A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    743
    А4 b9 TDI Quattro
    Всю жизнь покупал и ездил на ТО со своими расходниками, которые покупал в Экзисте (ныне Иснекст) и Автодоке.
    Никогда проблем не было ;) Ну, а на вопрос, где ТОЧНО вас не обманут, никто не ответит, думаю )))
  2. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    я когда затонировался, то где то дня 2 ездил с включенным обогревом стекла, может она там лучше проклеилась на местах нитей
  3. Egopop
    24 май 2016
    348
    ИСнекст ваще не понравился, у них очень странная база стала, либо пока недопилили либо еще что то, ЭКЗИСТ как был так и остался, они просто разделили компанию, перенос данных у меня у них не получился)) а забивать тачки по новой ваще не охота)) у меня их там штук 20 разных))
  4. Accent777
    19 сен 2017
    743
    А4 b9 TDI Quattro
    Ясно. Но суть в том, что у меня никогда не было проблем с расходниками купленными в этих конторах. Так же многое покупал в сети магазина Авторусь.
    Для себя не вижу смысла покупать тоже самое у ОД в три дорога.
  5. Egopop
    24 май 2016
    348
    не ну понятное дело дешевле будет, я то тоже у них беру, но все равно проверяю бирки сроки изготовления
  6. Former
    Former Участник форума
    23 сен 2017
    120
    A4B9
    свист колодок гарантийный случай? всегда при легком торможении свистят
  7. Duchf
    Duchf Новичок
    17 окт 2016
    59
    A4 b9 2.0
    коллеги, есть вопрос по поводу мультимедиа. Я конечно не вчитывался в мануал, но может кто быстро подскажет.
    когда я глушу машину мультимедиа работает, открываю дверь - все тухнет. вроде так и должно быть.
    Но пару раз при отрытии двери все продолжало работать, выключалось только когда машину с брелка закрывал. Я что-то не уловил закономерности. Было у кого?
  8. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Можно поподробнее что и как нужно проверять?
  9. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Всегда стабильно выключается когда дверь открыл (радио, SD карта, Bluetooth).
    5erg нравится это.
  10. Egopop
    24 май 2016
    348
    да как обычно в целом)) у Кастрола, голограмма, номер партии, дата и идентификатор выдавлен снизу, крышка и стопорное кольцо с логотипом, ну и при вскрытии должна быть защитная фольга, я видел когда то подделку и там порой чео то из этого не хватает
  11. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Когда вы останавливаетесь и машину глушит старт стоп, то при открытии двери мультимедиа будет работать и далее, но если вы остановившись глушите машину кнопкой,то при открытии двери замолкнет и мультимедиа.как то так.
  12. cunick
    cunick Новичок
    14 июн 2017
    30
    #10012 cunick, 17 окт 2017
    15 200 (по факту - 8 200, кокпит менял).
    Затянул машину в пленку полностью. Доволен как слон - чуть задел на парковке дерево, просто протер тряпкой и НИЧЕГО. Крышу тоже затянул :) Полиуретан рулит. Да и мыть раза в два меньше нужно.
    Затянул хром вокруг стекол дверей в черную глянцевую пленку (хром конечно в момент убивается - то на мойке поцарапают, то дрянью какой-то часть его съестся). Типа тюнинг. Мне нравится :) 3500 взял хороший мастер. Кому интересно - пишите в личку.
    Расход - около 11 литров, спасибо московским пробкам. В пробке врубаю Efficency.
    Обнаружил трещину в передней части подкрылка (8W0853887A - типа спойлер подкрылка). Купил за 800р, за 600р и 15 минут поменял в Германии+. Интересно, что трубка из него торчит - конденсат из фар сливается?
    Сделал первое ТО в Ауди Север. 24к за - замену масла (с промывкой), воздушного, масляного фильтра и пробки + подкачка шин. Как-то дороговато, но у меня сертификат на третье бесплатное ТО, если первые два сам делаешь из их запчастей и у них, так что может не зря. В целом мастер сказал, что машина надежная. Масло кстати не подливал до ТО ни разу :)
    Рулится роскошно конечно :) Очень нравится :) Правда при работе кондея слышны такие очень очень тихие звуки воздуха-воды, даже не знаю как описать. В шкоде моей такого не было. Но видимо нормально, да и не слышно почти.
    Планировал дооснастить комфортным ключом, круизом, задней камерой и системой контроля рядности, но что-то уже жаба душит. С кнопки и так заводится, круиз в городе не нужен, камера не особенно нужна при наличии парктроников, рядность - вроде и так пропускают :) Суммарно в аудимании это под 200к потянет, так что тоже недешево :) Но конечно жаль, что в тачке за 2.3 ляма этого всего нет.
    Еще дребежит модуль управления кондиционером - снял сам, все проклеил шумкой, но дребезг не ушел. Видимо внутри самого блока что-то дребезжит. Второй раз снимать лень.
    В целом доволен :)
    P.S.: Легендарный скрип заднего стекла так больше и не проявлялся, видимо с мастером повезло, который исправлял.
  13. Former
    23 сен 2017
    120
    A4B9
    и сколько же это вышло.. если одни фары в 4 тр )
  14. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    А фото можно? интересно как получилось, вот у меня то же хром вокруг окон на scuba blau,
    и вот точно знаю что сам бы не заказывал его, но брал что было из наличия)
  15. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Думаю нет, по гарантии тормозные диски и колодки считаются расходниками.
  16. Accent777
    19 сен 2017
    743
    А4 b9 TDI Quattro
    ЁмаЁ!!! Цена - конь!
    Только вчера или позавчера кто-то писал, что за 11000 прошел первое ТО в том же Севере.
    Во, нашел https://www.drive2.ru/l/485251041172914313/
    Egopop и Former нравится это.
  17. Rodriguez
    Rodriguez Участник форума
    7 окт 2017
    116
    A4 B9 2.0 190
    в спб цена такого удовольствия, как полная оклейка, около 100
    Я заплатил 45 за переднюю часть, ниши ручек и пороги
  18. Egopop
    24 май 2016
    348
    за 50 можно всю тачку пластидипом закатать, тоже норм работает на отскок камушков и всякого такого
  19. Egopop
    24 май 2016
    348
    за 24 мне тоже предлагали, но когда я сказал что они одичали, то сразу сделали скидку до 15)) если со своими З\Ч то получилось 8600+мои з.ч итог где то 12-13 тыщ но за 24 я б никогда не согласился, это слишком дорого за просто замену масла и инспекцию
  20. Accent777
    19 сен 2017
    743
    А4 b9 TDI Quattro
    24000 за первое ТО -
