A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,6%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,9%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Вернее заднего дифференциала
  2. Matuzek
    Matuzek Участник форума
    29 дек 2017
    190
  3. Duchf
    Duchf Новичок
    17 окт 2016
    59
    A4 b9 2.0
    прошел ТО30тыс, что непривычно - износ колодок спереди- 30%, сзади -10%. До этого на японцах менял колодки раз в 30тыс и диски раз в 60 тыс.
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    я на колодках на b8 уже 130 тыс проехал, еще есть остаток) тут все зависит как ездишь? как говорится Москва не Минске и тем более не автомагистраль)
  5. alexale
    alexale Участник форума
    26 мар 2016
    274
    Беларусь
    Ауди А4 B9 2.0 TFSI МКПП
    Что меняли и сколько стоимость?
  6. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Как на В9 2.0 тди организована система регенерации сажевого фильтра ? Мочевину лить надо ?
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Поправлю. Мочевина и сажевик, это разные вещи.
    Проще. Стейдж 1) Катализатор.
    2) Катализатор+сажевик.
    3)кат+сажа+мочевина. Новый уровень. Но, полная шляпа..
    По поводу В9. Наверняка в ней отсутствует Ад-Блю..
  8. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    В мануале упоминание про Ад Блю есть.
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    смотря для каких рынков, напомню, что варианты б8 для рф были без сажевого
  10. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Вот вопрос) по размеру под ключ подходит, но только он там здорово гремит...
  11. Duchf
    Duchf Новичок
    17 окт 2016
    59
    A4 b9 2.0
    #11011 Duchf, 9 янв 2018
    масло, фильтр салона/воздушный, смазка замков, охлаждайки чуть долили. так, ниочем.
    Самое важное, наверное, софт обновили по сервисной акции, хотя и там что-то не то с напоминанием о следующем сервисе.
    итог был долларов на 300
  12. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Если не сложно, можете рассказать как 17-18 сильно по комфорту отличаются?
  13. alexale
    26 мар 2016
    274
    Беларусь
    300 за что?за воздушный и салонный фильтр и смазка замков,совсем совесть теряют,первое то было 250 бел.руб. (масло и масляный фильтр),а тут еще два фильтра и 600 б.руб.
  14. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    На РФ а4 без мочевины с сажевым фильтром
    ВасиличЪ43 нравится это.
  15. Blue Fox
    Blue Fox Новичок
    26 июл 2017
    22
    Audi A4 B9 1.4 tfsi
    Уже пару месяцев общаюсь с дилером на эту тему, сначала сказали, что парктроник у А4 очень чувствительный и "распознает даже дым", потом пришли к выводу, что при скорости менее 20 км /час и при наличии препятствия до 120 см. он пищит в любом случае, просили проверить, не мешает ли рамка номерного знака и не налипло ли чего. Помыла машину, посмотрела на рамку, вроде все ок. А все равно странно работает! То пищит на все подряд при движении, то при парковке передний парктроник сам по себе не включается.
    Просят доказать неисправность на диагностике, вот в раздумьях, как бы это доказать, если то пищит, то не пищит :).
    Также буду признательна за рекомендации...
  16. RUSFAN_37
    RUSFAN_37 Новичок
    9 июн 2015
    19
    Ивановская обл.
    AUDI A4 B9
    Всем привет.
    Есть вопрос небольшой, стоит ли ехать к дилеру, если по салону появились небольшие поскрипывания?
    В районе водительской двери при проезде неровностей возникает небольшой стук, был похожий звук на Mercedes GLE, дилер там что-то с замками делал, ну и заднее стекло, которое при минусовой температуре "играет" достаточно прилично.
    По поводу стекла по телефону общался, ребята заявили, что это лед, сегодня специально загнал машину на крытую парковку, как только выехал на улицу звук снова появился.
    Заранее спасибо за ответ.
    P.S. Или может сразу в какой-нибудь детейлинг-центр обратиться
  17. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    начались косяки с кейлесом.
    закрывать-закрывает.
    открывать не хочет.
    помыл машину, заработало. покатался по городу по грязи ,опять не работает.
    в А6С7 такая же фигня была при переходе через 0 градусов
    думал, что в А4 исправили :hot:
    ездил на 1,4 на 17 на летних
    сейчас на 2,0 на 18 зимних
    18 более четко в поворотах стоит.
    по мягкости сложно сказать. зима мягче лета.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Щас ещё проблем по току покоя добавитсо.))
    Владимир Ом нравится это.
  19. Matuzek
    29 дек 2017
    190
    Скажу честно я не успел ощутить разницу, так как машину покупал в Москве, ехал на 18 по МКАДу, дороги там отличные. На 17 ых колёсах мягенько, высота 50. Думаю, что разница будет, + зимняя мягкая резина.
  20. KirKent
    KirKent Новичок
    10 янв 2018
    2
    Самарская обл.
    Audi A4 B9 2.0Q TDI
    Всем привет! Столкнулся с такой проблемой что залипла кнопка мультимедиа из-за «удачного» расположения подстаканников, ну либо из-за рукожопости. Вообщем пролился лимонад. Сложно разбирать там? Сколько дилер за прочистку? Форум полистал, нашёл только то, что у кого-то это тоже было. Залипла правая кнопка от вертушка, которая обычно дополнительные настройки открывает.
