A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,9%
  2. Шелл
    14,9%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,1%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Нет. Параметры дисков выкладывали в этой теме.
  2. Sashs_a
    Sashs_a Новичок
    18 мар 2018
    2
    Башкортостан респ.
    Думаю взять А4 б9, подскажите, есть ли проблемы с двигателем 2 TDI (190 л.с.)?
  3. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    742
    А4 b9 TDI Quattro
    Вроде не врут, судя по фото выше. Виден салонник )
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Какие проблемы могут быть с новым мотором? А сколько вы на нем ездить собрались?
    Если печнуху лить не будете, сотку смело пробегает. Без проблем.
    Владимир Ом нравится это.
  5. LeClerc
    LeClerc Участник форума
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    слушайте,точно салонник стоит ДО моторчика. Получается не нужен нам китайский доп.фильтр!!!
      657,3 КБ
    andynick и Владимир Ом нравится это.
  6. GAETANO
    GAETANO Новичок
    26 июл 2017
    82
    Audi A4 B9
    Инженерами, а не маркетологами, ссылки, я думаю, поищете сами.
  7. GAETANO
    GAETANO Новичок
    26 июл 2017
    82
    Audi A4 B9
    Почему она должна слезать ? На прошлой машине не слезала вроде, да и моюсь я всегда на одной и той же мойке, на левые или непроверенные не заезжаю. Слезать будет если мастер делал на букву "х" (Не подумайте, что хороший).
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    Я так понимаю, что их у вас просто нет?
    Я если так, что же вы советы раздаете направо и налево?:)
  9. GAETANO
    GAETANO Новичок
    26 июл 2017
    82
    Audi A4 B9
    Ок, меняйте раз в 15 тыс., можно даже раз в 50 тыс., чтоб не париться )
  10. lightovernight
    lightovernight Участник форума
    24 май 2017
    161
    A4 B9 Allroad, A4B9 2.0 TDI
    Лопатка просто удерживает кожух. Кожух вынимается легко, просто надо верхнюю резиновую окантовку-уплотнитель( в которую упирается лопака на фото) снять.
    Вода на крыльчатку моторчика попасть практически не может из-за сложного пути буквой зю. Потому что воздух забирается через ячейки , потом засасывается под кожух фильтра, который высоко под "жабо" . Хотя небольшой листик всё же прилетел к фильтру печки.
  11. lightovernight
    24 май 2017
    161
    Да, этот фильтр скорее всего не нужен, т.к стоит перед штатным, который в сою очередь перед моторчиком , плюс он может создавать дополнительное препятствие для свободного прохождения воздуха.! Поезжу месяца три, посмотрю на состояние.
  12. LeClerc
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    Вопрос ко всем владельцам: планируете оставаться на гарантии и обслуживать у оф.дилера или уйдете(или уже ушли) с гарантии и обслуживаете своими силами авто? (вопрос навеян в преддверии прохождения очередного ТО по космической цене)
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    У ОД нужно проходить только плановые ТО (каждые 15 т.км. или раз в год), - для того, чтобы не слететь с Куланца. Все остальное можно и нужно делать где угодно, хоть самому в гараже. Как то так.
    GAETANO и Accent777 нравится это.
  14. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    А, что за космическая цена? Приезжаете на ТО, платите только за работу (з/ч свои) и будет Вам счастье...
  15. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    #11815 Egopop, 20 мар 2018
    2ТО со своими з\ч у меня было на 1000р меньше чем с их)) единственно туда вопхали всякие инспекции, но по сути разница в цене была слишком незначительной, понятное дело менять те же тормоза я у них не стану, а всякий мусор можно и поделать)
  16. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Не понял: со своими запчастями и со своими запчастями? :)
  17. LeClerc
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    в этом случае куланц будет работать?
  18. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Да. Или им придётся доказывать, что запчасти оказались левыми.
  19. LeClerc
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    тогда еще вопросы:
    1.запчасти,которые я привезу( масло,фильтра_должны быть оригинальными и в ориг.упаковке. Правильно?
    Какие-нибудь документы,сертификаты к моим запчастям нужно иметьс собой и показывать дилеру?
    2. На какой закон или еще что-то я могу ссылаться, если дилер говорит " у нас чужие запчасти,расходники не принимаются"
  20. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    #11820 Jedyk, 21 мар 2018
    На закон джунглей. Скажите приемщику пароль: ты и я, мы с тобой одной крови)
    А по делу ничего иметь не надо. Вы на гарантии, конечно только оригинал. И уверенность, что оригинал непаленый. Масло обычно Кастрол льют. Подделок сейчас много - и фильтров и масла.
    Я в своё время на пассате напоролся на подделку либо масла, либо масла и фильтра в одной крупной сети. Через пару тыс км слил, машина едвазаводилась при минут 5. Когда сливали, фильтр выломался просто, не выкручивался. Машина уже не на гарантии была. Покупайте в проверенных местах.
    Для меня это партнёрский магазин форума пассат клала vw-shop ru.
    А дилеру скажите что это ваше право. В акте выполненных работ пусть укажут з/ч клиента, обычно так делают. Если что-то сломается и докажут что причиной стал левый фильтр или масло, по гарантии откажут. Если з/ч дилера, отказать не имеют права, т.к. этот риск берет на себя дилер. Короче вы экономите за счёт того, что берёте на себя риск и это надо осознавать. Риск всегда должен быть минимизирован, об этом говорит теория управления рисками.
