A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. witp
    witp Новичок
    23 сен 2017
    9
    A5B9 (249)
    #10541 witp, 16 ноя 2017
    тогда посмею назвать вас наивным и скажу, что в европейских странах далеко не всегда руководствуются здравым смыслом.
    Работаю много лет в иностранных компаниях и изнутри знаю сколько маркетинговой "лапши" навешивается на товары для повышения продаж.
    Есть много "Но" относительно системы старт-стоп. Она может быть удобна в маленьких европейских городках (в несколько тысяч жителей). Где не нужно никуда спешить и большинство остановок в ожидании зеленого сигнала светофора. В этом случае данная система становится прикольной игрушкой. Другое дело когда я в Москве, останавливаюсь на секунды на перекрестке после чего мне нужно быстро вклиниться в поток, вот в этот момент я вспоминаю много слов благодарности сработавшей системе старт-стоп.
    Еще не забывайте, что в тех самых странах где "преобладает здравый смысл", в домашнем хозяйстве распределением значительной части бюджета занимаются домохозяйки, а они любят истории об экономии и окружающей среде.
  2. Rodriguez
    Rodriguez Участник форума
    7 окт 2017
    116
    A4 B9 2.0 190
    пора набросить на вентилятор что-то еще:)
  3. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.196
    8R’2016; 4L'2015
    Средний расход 2 тди с 01.07
  4. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Больше впечатляет средняя 72 км/ч)
    Former и novice нравится это.
  5. OldJoker
    11 мар 2011
    1.196
    8R’2016; 4L'2015
    В Рим прокатился:))
    GoldenVobla нравится это.
  6. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    18 тыс км со скоростью 72км/ч это как??!!))
  7. Duchf
    Duchf Новичок
    17 окт 2016
    59
    A4 b9 2.0
    эт врядли. напряг на акб всегда 12,5-12,7 . скорее какие-то режимы не устраивают, хотя вроде не поменялось ничего. Не работает - я о нем и не вспоминаю.
  8. OldJoker
    11 мар 2011
    1.196
    8R’2016; 4L'2015
    #10548 OldJoker, 16 ноя 2017
    8.5 тыс км скорость средняя была около 45 км/ч, а за 8.5 тыс. км поднял до 72 км/час, после отпуска
  9. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    А, тогда понятно) классно)
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    если выключить климат, то система и зимой работает при заряженом АКБ...
  11. GoldenVobla
    GoldenVobla Участник форума
    2 июл 2016
    315
    А4 (B9) 2.0TFSI Quattro
    А кто откуда питание брал для видеорегистраторов? Попытался сегодня повесить регик и подключиться куда-нибудь питанием на постоянку... в итоге не нашли ни одной точки в доступности (в площадку в ногах не полезли принципиально, она герметизирована и как-то стремно туда провода тащить), чтоб питалово появлялось при включении зажигания и пропадало при выключении. Вернее точка такая есть - прикуриватель, но чтоб до него добраться надо тоннель разбирать (а не хочется)....
  12. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Я провёл через потолок, бардачок, тоннель и подключил в прикуриватель
  13. GoldenVobla
    2 июл 2016
    315
    В моем случае остановились на бардачке. Но там недостаток - питание есть пока борт система не заснет. А это минут 15. Аккум не высадит, но вариант так себе.
  14. GoldenVobla
    2 июл 2016
    315
    А не в курсе - где у прикуривателя предохранитель? :)
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    зачем регики вешать (если только снимать видосы для ютуба), это как мода на детекторы радара была. Проще кубики или перчатки боксерские повесить, и подключать не надо и провода тянуть
    sashamcm нравится это.
  16. Former
    Former Участник форума
    23 сен 2017
    120
    A4B9
    #10556 Former, 17 ноя 2017
    с левой стороны от водителя, там где предохранители
    туда протягивали, модинг придется снимать, так проще протянуть
    там есть и постоянный "+" и "+" при зажигании
    если будут посылать на форум А6 - это бред
    разные автомобили
    при установке чего либо на постоянный + лучше ставить что то такое power magic pro
    зависит от того как долго авто может стоять без движения и что подключаешь
    моей регистратор работает постоянно, при выключенном двигателе идет только запись
    D.D.A. нравится это.
  17. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    743
    А4 b9 TDI Quattro
    Какие кубики и в чём их связь с перчатками? )))
    PhlegmaticPeter нравится это.
  18. Former
    23 сен 2017
    120
    A4B9
    поделитесь опытом, на что вешали кубики, перчатки, четки, кресты и распятия ?
  19. Accent777
    19 сен 2017
    743
    А4 b9 TDI Quattro
    Так это не я вешал )) Мне самому интересно как кубики могут заменить регистратор? ;)
  20. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    977
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Кубики, думаю, кости... раньше (да и сейчас тоже, наверное) были ароматизаторы такие. Тот пост, видимо, надо было обозначить как саркастический... :)
    Я и сам не сторонник видеорегистраторов, особенно, когда провода всюду, но сейчас есть варианты (от братьев китайцев) которые имеют полускрытую установку. Например, к корпусу салонного зеркала снизу. Форма и фактура пластмассы такие, что сразу и не поймешь, что там регик. А еще видел регистраторы, которые клеятся на лобовое сверху и по форме выглядят как датчик штатный (как на пежо 307, например) - такие уже имеют встроенный миниатюрный поворотный дисплей. Естественно, вся проводка только скрытая и подключение напрямую к бортовой сети...
    Такие регистраторы нисколько не портят внешний вид салона и никак не мешают обзору.
