A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Я очень часто езжу в спорт режиме и обороты переключения на следующую передачу зависят от силы нажатия на педаль. Если жать не сильно, то на вторую коробка переключает на оборотах чуть выше 2000, а если жать сильнее, то переключение происходит и на 3-х и на 4-х вплоть до отсечки.
    А тот спорт режим, при котором на вторую переключается только на 3500, прекрасно реализован в типтронике на B8, например.
    И как по мне в с-тронике спорт режим очень хорошо реализован: хочешь едь спокойно с переключениями на низких оборотах, хочешь - быстро.
    ЗЫ. Это все про коробку на кватре.
    andynick нравится это.
  2. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    #10662 novice, 23 ноя 2017
    тут человек выложил видео.
    при скорости 80 расход 4л.
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а чего они должны за 10 тыс стереться, колодки как минимум 40-50 тыс должны выездить...
    смотрю я на ценник работ, которые сможет освоить даже инвалид, и фигею как люди просто расстаются с 100-200 бачками за 1,5 часа)
  4. Rodriguez
    Rodriguez Участник форума
    7 окт 2017
    116
    A4 B9 2.0 190
    Инвалид то он много чего может, но у него должны быть желание и условия для этого. Не у всех есть желание, не у всех - подходящий гараж, но у всех есть 100-200 баксов.
  5. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Если в машине что-то накроется, то кто будет ремонтировать авто по гарантии? Тоже инвалид?
    alexale нравится это.
  6. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Блин, как я сказал выше влили 5,2 литра масла.
    Сегодня посмотрел по бортовику.
    Уровень масла - совсем чуть выше половины.
    Раньше был максимум. Это нормально? Я думал опять будет максимум.
  7. alexale
    alexale Участник форума
    26 мар 2016
    274
    Беларусь
    Ауди А4 B9 2.0 TFSI МКПП
    Мне влили 5.4л на 2.0 моно и у меня мах.
  8. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Влили 5,2 на Т.О. 30 т.км. Сейчас 35 т.км уровень как был на макс так и стоит
  9. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Кстати кто на кватре. Менял колодки на 30 т.км. что бы поменять колодки надо полностью снять суппорт иначе ни как
    GoldenVobla нравится это.
  10. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Замена самостоятельная, влито 5.0, двое суток было 3/4 потом стало макс.
  11. chaevnicher
    chaevnicher Новичок
    11 июн 2017
    26
    a4 b9 1.4 tfsi 2017
    господа, наверняка вопрос уже проскакивал, так что заранее соре за дубль.
    кто чем и как натирает кожанные сидения на зиму?
  12. chaevnicher
    chaevnicher Новичок
    11 июн 2017
    26
    a4 b9 1.4 tfsi 2017
    вот такая же ситуация, вначале думал пидоры-соседи колеса спустили, глянул по-кругу - все ок, пока просто забиваю, но хочется как-то решить этот вопрос, а то бесить начинает при каждом запуске.
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    А не пробовали, после замены резины, сохранить новые данные в меню?)
  14. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    на морозе давление снижается. так бывает )
    если на шиномонтаже проверили и все ок ! то обновил данные и все )
    на улице (на заправке) не корректно проверять. манометр на морозе с погрешностью показывает
  15. chaevnicher
    chaevnicher Новичок
    11 июн 2017
    26
    a4 b9 1.4 tfsi 2017
    только что с шм, где надо подкачали, где не надо подспустили, засейвился, все ок)
    по поводу кожанных сидений кто подскажет?)
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    По сидухам к зиме.
    можно салом украинским натереть до блеска, желательно Тернопопольским... Кожа приобретает заводской вкус и цвет и фактуру....
    По поводу машины на гарнатии, омывайку тоже не рискнете заливать? ах да вдруг промажете с горловиной, кто же будет двигло по гарантии восстанавливать... гарантия не запрещает самому обслуживать машину и не за 100 бачков менять салонник и воздухан с промазкой петлей и личинок замков.
  17. poohnap4el
    poohnap4el Новичок
    9 июн 2017
    97
    A4 Avant B9 2.0TDI
    Ivan_n, у вас точно Аудя?
    От вас что ни сообщение - так абсурд или сарказм. Где так обидели? Может в себе надо причину поискать?
    Интонация сообщений удивительно недоброжелательная.
    В вопросе про ТО - не заглядывайте в чужой кошелек, и не надо так открыто завидовать, ок?
    Можно у меня есть лишние 100-200-500 бачей и я готов их отдать людям, которые сэкономят мое время, которое я потрачу на женщин и виски, например. А вы ковыряйтесь в яме с болтами и маслом, я вас не осуждаю.
    Камрады, чем больше человек тыкнет "Пожаловаться" под странными сообщениями странных авторов, тем скорее приедут санитары.
    AS4 нравится это.
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я не заглядываю, я наблюдаю что люди краят на чем-то, а потом так просто расстаются с франклинами.. если уж краить, то краить до упора... и я просто подсказываю как можно еще больше выкраить... чего мне ваш кошелек, мне то ничего с него в прямом смысле не перепадет, вот в косвенном да... наш клиент..
    а машина какая, да никакая. есть автобусы, рогачи, накрайняк бициклетта или пара ног в лаптях...
  19. Dnsvor
    Dnsvor Новичок
    23 авг 2016
    18
    #10679 Dnsvor, 27 ноя 2017
    Всем привет!
    беда такая- седан, моно 2,0, складывающиеся задние сидения... гремит на мелких неровностях что-то в районе верхнего правого фиксатора задней сидушки, пробовал заматывать изолентой железные крюки, не помогает... есть варианты еще? может было у кого такое?
  20. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Может задняя полка
