A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,6%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,9%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. nihilum
    nihilum Новичок
    16 июн 2017
    68
    Это из немного другого обсуждения, но все про b9 (орфография и пунктуация сохранены)
    Детали для переделки в 3 зонный:
    — Центральная часть корпуса отопителя
    — Две задние половинки корпуса отопителя, которые «обнимают» теплообменник
    — Механика приводов заслонок слева и справа
    — Механика приводов заслонок сверху (две шестерни)
    — Блок трехзонного климата (центральная панель)
    — Датчик загрязненности воздуха
    — центральный воздуховод для 3й зоны (под тоннель) из 3х частей + сама панель управления 3й зоной
    — правый воздуховод для ног (можно не менять было, а просто под датчик температуры отверстие сделать)
    — дополнительный верхний воздуховод (на лобовое стекло)
    — проводка на сервоприводы (можно просто доделать старую, но я не рискнул) (16типиновый разъем б/у климатом
    — сервомоторы – 4 штуки
    — датчики температуры – 2 штуки
    — Провода с пинами для 20ти пинового разъема б/у климатом
    — проводка с пинами и разъем для задней панели управления.
    Где мотор? Нету?
    Они это называют 3-х зонным климатом. Иного не нашел.
    Внимание вопрос. В чем я не прав, в чем отличие крутилки? В кнопочках с температурой, вместо колесика?
    4-х зонный. Главное отличие собственный мотор печки и возможность интенсивность обдува менять.
  2. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Поеду вечером проверю.
    nihilum нравится это.
  3. Kmerat
    Kmerat Новичок
    25 окт 2016
    9
    Audi A4 B9 1.4
    День добрый! Столкнулся с тем, что постоянно выскакивает надпись необходима инспекция, ТО делал полгода назад, но недавно машина прошла 15000. Как я понимаю это межсервисная проверка. Она обязательная? Можно от нее отказаться? Как скинуть надпись?
  4. nihilum
    nihilum Новичок
    16 июн 2017
    68
  5. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Если речь идёт о сервисе раз в год или 15000, то его можно сбросить через ММИ: автомобиль - То и контроль.
    Интересно только почему его не сбросили полгода назад или сервис проводился не на ауди?
  6. Kmerat
    Kmerat Новичок
    25 окт 2016
    9
    Audi A4 B9 1.4
    Сервис был у официалов - АЦ Беляево, в настройках обнаружил, что есть ТО, а есть инспекция и у них разные сроки. В связи с чем и возник вопрос.
  7. WindMan
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Всё равно как-то странно, т.к., если не ошибаюсь, инспекционный сервис наступает через 2 года или 30000 и совпадает с заменой масла.
    Но в любом случае сбросить его можно только с помощью специальной программы (VCDS, ODB11 или дилер).
    Max1m_Zh нравится это.
  8. Kmerat
    Kmerat Новичок
    25 окт 2016
    9
    Audi A4 B9 1.4
    А ну все понятно. Машине два года.
  9. lelik790
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    Я не знаю как он это делает, но при выставлении разных температур для задних седоков, интенсивность обдува меняется и она не связана с передней частью салона.Спереди выставил на 22 там одна скорость, а вот для третьей зоны выставил 26 другая скорость обдува пошла
  10. Alex_white
    Alex_white Новичок
    12 янв 2018
    19
    Ребят а на А4 Б9 как попасть в "зеленое меню" (сервисное) , какие там комбинации кнопок нажимать надо ?
  11. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Получаем полноприводный авто с более выраженным заднеприводным "классическим" поведением на дороге нежели современные и икс драйв и фирматик вместе взятые. То что не разделяете это понятно. Купите машину и сразу станете разделять наши ценности и радости)))
    Max1m_Zh и Владимир Ом нравится это.
  12. nihilum
    nihilum Новичок
    16 июн 2017
    68
    #11292 nihilum, 1 фев 2018
    ты о чем вообще, какой заднеприводный характер в авто с подключаемой задницей??:facepalm2:
    у меня была квака и сейчас квака (постоянная пер:зад - 40:60), и даже на ней ничего заднеприводного в поведении нет
    также есть авто на ЗП
    так что я как раз таки понимаю что сравнивать
    у b8 мотор стоял поперек в переднем бампере, там, несмотря на 40:60, никаких намеков на заднеприводный характер не было
    в b9 подключайка вообще
    какой "классический" характер, о чем ты?
  13. WindMan
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Прежде чем нажимать комбинации кнопок, "зелёное меню" надо сначала активировать с помощью спец программы.
  14. nihilum
    nihilum Новичок
    16 июн 2017
    68
    он забирает воздух спереди, интенсивность обдува регулируется открытием/закрытием заслонки
    там нет моторчика, чудес не бывает
    одно и тоже
    разница в том, в случае со 2й картинкой нас всех нае№%ли и продали под видом "3х зонного климата", маркетинг
  15. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Ну маркетинг, да, но продают-то в первую очередь не третью зону, которая вас так задела,
    а нормальную панель управления климатом впереди, вместо простеньких крутилок.
    От которой чуть ли не на треть внешний вид салона зависит.
    И почему столько критично наличие отдельного моторчика?
    Интенсивность обдува меняется, летом ставишь градуса на 3-4 ниже сзади,
    и очень даже заметно увеличивается обдув прохладным воздухом, как это реализовано на заслонках второй вопрос.
  16. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Вы про Пассат? У А4 b8 мотор стоит продольно...
  17. nihilum
    nihilum Новичок
    16 июн 2017
    68
    согласен, без него выглядит ужасно
    просто это все подается, как супертехнологичное, превосходящее конкурентов да и просто преимущество перед конкурентами, за это требуют более высокий ценник
    b9, повторюсь, нормальная машина, при условии, что 2.0Q на s лайнах будет стоить ниже 2х
    но а так как это далеко не так, возникает вполне резонный вопрос "за что, собственно говоря, платить?" За старый кузов с новыми фарами, виртуал кокпит? За решетку, которая стала ЕЩЕ больше, как у хуюндаек? За LED фонари сзади в качестве опции (ИМХО - БРАТЬ, однозначно, без нее вообще ппц)? Древний мотор, который, вроде как, научили не жрать ведрами масло (привет, gen 2) и DSG?
    теперь еще и ULTRA...это вообще что за переднеприводный обман? еще ближе к шкоде?
    Alimofo нравится это.
  18. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Ну так то Суперб полноприводный тоже под трешку выходит практически :)
  19. nihilum
    nihilum Новичок
    16 июн 2017
    68
    #11299 nihilum, 1 фев 2018
    кстати, ты, скорее всего, прав
    но это не отменяет того, что он за пределами базы в b8 и машина не поворачивает
  20. BarankO
    BarankO Новичок
    22 июн 2017
    54
    A4 b9 allroad 2016г. Cruze 1.4T LTZ ST2 180л.с.
    Позвольте спросить. С какими конкурентами вы сравниваете ? О каком ценнике выбора авто вообще идет речь ?
