A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    А вот это странно, 100% встаёт на ручник при выключении на передаче. В этом есть дополнительный плюс, нет пинка потом при включении передачи.
  2. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Я бы не стал рисковать ребёнком, к тому же табло показывает, что подушка включена, при запуске и на монитор выводится надпись об этом.
    zloi_bot нравится это.
  3. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    После смены шин или изменения давления нужно в бортовой по новой их прошить, запомнить давление иначе.
  4. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    977
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Мне как-то тоже! Во-первых, сразу можно проверить датчик присутствия, если поставить люльку на кресло и положить в неё ещё дополнительно балласт, равный весу малыша, но не пристёгивать ремнём, и проехать на машине немного с разгонами, торможениями и поворотами. Если датчик не сработает, то система предупреждения о непристегнутых ремнях будет молчать. Но у меня датчик иногда срабатывал просто от сумки весом килограмма три.
    Во-вторых, в случае не дай бог чего, как поведёт себя система абсолютно не ясно! Т.е. даже если датчик не срабатывает в обычном режиме движения, неизвестно что будет при перегрузках. И надеятся по сути на авось - очень опасно!
    Вопрос к Вам: а если подушку отключить физически на время, пока малыш не подрастёт и не пересядет в другое кресло? Естественно, ограничив на это время поездки взрослых на переднем кресле, ну и нужно понимать, что ездить придётся с горящей контрольной лампой подушек...
  5. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    977
    Вы точно про датчики говорите, а не про косвенное измерение, через ABS?
  6. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    977
    Сейчас холодно. Давление сильно зависит от температуры. Накачав вчера правильное давление (а во время накачки, если она производилась насосом или компрессором происходит дополнительный разогрев) сегодня утром, после того как шины остыли, давление могло упасть. Это если у Вас именно датчики установлены в колёсах.
  7. alexale
    alexale Участник форума
    26 мар 2016
    274
    Беларусь
    Ауди А4 B9 2.0 TFSI МКПП
    датчик давления установлен на ступице,просто зайдите в меню ТО автомобиля и сохраните заново параметры давления шин и все пройдет,у меня так было в прошлом году
  8. Choice
    Choice Новичок
    27 сен 2016
    84
    Тоже предлагал так, но и дилеры и тюненгёры отказываются, поскольку, есть вероятность, что и другие подушки будут реагировать некорректно.
    Хоть машину меняй...
  9. WLM
    WLM Новичок
    18 сен 2017
    50
    А4 150 л.с. 2017 г.в.
    как?
  10. Former
    Former Участник форума
    23 сен 2017
    120
    A4B9
    настройки автомобиля
    левая кнопка
    попадаешь в настройки времени, освещения, замка и тд.
    там будет: сохранить текущее давление в шинах
    как то так
    WLM нравится это.
  11. Former
    23 сен 2017
    120
    A4B9
    можно купить бу шины липучки с дисками audi. их везут из германии. как новые. 18р гдето 75т выйдет. на авито есть.. поторговаться и еще 5т скинуть
  12. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    977
    Нет там никакого датчика давления. На ступице есть только датчик ABS. Это система косвенного измерения давления, основанная на том, что спущенное колесо имеет меньший радиус и вращается чуть быстрее полностью накаченного. Но существует ещё система прямого измерения давления в колёсах. В этом случае датчики давления стоят в каждом колесе и по радиосигналу передают значение давления.
    zloi_bot и Egopop нравится это.
  13. WLM
    WLM Новичок
    18 сен 2017
    50
    Во-во! У меня на ПРАДО так. В каждом колесе по датчику. А в Мерсе по вращению колес система следила.
  14. alexale
    26 мар 2016
    274
    Беларусь
    Я в общем написал про датчик в ступице,не буду же я подробно вам описывать как работает эта опция
  15. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    977
    Просто не нужно путать - это две различные системы! И если есть датчик давления, то это система с прямым измерением. И там не нужно ничего калибровать или настраивать дополнительно, главное, чтобы датчики были исправны.
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    лучший датчик - это иногда череп в форточку высовывать и смотреть, или на стоянке поглядывать на колеса
  17. payone
    payone Новичок
    22 июл 2017
    26
    Друзья, давай те еще раз резину зимнюю обсудим)
    В общем диски у меня r18, лето на них стоит 245/40, я хочу такого же размера зиму, тк подвеска спорт, то не думаю что туда влезет что то выше, не знаю.
    В общем я хотел контик на шипах, но сейчас не вижу его этого размера в вианор. Думаю брать шипы тк по городу зимой езжу мало, в основном буду гонять в моск. обл, кататься на лыжах, по-этому думаю что надо шипы.
    В общем что взять? в этом размере есть
    Nokian Hakkapeliitta 9 XL 245/40 R18
    Nokian Hakkapeliitta 8 XL 245/40 R18
    Bridgestone Blizzak Spike-02 245/40 R18
    Bridgestone Blizzak Spike-01 245/40 R18
    Pirelli Winter Ice Zero XL 245/40 R18
    Michelin X-ICE North 3 XL 245/40 R18
    что брать?)) спасибо.
    5erg нравится это.
  18. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Ice zero. Рекомендую, у меня стоят, правда зима на R17. У друга на такой же а4 иолько моно стоят на R18.
  19. Recont
    Recont Новичок
    10 сен 2017
    6
    Audi A4, B9, 2.0 TDI, Quattro
    Найти все же Continental IceContact 2, самое оптимальное решение будет =).
    vag_, Egopop, PhlegmaticPeter и 3 другим нравится это.
  20. WLM
    WLM Новичок
    18 сен 2017
    50
    Все перечисленные-достойные кандидаты. Если нет Конти, то я бы попробовал новую 9-ку от Nokian. Но у неё и цена прилично отличается от остальных. То же сначала её думал брать, но в последний момент остановился (в который уж раз) на проверенном и надежном в любых условиях Конти.
