A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,6%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,9%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Roman1589
    Roman1589 Новичок
    16 мар 2016
    73
    Если нет разницы между резиной за 5 тыс и 9 тыс зачем же люди покупают в 1.5 раза дороже?
    sashamcm нравится это.
  2. Roman1589
    Roman1589 Новичок
    16 мар 2016
    73
    Не уверен что 225 встанет на 16 диски, надо проверять.
  3. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Ширина 7 дюймов - это как раз под 225. 205 даже узкая для таких дисков...
  4. Blue Fox
    Blue Fox Новичок
    26 июл 2017
    22
    Audi A4 B9 1.4 tfsi
    Логично! Мне пояснили, что раньше ее делали лучше, чем на тот момент, когда я выбирала резину, т.к. из новых партий хака стала хуже и качество сейчас не соответствует цене.
    Не претендую на объективность, так как не разбираюсь в этом вопросе, просто хочу понять, есть ли смысл заморачиваться с заменой резины на следующий сезон или причина в чем-то другом.
  5. Blue Fox
    Blue Fox Новичок
    26 июл 2017
    22
    Audi A4 B9 1.4 tfsi
    Так как у меня R17 с "правильной" шириной, то не решит, если я правильно понимаю :shock:
    Но спасибо в любом случае!
  6. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Правильно.
    Сходите на тест-драйв машины 1.4 у дилера (можно даже на разные для лучшей статистики). Я думаю, что замена резины проблему решит лишь частично. Поскольку, повторюсь, любая моноприводная машина испытывает сложности в разгоне на скользких покрытиях. Тут проблема решается покупкой quattro :thumbup:
    Владимир Ом, sashamcm и Blue Fox нравится это.
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    проблема в ДСГ)))))
    RaptoRby нравится это.
  8. BarankO
    BarankO Новичок
    22 июн 2017
    54
    A4 b9 allroad 2016г. Cruze 1.4T LTZ ST2 180л.с.
    Для моего Allroad штатная резина идет с 45 профилем. Поделился тем что имею. Есть еще опыт второй машины 215/50 R17 зима Данлоп винтер спорт 5, очень понравилась эта резина.
  9. BarankO
    BarankO Новичок
    22 июн 2017
    54
    А вообще замечу, что как правило на зиму берут меньший радиус и выше профиль резины, дабы по каше и снегу было комфортно ездить, плюс дешевле. А вот ширину шины я б оставил что рекомендует производитель, по конкретной комплектации A4.
  10. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Не бывает конкретной комплектации А4. Есть первоначальная база и огромный список опций, где, в том числе, присутствуют и диски. Поэтому А4 с завода штатно может быть на любых колёсах, какие пожелал клиент. Разве что на мощные машины нельзя поставить 16’’, например, из-за больших тормозных дисков. Но это предположение.
    Владимир Ом нравится это.
  11. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    у меня пирелли айс зиро 18-е
    колеи не ощущаю
  12. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    #11072 novice, 11 янв 2018
    все верно !
    Blue Fox
    не оценивайте машину по обьему. А именно по 1,4. мощности в ней достаточно! Она же турбированная.
    Опять же по разгону она 8сек/100км. у мазды6 с атмосферным мотором 2,5 примерно столько же.
    Я сам ездил неделю на 1,4 летом, на летней резине.
    На горке пытался обгонять -педаль в пол и она уже полирует асфальт)
    может конечно с развесовкой , что то не так ))
    в любом случае quattro решает эту проблему полностью :sunglasses:
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    странно в дизеле 143 л.с и 320 нм и ничего не полируется на моно))) что то или ДСГ глючит или нога не слушается
  14. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Ага, у меня даже кватро пытается полирнуть на заледеневшем асфальте, но потом одумывается, вспоминает что она кватра и гонит вперёд. А у вас руки золотые, а ноги вообще бриллиантовые ) завидую прям)
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ноги человеческие и руки с 5-тю пальцами...
    у меня другая проблема жму на тормоз и сразу абс срабатывает... на других машинах такого не было...
  16. RaptoRby
    RaptoRby Участник форума
    28 фев 2017
    280
    Беларусь
    A4 B9 2.0 TFSI MT
    Я вот, почему то солидарен с Ivan_n.
    Мне кажется проблема в коробке надо на адаптацию ехать. Или Blue Fox очень интенсивно топчет педальку газа)
    В любом случае самый верный ответ был озвучен, попробуйте а аналогичной машине.
    Бывает... есть 3 комплектации и опции.
    1. Base самый бубен, к которой подбирают опции, идёт на 16 катках.
    2. Sport - бубен идет уже в хроме, с алюминием в салоне, со спортивными сидушками, спортивным рулём, драйв селектом. Может быть как на механике так и на DSG и дисками 17" Sport c резиной Контиспортконтакт5.
    3. Design - База с Трапецеевидной подушкой на руле, 3-й климат, и отделка некоторых элементов с просрочкой. (может ещё что-то)
    S-line это отдельная тема набор опций для любой комплектации, с 18-ми дисками, обвесом и шильдиками.
  17. BarankO
    BarankO Новичок
    22 июн 2017
    54
    Именно так! R16 не возможно поставить на 2 литра кватро. (249л.с)
  18. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Я может туплю, но если дать в пол на заледеневшем асфальте или даже мокром любой моно прошлифует. У меня пассат 1,8 шлифовал, у друга 2,0 моно шлифует, я сейчас в Австрии взял в аренду Volvo v40 дизель не знаю что за двигатель не сильно мощная, при быстром разгоне на 1й всегда шлифовал когда заледеневший асфальт и даже иногда когда сухой асфальт
  19. Former
    Former Участник форума
    23 сен 2017
    120
    A4B9
    что за хруст?
    Лучше сразу в конец к 1м 30 сек
    слышен только в начале движения
    при низких оборотах (1000)
    т.е. если слабо давить на "газ"
    словно что то болтается металлическое
  20. Former
    23 сен 2017
    120
    A4B9
    вроде как важен крутящий момент выдаваемый двигателем на оборотах которые появятся когда ты дашь "в пол"
    ну и антибукс система .. на опеле 1,8 160 ЛС никак не выходило на мокром асф..
    "на заледеневшем" ясное дело любая )
