A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,6%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,9%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    berkut r15 рекомендую. Хватит и 17 и 18 подкачать и накачать. Нам же не в промышленных масштабах пользоваться.
    Airline был x1 вроде, работал но провод отломился и капец..
    Качество беркута просто на голову выше
  2. komos
    komos Новичок
    12 дек 2017
    21
    Купил Airman ResQ. Точно такой же лежал в штатной комплектации Мерседеса 2011 года. В комплекте банка с герметиком. Стоил около 4 тыс.
  3. хахеист
    хахеист Участник форума
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    про какие компрессоры речь?
    насосы знаю, они копейки стоят
    или для А4 какой-то специальный за 3-4 тысячи нужен??
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ручной советский тоже не плох и хорошо помещается в багажник, заодно и мышцы подкачаются, а если попадется советский ножно, то про компрессор можно забыть..
    D.D.A. нравится это.
  5. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Уделите внимание наконечнику. Насколько я помню, на оригинальном стоит наконечник типа гайки. Он, конечно, должен быть надежнее, но лично мне он менее удобен, чем быстросъемный с "барашком". Особенно неудобно подключать "гайку" когда на улице приличный минус...
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    на самый тугой конец велосипедным
  7. GAETANO
    GAETANO Новичок
    26 июл 2017
    82
    Audi A4 B9
    Не совсем пойму - зачем откачивать масло насосом ? Если, наверное, можно, просто на подъемнике отвинтить сливную пробку и слить стандартным способом ! Важно - озадачился, поскольку собираюсь на выходных поменять масло после обкатки 7500 км.
  8. GAETANO
    GAETANO Новичок
    26 июл 2017
    82
    Audi A4 B9
    По дворникам - имеет смысл со временем поменять на какие-либо другие нештатные или нет смысла и (если имеет) - то какие рекоммендации ?
  9. Rodriguez
    Rodriguez Участник форума
    7 окт 2017
    116
    A4 B9 2.0 190
    Bosch 3 397 007 297 - просто потому, что дешевле.
    Еще более дешевый вариант - купить резинки отдельно и заменить. Правда замена не сказать, чтобы совсем простая.
    RaptoRby и Former нравится это.
  10. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Что бы отвинтить сливную пробку на 2.0. с начала надо отвинтить 24 самореза трёх типов для снятия пластиковой защиты.технологических отверстий в защите штатной не предусмотрено
    RaptoRby нравится это.
  11. lightovernight
    lightovernight Участник форума
    24 май 2017
    162
    A4 B9 Allroad, A4B9 2.0 TDI
    Зачем подъемник, если процедура "с насосом" делается практически на улице. Никакого специнструмента не требуется : насос, пустая канистра , новое масло - вот и всё :) Буквально 7-10 минут и новое масло залито. имхо
  12. Former
    Former Участник форума
    23 сен 2017
    120
    A4B9
    #11172 Former, 19 янв 2018
    в процессе
    активно занимаюсь этим, уже раз 5 встречался с приемщиками и много с кем общался
    приемщик в Ауди центр Сити считает что это маятниковые инерционные гасители в маховике на низких оборотах стучат
    логика тут какая то есть.. они не закреплены жестко и оборотов маховика может не хватать что б их прижать вращением
    но потом он вдруг сказал что это возможно стук шестерен в коробке так как они не жестко сцеплены ))
    думаю в начале след неделе будет диагноз. .
    если это и гасители то они могли "разболтаться " и это точно не норма
    позже отпишу и сюда и на drive2 решение
    andynick нравится это.
  13. хахеист
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    пардон темой ашипся
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Стереотипы мышления, понимаиш...:)
    lightovernight нравится это.
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Если совмещать замену масла с визуальным осмотром агрегатов, то отсос не катит.
    а так как раз в 15 тыс заглядывать надо под машину, то по любому слив масла происходит со снятием защиты, а также защиты днища и выгребания грязи оттуда, а ее поверьте там килограммы)))... если ее оттуда не выгребать то днище начнет ржаветь, т.к оно не обработано ничем кроме тонкого слоя грунтовки... ПОТОМУ советую все-таки если уж и мораться маслом самому то и не лениться сделать визуальный осмотр... а скорость замены масло ничего не значит, что 10 мин что час...
  16. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Не сравнивай пластиковый пыльник на В8 с В9.На В8 и снять легче и заащита от грязи налипаний там условная.На В9 всё закрыто, от слова нахрен всё.
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #11177 ВасиличЪ43, 19 янв 2018
    Ну не верю я маркетологам..))
    Хотя бы потому, как..
    Ибо это практика...
    Пы.Сы. Не от слова совсем. Потому, как, первому владельцу, коему ездить на ей , ну пусчай даже пять лет, эти проблемы вообще по болту, а на второстепенных владельцев, на чьи плечи всесь этот карнавал и ляжет, как он(первый владелец), так и VAG, клал большой болт.. А посему.., Ванюша, сымай ты сам, все эти пластмассовые днища, и втирай это, тем, кто когда нибудь это корыто, через пять лет прикупит.
    Таковы реалити. Финита ля комедия..
  18. Audimen1984
    Audimen1984 Участник форума
    30 сен 2016
    172
    Audi a4 b9 1.4
    Ребят подскажите кто как борится с облединением дворников???вчера ехать было не возможно,два раза трут нормально,а остальные разы просто лед на дворниках
    PhlegmaticPeter нравится это.
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Только грубым физическим воздействием:D
  20. Audimen1984
    30 сен 2016
    172
    Audi a4 b9 1.4
    Пипец,что за конструктив((((
