A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,6%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,9%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. RaptoRby
    RaptoRby Участник форума
    28 фев 2017
    280
    Беларусь
    A4 B9 2.0 TFSI MT
    Sanctus,
    Отключали программно старт-стоп?!
    lelik790 нравится это.
  2. lightovernight
    lightovernight Участник форума
    24 май 2017
    162
    A4 B9 Allroad, A4B9 2.0 TDI
    На одном комплекте ключей старт/стоп сам отключился ещё по осени! Второй комплект исправно глушит двигатель!!!
    Я ничего не делал- оно само так теперь работает. Может существует крытая возможность с помощью штатных кнопок отключать?
  3. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    На сколько знаю, в Б9 старт стоп полностью не отключается. Его "отключение" производится через изменение настройки климат контроля, которая заключается в определении поведения системы старт стоп в зависимости от заданной и достигнутой температуры в салоне.
  4. Sanctus
    Sanctus Новичок
    12 фев 2018
    4
    A4 B9 Allroad 2.0 TFSI
    Старт-стоп, исправно работает, если не выключать кнопкой. Но я его всегда выключаю.
    На нейтралке, обратите внимание, происходит тоже самое.
    А что, старт-стоп можно выключить раз и навсегда?
  5. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    можно программно выключить его, у меня выключены сигнализация ремней безопасности, и вот пока не пристегнут старт\стоп не работает, как воткну ремень и все температуры в норме то он работает, то что есть у вас то у меня тоже такое бывает, обычно только в пробках когда подкатываешься где то, я списываю все это на работу коробки в пробке, когда она ведет себя как будто на сцеплении полувыжатом едешь и прижимаешь его, она просто тупо не знает что делать, вот и подергивает двигатель....но это мое мнение)))
    Владимир Ом нравится это.
  6. vlad-3er
    vlad-3er Новичок
    3 янв 2012
    26
    A5 SB B9 tdi
    вот что может произойти, если на зимней резине превысить индекс скорости
  7. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    #11487 novice, 14 фев 2018
    это видео про то, что может произойти когда ездишь на "убитой"/не качественной резине )
    вот например на 130 лопнуло
    и комментарий автора
  8. vlad-3er
    vlad-3er Новичок
    3 янв 2012
    26
    A5 SB B9 tdi
    Странно, был уверен, что по видео все очевидно....
    откуда фантазии про "убитая" / некачественная?
    Ладно, тогда "по буквам": хорошая резина Nokian Hakkapeliita R, протектор явно просматривается. Проблема в одном - скоростной индекс R, а по факту наваливают 230+. Результат - разрушение резины. Полная аналогия с вашей ситуацией.
    При чем здесь лето, жара и 10-летняя резина?
    D.D.A. и shepag нравится это.
  9. Rodriguez
    Rodriguez Участник форума
    7 окт 2017
    116
    A4 B9 2.0 190
    Господа, что это за функция open/close (на фото) 007.JPG ?
  10. WindMan
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Открывает дополнительный приток воздуха из решетки, которая находится между центральной и пассажирской.
    Audi Jack, Rodriguez и D.D.A. нравится это.
  11. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Да. Строго говоря, эта решетка не бутафория, как на том же Пассате, а вполне себе дефлектор.
    Audi Jack нравится это.
  12. Charipwnz
    Charipwnz Новичок
    27 ноя 2017
    64
    У всех при нажатии set rear, как на фото выше, внизу появляется серебряная полоса и все пропадает с экрана?
  13. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Да, всё так, и обе крутилки показывают-регулируют температуру сзади.
  14. deeablow
    deeablow Участник форума
    19 июл 2007
    107
    Добрый день!
    Прошу прощения - не нашёл пока на форму на это тему ничего.
    Отмечаю странное постукивание при проезде через небольшие неровности.
    Звук будто в салоне, в районе заднего правого пассажирского сидения.
    Звук глухой. Вроде, кресла закреплены (с точки зрения опускания задних кресел),
    Что это может быть и как устраняется?
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Отбойники задних стоек.
  16. deeablow
    19 июл 2007
    107
    У меня было такое - обращал внимание, приезжал к дилеру. Также говорили, что это норма.
    В итоге звук стал очень сильным (не знаю, точно ли связаны эти два события). Руль разобрали: внутри развалился некий кожух; его закрепили, далее заказали деталь и поменяли по гарантии.
    Возможно, сейчас щелчки слабее. Или я уже привык.
    TotoshkaEka нравится это.
  17. deeablow
    19 июл 2007
    107
    То есть вы сталкивались с таким? А что с ними делать? Пробег малый - 12 000 км.
    Такой эффект, как я помню, с самого начала эксплуатации.
  18. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Да, у меня то же самое, один в один описание)
    Ездил к дилеру - там конечно же ничего не гремело на тестовой поездке, смотрели отбойники - типа ок.
    Сошлись на том, что это гремит само дно багажного отделения, звук похож когда по нему стучишь.
    Попробовал проложить под него большое мягкое полотенце, что бы крышка не касалась дна - неа, не оно...
  19. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Картинка суровая))) дилерский ремонт?)
  20. deeablow
    19 июл 2007
    107
    И что же в итоге?
    Решения нет? :)
    заканчивается гарантия: хочу предметно обратиться к дилеру.
