A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,6%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,9%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Sergey_Lobanov
    Sergey_Lobanov Новичок
    6 июл 2016
    63
    Ауди А4 b8 FL, 170, CVT
    Поменял масло. Скорее всего нарвался на подделку (приобретал сам в магазине), т.к. при замене отработанное масло было как вода, даже маслянной пленки не оставляло. Отсюда подклинившая пружина масляного фильтра и еще не весть какие будущие проблемы...( Сейчас покатаюсь, посмотрю будет ли ошибка появляться в дальнейшем, если что отпишусь.
    П.С. После переговоров дилер согласился принять 28 мая!)
  2. RaptoRby
    RaptoRby Участник форума
    28 фев 2017
    280
    Беларусь
    A4 B9 2.0 TFSI MT
    Буду крайне признателен за инфу. Что за марка масла была (паленка) и в каком магазину покупали.
  3. Sergey_Lobanov
    6 июл 2016
    63
    «Оригинал» 5w-30. В местном магазинчике, работающем «под заказ».
    RaptoRby нравится это.
  4. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    На сайте KF Sound можно посмотреть или в ВК фото работ.Там показано как снимать
    Bandaranaike нравится это.
  5. andynick
    andynick Завсегдатай
    15 мар 2017
    839
    Ауди А4 В9 Black Mythos (MYTHOS SCHWARZ) 2.0 TFSI
    Да-а-а, можно в таком случае было Кастрюлю залить. По крайней мере его оригинальность возможно проверить по Интернету по голограмме на бутылке.
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    c нафтаном такое не возможно, подделок нет и не будет.
  7. Rodriguez
    Rodriguez Участник форума
    7 окт 2017
    116
    A4 B9 2.0 190
    Они есть, но основная причина не в степени тонировки, а в толщине этих самых нитей. По версии тонировщиков, у ауди они - одни из самых толстых.
  8. poohnap4el
    poohnap4el Новичок
    9 июн 2017
    97
    A4 Avant B9 2.0TDI
    я тут озадачился..
    на скорости если просто тормозить, то тормоза какие-то ватные чтоли..
    процесс торможения получается плавный, но если надо энергично замедлиться, то надо давить педалину довольно сильно..
    а если тормозилку нажать дважды то тормоза сразу резкие становятся..
    помню на это обратил внимание и на предыдущем пассате, и какой взаимосвязи с новыми дисками и колодками не было..
    По итогу это нормальная работа тормозов или нет?
  9. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Нормальная. Если мне не изменяет память, это называется помощь при торможении. Система думает, что у Вас не хватает сил затормозить и помогает. У меня то же самое было и на А3 и на предыдущей А4.
    poohnap4el нравится это.
  10. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    Lumar 20
    бликуют
  11. Romych(rus)
    Romych(rus) Новичок
    31 авг 2017
    8
    Audi A4 B9 TDI 2.0
    У меня тоже блики Lumar 15% хз че делать менять или так ездить. Или может левый Lumar попался.
  12. Matuzek
    Matuzek Участник форума
    29 дек 2017
    190
    Парни, начал замечать щелчки при включенном поворотнике при повороте руля, что это может быть?
  13. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    поворотники.
    не включай их щелкать не будет )
  14. vv33
    vv33 Новичок
    3 дек 2017
    56
    Народ, кто-нибудь затягивал защитной броне плёнкой диодные фары?!
    Дилер сказал буду греться...вроде доверия им нету, но сомнения посеял...
    Что скажете?
    Хочу всю морду затянуть от сколов и пескоструя.
  15. RaptoRby
    28 фев 2017
    280
    Беларусь
    A4 B9 2.0 TFSI MT
    Я затянул, но у меня ксенон. Пока всё в порядке.
  16. vv33
    vv33 Новичок
    3 дек 2017
    56
    Уточнил информацию о официалов.
    У них были частые случаи что фара трескалась. И это зачастую совпадало с тем, что её обтянули плёнкой. Теперь ониотказываются затягивать.
    Забыл у них уточнить только ли LED это касается или и ксенона тоже.
  17. Dmitry_L
    Dmitry_L Новичок
    7 янв 2018
    50
    Удмуртия респ.
    Audi Q7 3.0 TDI 4M
    У меня морда затянута включая лед-фары. Полгода езжу, полет нормальный.
    vv33 нравится это.
  18. vv33
    vv33 Новичок
    3 дек 2017
    56
    Спасибо.
    Буду тоже тянуть не у официалов.
    ЗЫ: Если не дай бог что - снимайте плёнку перед походом за гарантией! А то отказывают!
  19. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Затянуто полтора года, led фары пленкой. Пока норм, теперь буду переживать
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.296
    Q5 3,0 TDI 2014
    Забей.
