A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,8%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    программно их можно отключить, я пока все думаю над этим...той зимой несколько раз так зависали, руками аккуратно заталкивал....на мазде тоже отключал зимой предохранителем))
  2. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    #10922 PhlegmaticPeter, 25 дек 2017
    Я насколько понимаю, это для создания аэродинамической тени в арке колеса.
    Охлаждение тормозов делают воздуховодами внутри колеса.
    Владимир Ом и D.D.A. нравится это.
  3. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Эти не имеют к охлаждению тормозов никакого отношения... Тормоза внутри колеса стоят и к ним отдельные потоки формируются...
  4. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Я писал о том, что из-за потоков воздуха, формируемых этими каналами воду из под колес выбрасывает на борт до стекол, при въезде в лужу.
  5. BarankO
    BarankO Новичок
    22 июн 2017
    54
    A4 b9 allroad 2016г. Cruze 1.4T LTZ ST2 180л.с.
    А как же объяснить загрязнения боковых стекол от впереди идущей машины? Все же, это конструктивная ошибка аэродинамики и прежде узких желобов на лобовом стекле.
    Владимир Ом нравится это.
  6. RaptoRby
    RaptoRby Участник форума
    28 фев 2017
    280
    Беларусь
    A4 B9 2.0 TFSI MT
    Оригинал VAG G052577M2
  7. t25
    t25 Завсегдатай
    5 янв 2010
    559
    А8 D5 60 TFSI
    Масло Фольксваген с допуском 504.00 507.00
    Для увеличенных интервалов звамены (Long Life). При эксплуатации автомобиля в щадящих европейских условиях рекомендуется менять каждые 30000 км.
    Много контрафакта, цены очень разные. Покупать опасно.
    Синтетика 5W-30 504.00 507.00
    Производитель, наименование Код (артикул) для заказа
    1л 4л 5л 20л 60л бочка
    Оригинальное G 052 195 M2 G 052 195 M4 G 052 195 M9
    208л
    Castrol Edge LL 15667C 15669A нет
    Wolf OfficialTech LLIII, Бельгия 8307416 8307515 8307614 8316678 8316876 8316975
    205л
    Champion OEM Specific LL, Бельгия =Wolf 8208119 8208218 8208317 8217630 8217739 8217838
    205л
    Mobil ESP Formula 152622 151057
    146235
    152621
    Comma X-Flow Type-V, Великобритания XFV1L XFV4L
    Eni i-Sint, Италия Испания
    Масло VW с допуском 508.00 509.00
    Полностью синтетическое, для самых новых двигателей VAG. Является обязательным для моторов 2.0 TFSI 140 кВт и 3.0 TDI CR 160 кВт.
    Синтетика 0W-30 508.00 509.00
    Wolf OfficialTech LL FE, Бельгия 8331138 нет 8331336 8331732 8331831 8331930
    205л
    Champion OEM Specific LL FE, Бельгия =Wolf 8226397 нет 8226595 8226991 8227097 8227196
    205л
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    машина быстрее от другого умрет чем от контрафактного масла, которое тоже смазывает...
    sashamcm нравится это.
  9. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
  10. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Всё это не касается моторов 2.0 249 л.с.
  11. t25
    t25 Завсегдатай
    5 янв 2010
    559
    А8 D5 60 TFSI
    Так речи о нем и не идет!
  12. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
  13. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    #10933 Accent777, 28 дек 2017
    У меня наоборот, почти )))
    Справа и зеркало и стекло - всегда чистые.
    Слева стекло пачкается и зеркало (но зеркало пачкается заметно меньше, чем стекло).
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Ребята, а сфоткайте как марается ручка водительской двери... это важно, у меня она в точь наполовину всегда грязнится, хочу сделать аэродинамический щиток, чтобы она была при любой погоде чистая и руки не грязнить...
  15. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.234
    Ауди TFSI
    Стебешься, конечно, но факт есть факт - с текущей погодой ручки в таком состоянии, что реально приходится двумя пальцами открывать дверь. Грязи по колено.
  16. Rodriguez
    Rodriguez Участник форума
    7 окт 2017
    116
    A4 B9 2.0 190
    а это на фото так кажется, или у вас правда справа есть дефлектор, а слева - нет?
  17. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    Слева тоже есть ))) Сначала тоже не заметил. Ну и да - с дефлекторами отдельная тема...
  18. Accent777
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Тема может и отдельная, но без них когда ездил (они съемные) справа картина не менялась, а вот слева стекло засералось еще больше ))) В итоге на зиму оставил их )
  19. WebSpider
    WebSpider Новичок
    3 окт 2015
    52
    #10939 WebSpider, 28 дек 2017
    Зеркала это конечно ваг постарался )) давно такого не видел... мало того что они маленькие, они всегда в дерьме и заляпанные, так еще и автозатемнение как врубится, абсолютно ничего не видно, головой крутить приходится )))
  20. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Да господа.Ну не ту машину Вы купили, не ту. срочно продавать. ауди говно.
