A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,6%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,9%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Точно вносит вклад. У меня на работе тёплый гараж, соотвественно вечером все проще. А с утра холодная и замерзшая (
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    пару км можно и пешком по дворам пройти))))
  3. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    В целом да, но ситуации разные бывают. У нас не везде пешеходные маршруты предусмотрены. Ну и дождь, слякоть и все такое...
  4. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Опять же девочки, каблучки и туфельки )
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    зимой на каблуках нехило п...тануццо можно)))... значит она ставит машину у подъезда и у входа в метро, иначе каблукам гамон будет
  6. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    походу никто, кроме как пробовать ставить усилитель на антенну я пока ничего не придумал....затухание скорее всего чисто из за плохого приемника
  7. Egopop
    24 май 2016
    348
    да про расход вообще не понятно как говорить)) я выезжаю из дома сразу в пробку и разгонов мало очень, до работы 12км, на экране как пишет фигню в 12-16 литров обычно)) я даже не смотрю на него ибо он гонит постоянно, когда более менее двигаешься то он одупляется и начинает что то внятное показывать, а в режиме пробок только фигню....по трассе укладывался в 4.8-5.2 литра со скоростью 110-130км, и то он встает в этот режим слишком долго, если сделать сброс то быстрее будет показывать что то реальное
  8. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    На лансере была та же проблема, всем клубом головы ломали. Там решился вопрос впайки перемычки и исключения из цепи усилителя антенны на оборот.То есть сделали пассивную антенну. проблема была в усилителе. Тут так же скорее всего.
  9. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Бывает, я сегодня приехал на работу с расходом 6.6 :)
    Это 30км по трассе 100-110км/ч и 10 км по городу без пробок 40-60км/ч, средняя скорость была 44км/ч что ли.
    А если съездить на обед 2 км в одну сторону по пробкам расход 15-20.
  10. Matuzek
    Matuzek Участник форума
    29 дек 2017
    190
    Всех мужчин с праздником!
  11. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Да забейте вы на расход...
  12. Former
    Former Участник форума
    23 сен 2017
    120
    A4B9
    #11572 Former, 24 фев 2018
    del
  13. vag_
    vag_ Участник форума
    12 май 2014
    371
    а3q, A4q B9
    Несколько интересных вопросов.
    1. Кто уже делал ТО-60? Там вроде меняют масло в ДСГ. Дилер озвучил дичь по стоимости в районе 50 тыр.
    2. Кто менял передние диски? Сориентируйте по примерной цене. Я так понимаю, там все меняется, с колодками?
  14. Egopop
    24 май 2016
    348
    Раз речь про ТО то спрошу про антифриз)) он продается концентратом 1,5 л, vag g13 который, его как нужно разбавлять то? Или на долив так фигачить? Мне мож грамм 200надо может больше
  15. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    По смыслу доливать можно дистиллированную воду, если утечек нет. Вода просто испаряется, объём становится меньше, а концентрация соответсвенно выше
    Это мне и мастер подтвердил при последнем ТО, хотя долили антифриза, бесплатно долив жидкостей был
  16. Egopop
    24 май 2016
    348
    Ну вот они предложили мне долить за 1600р на ТО, но это что то неадекватность какая то...этот концентрат стоит 600р и они такой же предложили, просто забыл уточнить его лить так или все таки разбавить
  17. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    #11577 D.D.A., 25 фев 2018
    На бутылке есть инструкция как разбавить. Обычно 1:1. 1 часть антифриза, на 1 часть дистиллированной воды. Это для средней полосы. Если климат тёплый, там другие пропорции.
  18. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Повторюсь - если утечек нет, можно долить дистиллированной воды. Основной параметр - температура замерзания. Если сомневаетесь, можете долить перед ТО и попросить померить температуру замерзаниях, это вроде входит в перечень работ при контроле жидкостей. Ну я не думаю что им сложно померить.
    Потому что у вас сейчас 200 грамм воды испарилось, температура замерзания жижи стала ещё ниже, а обратно воды вольете - вернётся на место. Ну или купите антифриз если вам неспокойно и возите с собой. Он стоит 1000 наверно за 1,5 литра. Доливается он просто как масло, только развести надо как указано выше
  19. Egopop
    24 май 2016
    348
    Спасибо! Меня еще смущает что он сиреневый, надеюсь после разбавления он станет красным)) или не морочится и взять обычный красный не концентрат?
  20. Egopop
    24 май 2016
    348
    Тот который дает ОД это концентрат 1.5л, и он сиреневого цвета...наверно проще купить просто красного антифриза и долить чтоб не разбавлять
