?
  10. payone
    payone Новичок
    22 июл 2017
    26
    #9430 payone, 28 авг 2017
    из всех кодов этих увидел там только 1BE
    еще раз глянул клиренс.
    ну вобщем по центру и ближе к задней двери везде около 16см
    спереди ниже, ну может 13-14см
    там где защита там значительно ниже, но это защита. Если по ней смотреть нижнюю точку, то там совсем 10-11 будет.
    Я так понямию все так и должно быть? что зад 16см клиренс)
  11. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    #9431 PhlegmaticPeter, 28 авг 2017
    Это как раз код европодвески, спортподвески всё сходится...
    Так уж, перепроверить, а то наши менеджеры такие менеджеры...
  12. payone
    payone Новичок
    22 июл 2017
    26
    так вроде это не евро, а спорт? у меня в комплектации написно что спорт подвеска.
  13. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    ой, да, спортподвеска.
    1BA - евро, 1BR - ппд, 1BE - спорт
  14. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Клиренс это так сказать максимальная глубина колеи по которой можно проехать,
    измеряется по нижней точке на днище, обычно это подрамник, защита, поддон картера, коробки, что ниже.
    А сзади 16 см - это уже определяет угла съезда, иначе в подземный паркинг какой не проедешь.
  15. payone
    payone Новичок
    22 июл 2017
    26
    понял, спасибо. ну если по защите смотреть, то там все так и получается 10-11 см.
    просто начитался историй про то, как забывают снят проставки и решил проверить)
    ну проставок я там не увидел, но это не точно, там плохо видно)
    они вверху аморта бывают или внизу?
  16. BarankO
    BarankO Новичок
    22 июн 2017
    54
    A4 b9 allroad 2016г. Cruze 1.4T LTZ ST2 180л.с.
    Есть Вот такая информация по подвеске.
    https://www.drive2.com/l/463095881873228240/
    Исходя из нее можно прикинуть... что к чему.
    Лично у меня идет 1BP )))))) по расшифровке ВИН
  17. payone
    payone Новичок
    22 июл 2017
    26
    ну если для спорта 13см должно быть то видимо оно так и есть, даже если не учитывать защиту, в передней части около 13 см нижние точно, если по защите то еще ниже, просто смутил с виду высокий зад.
  18. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Транспортировочные проставки одеваются на сам шток амортизатора, что бы на автовозе машина не раскачивалась, не ударилась днищем.
    Видно ли их не знаю, может и прячутся как-то под пыльником.
  19. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Тут только что коды можно посмотреть, там даже внизу текста - FAQ сделан именно под Audi a4 b5.
  20. BarankO
    BarankO Новичок
    22 июн 2017
    54
    Да я как бы не против, если Вы дадите информацию о этой теме)))
