A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,6%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,9%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. nihilum
    nihilum Новичок
    16 июн 2017
    68
    на f30 за 4 года ни разу не пользовался скребком
    заводишь машину, подогрев руля, задницы и обдув на лобовое, выходишь, 1 сигарета, садишься, дворниками смахнул воду и поехал
    на ауди аналогичная история
  2. Former
    Former Участник форума
    23 сен 2017
    120
    A4B9
    так есть же размораживатели
    не незамерзайка а именно размораживатели
    при -5 они отлично работают
  3. Former
    23 сен 2017
    120
    A4B9
    Что за хруст - продолжение
    С 1 мин 8 сек лучше всего слышно
    В общем был у дилера
    предварительно ехал к нему 40 км на 70-120 км/ч
    На приемке звук не проявился
    Уехал, катался минут 40 в М режиме на 1,2 передаче (типа в пробке)
    Звука нет.. .
    Но вот если я возвращаюсь с работы и по пробкам и без пробок (40 км) то звук есть :rolleyes:
    Вчера слушали со всех сторон
    Звук точно идет из коробки, из под авто, из капота звук не слышен, наоборот, при открытом капоте двигатель его перебивает
    Наиболее слышен на скорости 1 км/ч !! в момент когда сцепление схватывает
    причем должна быть такая нагрузка автомобилем когда вроде как надо слегка выжимая сцепление трогаться .. (говорю по аналогии с механикой)
    т.е. если двигаться 1 км/ч в крутую горку - сцепление сразу схватится что бы авто не скатилось - звука нет
    если двигаться под горку - сцепление не схватывается так как авто катится - звука нет
    на ровной поверхности - зависит от выжимания "газа"
    если ехать в небольшую корку то авто как бы старается без рывков начать движение и появляется этот звук ..
    не думайте что он только на 1 км/ч - эта скорость на которой хорошо воспроизводится
    но в пробках он проскакивает на скорости до 7 км/ч
    Есть подозрение что так работает режим "Комфорт". Вчера не додумался попробовать в режиме "Авто"
    т.е. возможно что бы его слышать надо переключиться на "Комфорт"
    И что точно, после выезда из гаража такого звука нет (в любом режиме)
    он появляется после какого то периода движения
    может на прогретую коробку,..
    сталкивался ли кто с подобным? Может у кого-то так же но не замечает?
    2.0 TFSI q 20000км
    нормально ли это - наверное нет раз на холодную нет звука
    читал где то тут, кто то уже менял коробку по гарантии
    это не шрус, не грязь
    от положения колес не зависит
  4. хахеист
    хахеист Участник форума
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    похоже на коробку, ну или сцепление
    у меня так или даже сильнее стоял хруст на всю округу в жаркие летние дни на А3, хотя там и робот другой, но все же похоже
  5. BarankO
    BarankO Новичок
    22 июн 2017
    54
    A4 b9 allroad 2016г. Cruze 1.4T LTZ ST2 180л.с.
    Прошу совета. Хочу поменять масло в двигателе (промежуточная замена 7800км) 2,0 (249л.с)Буду делать скорее всего сам, с помощью насоса по откачке масла. Вопрос. Что лучше взять из масла? Castrol EDGE 0w30 или Motul 8100 X-max 0W30, цена плюс, минус одинаковая.
  6. lightovernight
    lightovernight Участник форума
    24 май 2017
    162
    A4 B9 Allroad, A4B9 2.0 TDI
    На 6000км откачивал насосом, залил CASTROL EDGE 0W-30 A3/B4.
    BarankO нравится это.
  7. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Слушайте, я не отношусь к тем, у кого все в машине плохо, но блин, сегодня вышел чуть попозже с работы и попал в пробку с низкой скоростью движения. Режим разгон до 10-20 кмч и сразу торможение. Так вот, каждый раз в таких стою и в шоке от работы коробки. Ну невозможно ехать плавно. Перепробовал все режимы драйв селект и S/D толку особо нет. Такое ощущение, что тут одновременные косяки и переключений, и сцепления, и реакции на педаль газа... 2 литра бенз моно.
    Это реально так? Во многих обзорах и мнениях слышал это или все же пробовать что-то с этим сделать?
    4OOOO нравится это.
  8. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    нет. не так. это не нормально.
    езжайте к дилеру пусть смотрят по гарантии
  9. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Вопрос как это воспроизвести... т.к. почувствует только тот, кто за рулем. А дилеру явно это на фиг не надо, да и у меня там не удары или еще что-то, а скорее просто плохой накат, что ли
  10. Stavwolf
    Stavwolf Новичок
    28 май 2016
    12
    Audi A4 B9 1,4 TFSI 2017г.
