A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,8%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. poohnap4el
    poohnap4el Новичок
    9 июн 2017
    97
    A4 Avant B9 2.0TDI
    от этого пачкается правое зеркало? не логично как-то
    получается машина не такая уж и симметричная. либо угол наклона корпуса у левого и правого зеркала не одинаковые.
    или вообще корпуса не симметричные.
    и никакой связи с идеальной аэродинамикой не должно быть
  2. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Тогда как объяснить то, что грязнится как раз правое зеркало, а не левое, следуя Вашей теории. Ну и корпуса зеркал имеют разный угол относительно кузова: правое расположено под более острым углом к кузову. Как доказательство - есть зеркала для леворульных машин, а есть для праворульных.
  3. RaptoRby
    RaptoRby Участник форума
    28 фев 2017
    280
    Беларусь
    A4 B9 2.0 TFSI MT
    у меня пачкается как раз левое, с правым всё в порядке
    Accent777 нравится это.
  4. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    да тут все вместе помоему)) когда идет сильный дождь или летит много грязи то вода от дворников должна уходить на крышу по специальному каналу, а он не справляется и вся эта масс постепенно переходит на окна, пачкая обзор, и вот с окон потом капельками начинает налетать на само зеркало, это мое ИМХО и сам факт загрязнения окна меня жутко бесит, очень быстро мутнеет все от реагентов и грязи и ничерта не видно, спецом для этого ставил дефлекторы, они тоже нифига не помогают, по началу вроде держат и уводят поток наверх, но как только немного поменяется ветер или скорость, то все опять стекает на стекла и попадает на зеркала
  5. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    Левое стекло? Или зеркало?
    novice в посте #10857 написал именно про правое зеркало и левое стекло (водительской двери).
  6. sashamcm
    sashamcm Участник форума
    18 май 2011
    432
    а4в9
    если кто хочет поменять свою подвеску с Пакетом для Плохих Дорог на обычную евро-подвеску(динамичную по конфигуратору)-я свою продаю.Пробег 7700км.
  7. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Никто почему то не учитывает положение зеркального элемента, а напрасно...
  8. audi_kilev
    audi_kilev Новичок
    15 дек 2017
    3
    Ребята, доброе утро!
    Стал счастливым обладателем a4 b9. Но вот незадача, может кто сталкивался с такой ситуацией:
    USB шнур не вытаскивается из гнезда, как-будто его там заклинило.. Причем зарядка работает, все отлично, но вытащить не получается.. Чувствую себя очень глупо )) Подскажите, с чем это связано?
  9. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Хм, странно. У меня наоборот в любую погоду и слякоть на дорогах ПРАВОЕ зеркало постоянно чистое остается (ну не грязнее левого это точно). Может всё дело в наклоне самого зеркального элемента (в его настройке)?
  10. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    С правым зеркалом как раз все понятно. Дело не в аэродинамике, как таковой, а в дороге. Вся самая жижа и самые говна обычно лежат на дороге ближе к обочине (профиль дороги так устроен, чтобы вода с него стекала на обочину). Вот и получается, что зацепив, даже слегка, правыми колесами лужу или жижу в воздух поднимаются и уносятся потоками капельки грязи. В то время, как слева дорога может быть чуть суше и грязи меньше фигачит. Так вижу.
  11. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Есть ещё один момент, ветиляционные отверстия в переднем бампере. Поток воздуха из них чудесным образом вытягивает воду и грязь аж до лобового стекла, вот это аэродинамика)
  12. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а мне кажется виноват катафот от велосипеда АИСТ на переднем крыле)))
    sashamcm нравится это.
  13. sashamcm
    18 май 2011
    432
    а4в9
    точно!!!
  14. Максудов
    Максудов Новичок
    16 окт 2017
    36
    Беларусь
    Напишите, пожалуйста, как решили проблему.
  15. mkr
    mkr Новичок
    21 окт 2016
    90
    Сделайте хороший антидождь на стекла - забудете о проблеме
  16. mkr
    mkr Новичок
    21 окт 2016
    90
    А кабель оригинальный от телефона? Если нет, то могли просто воткнуть с усилием. Таким же образом доставать его)
    За основание, а не сам кабель, влево-вправо и вытащить попытаться
  17. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    Это каким же путем??? )))
  18. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Аэродинамическим)) При определенной скорости прт проезде луж наблюдается такой эффект.
  19. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    Из решеток не может на стекло попадать - там все изолировано. Скорее всего, из под передних колес забрасывает. Или из под задних впередиидущего автомобиля )))
  20. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Имелись наверное ввиду воздуховоды в переднем бампере для охлаждения тормозов
    Владимир Ом нравится это.
