A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Duchf
    Duchf Новичок
    17 окт 2016
    59
    A4 b9 2.0
    масло на поверхностях есть всегда, никуда оно не девается, в исправном двигателе матал по металлу не "шорхает" - там нет сухого трения. Многие помнят модификаторщиков, представляющих работающий двигатель без поддона.
    да и на холодном масле его давление больше. Ничего в эти секунды не повредится.
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #10162 Ivan_n, 24 окт 2017
    скорее страдает колено ( шейки во вкладышах), турбокомпрессор, и распредвал. Летом тоже зазор дай бог в цилиндре (между стенкой и поршнем, но там масло не под давлением), пока нагреется блок, пройдет много времени. Зимой на прокачку маслица тратится чуть более энергии насоса, скорость нарастания давления меньшее, оттого на сухую во вкоадышах повышенное трение... ну и турбокомпессор жалко, какие ни есть там обороты на ХХ, но вращение во втулках должно быть под давлением маслица.
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    с хона смазка никуда не денется, поверхностное натяжение работает..
    При сборке движка всегда обильно смазывают вкладыши. ибо любая риска это неплотность и будущее разрушение выработка вкладыша
    Владимир Ом нравится это.
  4. ssamerica
    ssamerica Новичок
    9 фев 2016
    59
    A4/B9 2.0TFSI 2015
    катаю на Близзаке точно такой размерности, вроде тормозит, в повороты по снегу на 100 км/ч не входил )
    единственное - вертолетный гул на скорости 70 и выше
  5. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Друзья, кто-то знает, что за марка этих дисков?
  6. Former
    Former Участник форума
    23 сен 2017
    120
    A4B9
    #10166 Former, 25 окт 2017
    Replica Replay Audi A69
    есть похожие оригинальные
    Дизайн 10 V -спиц и параметры 8J x 18 5/112 ET40 D66.6 а так же оригинальный номер 8W0 601 025 H CW7 - на зиму их взял.
    Аудиоман нравится это.
  7. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Спасибо, огромное, за информацию! :thumbup:
  8. Former
    23 сен 2017
    120
    A4B9
    это описания к движкам ауди?
    на хх недостаток смазки
    выходит даже с форсунками ? т.е. давление все таки надо поднять оборотами (небольшими)
    про то что масла какой-то остаточный слой сохраняется всегда на стенках - это понятно
  9. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    А на заднем сидении как все обычно возят Вас чем не устраивает?
  10. BarankO
    BarankO Новичок
    22 июн 2017
    54
    A4 b9 allroad 2016г. Cruze 1.4T LTZ ST2 180л.с.
    #10170 BarankO, 25 окт 2017
    По рисунку еще подходят Replica AUDI H-AU71 есть цвет серебро, есть темно-серый с полировкой. Но Вопрос больше в размере R17/R18 и Ваш вылет.
  11. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Ну, у реплики нет идентичных вылетов. У оригинала 16 радиуса вылет 35, а у реплики - 37-39. Думаю, насколько это критично...
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хонинг на цилидрах, сохраняет маслянную плёнку на х.х.
    То что давление слабое на х.х. это не критично...
    как вариант если стоит 2х ступенчатый маслянный насос, то достаточно поменять датчик критического давления на другой расчитанный на большее давление
  13. BarankO
    BarankO Новичок
    22 июн 2017
    54
    На R16 реплику - я не смотрел, ибо мне нужно R17 Allroad b9, и как раз под меня есть варианты полного аналога в размерах, и на 7,5 и 8 дюймов с вылетом 28 и 26.
    На счет критичности вылета 37-39 при оригинале 35. Как правило расхождение по дискам (шинам) до 3% не критично, то есть вылет должен быть от 34-36. Но бывают и исключения, метод примерки и прочего.
  14. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Под Allroad в барахолке клубень продаёт новые оригинальные диски R17 за 35 тыр. :cool:
    BarankO нравится это.
  15. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Народ, у кого электроскладывающиеся зеркала, скажите, у вас тоже они немного в разных положениях складываются и затем несимметрично по скорости раскрываются?
    И второй вопрос, как вообще ощущения от работы механизма складывания, у меня постоянно мысли, что как-то туго они идут.
  16. 5erg
    5erg Новичок
    10 дек 2009
    57
    Краснодарский край
    Audi A4 (B9) 2.0Q TDI
    Разные положения не замечал, но раскрываются с разными скоростями.
    Ощущения от работы нормальные )
    sashamcm нравится это.
  17. олег2011
    олег2011 Новичок
    12 июн 2012
    37
    AUDI ALLROAD
    #10177 олег2011, 26 окт 2017
    шинсервис... Взял такие именно на аллроад, при покупке примерил на переднюю ось, всё подходит, см. рис. ниже)) - в комплекте идут болты, центр.колпачки тоже есть, но убогие, купил нормальные аудюшные.
  18. олег2011
    олег2011 Новичок
    12 июн 2012
    37
    AUDI ALLROAD
  19. vag_
    vag_ Участник форума
    12 май 2014
    371
    а3q, A4q B9
    Да, на разном уровне. Да, неравномерно складываются/раскладываются, водительское медленнее. Да, жужат в процессе.
  20. vag_
    12 май 2014
    371
    а3q, A4q B9
    Мне уже начинает казаться, что даже одной марки и модели резина радикально по разному у всех себя ведет. У меня на NF100 за сезон шипы посыпались процентов на 30-40. Радиус 16 на А3. До этого были 17е NF5 на Гольфе, там получше с этим было. В любом случае общая черта у обоих, это небольшое рыскание на скоростях после 100 на трассе. Особо на вождение не влияет, но все же неприятно.