    Покатайтесь по пробкам и к дилеру, пусть мастер приемщик садится и едет! Дилеру может и не надо но вас это не устраивает, и мириться с этим не нужно. Хз три раза тьфу, но за коробкой не разу не замечал косяков на А4! Была у меня А3 - вот это жопа!
    sashamcm нравится это.
  11. Konstantin_by
    Konstantin_by Новичок
    22 фев 2017
    40
    Audi A4 2.0 TFSI Ultra
    Сегодня было утром минус 11, стекла замёрзли.
    Включил печку. 3 минуты постояла без обдува с работающим двигателем, далее включил обдув стекла. Стекло отмерзло за 7 мин, в салоне стало тепло через 5 мин. После обогрева, на приборке масло ещё даже с 0 градусов не поднялось, а уже тёплым дует.
    Нравится такая функция. После прогрева мотора, если ждёшь кого, мотор глушишь, обдув тёплым дует ещё 10 минут точно(больше не замерял). В прошлой машине такого не было.
  12. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    Alexs16654 нравится это.
  13. Max1m_Zh
    Max1m_Zh Новичок
    23 ноя 2017
    15
    Audi A4 B9 2,0 TDI Quattro
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Напишу, может кому пригодиться! У меня не закрывалась до конца левая крышка форсунки омывателя фар. Приехал к дилеру, сказали ерунда, сейчас помоем машину и все пройдет. Удивился! Машина новая и каждый раз мыть машину чтобы форсунка закрывалась? Действительно после мойки все работало в штатном режиме. Но буквально через сутки ситуация повторилась и машина при этом была чистая. Пришлось опять к дилеру заехать, машину приняли! После долгой диагностики (консилиум, проверка омывайки на температуру замерзания и т.д.) выяснили что дело все-таки в механизме. В итоге подтянули пружину натяжения на крышке форсунке (была разборка бампера, без этого не обойтись) и все заработало на отлично. Правую тоже на всякий случай подтянули до уровня левой. Написал, так как видел сообщение, что чел отключил эту функцию шнурком за 1000 рублей, к дилеру видно в лом ехать или далеко, ему виднее было.
    Audi Jack нравится это.
  14. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    это вы легко отделались еще, обычно они просто замерзают в открывшемся положении, и настройки там не причем, попадает какая нибудь грязь или ледышка и они остаются открытыми, я по трассе когда ездил они у меня долго открытыми оказались, помыл машину и рукой их заправил, но в сильный мороз предпочитаю чтоб они не работали
  15. andynick
    andynick Завсегдатай
    15 мар 2017
    839
    Ауди А4 В9 Black Mythos (MYTHOS SCHWARZ) 2.0 TFSI
    Разобрался что за хруст? Это не нормально!!!
  16. Максудов
    Максудов Новичок
    16 окт 2017
    36
    Беларусь
    Для статистики (двиг 1,4, 3 месяца, пробег 5 тыс.):
    1 "Дворники" в топку, полосят.
    2 Расход по вчерашней заснеженной трассе 4,8 (почему-то на круизе 90-100 км\ч он выше - 5,2).
    3 Разморозка в минус 13 с коркой льда - 5 минут максимум (однозонный климат, кнопка "max").
    4 Зеркала пачкаются абсолютно одинаково.
    5 Омыватель фар не отключаю, пользуюсь при любой температуре, пока всё норм.
    6 При включенном поворотнике и поворотах руля щелчки бывают (игнорирую, насколько помню - на всех предыдущих машинах такое же было).
    7 Ключ таскаю в кармане с ключами от квартиры, пока состояние отличное (хотя может быть со временем потрётся и поцарапается).
  17. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    А некурящим тяжелее))
    5erg нравится это.
  18. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Разминочка, зарядочка, приседы
    RaptoRby нравится это.
  19. 5erg
    5erg Новичок
    10 дек 2009
    57
    Краснодарский край
    Audi A4 (B9) 2.0Q TDI
    С начала года поймал уже 2 самореза (
    Задумался о покупке компрессора для шин. Пока остановился на 8P0012615A, на авито можно найти в пределах 3 000 руб.
    Кто каким пользуется?
  20. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Airline есть и хорошо работает, только нужно брать тот, что полностью металлический (отличаются гарантией 3 года)
    Беркуты еще все хвалят.
