A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,6%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,9%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. nik_esm
    nik_esm Новичок
    23 янв 2018
    36
    Марий Эл респ.
    Это какие например? Там разве не теже самые, как на наших авто?
  2. nik_esm
    nik_esm Новичок
    23 янв 2018
    36
    Марий Эл респ.
    И еще вопрос, можно ли на 2.0 бенз S line внешний поставить накладки на выхоп? Или они там уже встроены, не могу понять.
    Первое фото - самый обычный выхлоп
    Второе - хромировнные накладки
    Третье - у меня
  3. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Нет, на А5 другие диски совсем. Вот стандартные размеры: 8,5J x 18 5/112 ET29. Нагрузка на ступичный будет выше - это надо учесть.
    По насадкам на трубы: снимать и полировать. Или просто новые купить за, примерно, 6 килорублей.
  4. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Такое ощущение, что вам помыть надо накладку
    Владимир Ом, Accent777, nik_esm и 2 другим нравится это.
  5. nik_esm
    nik_esm Новичок
    23 янв 2018
    36
    Марий Эл респ.
    А если проставки поставить - чем черевато?
    Да вот я и не могу понять, это как будто и не насадки нифига, потому что внутри нет трубы меньшего диаметра+ в некоторых катлогах, пишут, что такие насадки нельзя поставить на авто с S line
    Да и вообще хром не нравится, хотел черный хром, но такой только на фото видел, не могут номер найти
  6. nik_esm
    nik_esm Новичок
    23 янв 2018
    36
    Марий Эл респ.
    Слушайте, почему-то мне всегда казалось, что у меня они не хромированные, а сейчас приглядываюсь к фото, где машина чистая, и возможно вы и правы :dash:
    Но в любом случае, хочу черные, а красить их я так понимаю нельзя, ибо температура высокая все же там...
    В общем помою сейчас, если и вправду хром накладки у меня, буду искать черные
  7. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    помоему это 2ная насадка, хром тускнеет со временем, покрасить можно термостойкой краской, но сначала нужно весь хром удалить
    nik_esm нравится это.
  8. Egopop
    24 май 2016
    348
    проставки уменьшат тебе длинну болтов, я когда то ездил с проставками на 5мм на другом авто (других размеров обычно не продают в магазине, только на заказ точить) мне для красоты нужно было сделать, ничего не произошло страшного, друзья вытачивали по 2см проставки, и вот под них нужно было много чего менять
  9. RaptoRby
    RaptoRby Участник форума
    28 фев 2017
    280
    Беларусь
    A4 B9 2.0 TFSI MT
    https://goo.gl/riihAU
  10. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Всё там есть, насадка эта съемная. Снять - почистить, и будет как новая.
    8K0 071 761A - Black Chrom. Но он идет на 65 мм. трубу. Тут надо смотреть... Они бываю на 65 мм. - на младшие моторы, и 80 мм. - от 2.0
    У меня черный хром на Пассате стоит. Смотрится хорошо, когда чистый ))))
  11. nik_esm
    nik_esm Новичок
    23 янв 2018
    36
    Марий Эл респ.
    Всем спасибо, буду изучать!
  12. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    на 18 из-за плохих дорог больше страдают диски , а не резина.
    качайте как указано в мануале - 2,7
    при таком давлении получить шишку на резине сложно. проще диск погнуть.
    сам несколько раз влетал в ямы. резина живая, а вот диски пришлось править.
  13. nik_esm
    nik_esm Новичок
    23 янв 2018
    36
    Марий Эл респ.
    Столько и качаю, плюс-минус, 2.6-2.8
  14. Max1m_Zh
    Max1m_Zh Новичок
    23 ноя 2017
    15
    Audi A4 B9 2,0 TDI Quattro
    С европодвеской стоят диски 19х9 ЕТ33 с резиной 255/35 всё отлично, это по дорогам Москвы 99%, по полям не катаю
  15. gonez
    gonez Новичок
    2 мар 2012
    57
    урод 2.7 тт америк
    Короче чипанул вчера у Сергейника свой 2 литра дизель авант.
    По ощущениям особых изменений нет.(пока не прочувствовал)
    По замерам стало 6.45 до 100(было 7.4)
    пробег 6 тысяч км.
  16. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Странно, что изменения не чувствуются... Обычно секунда очень хорошо различима :)
  17. gonez
    gonez Новичок
    2 мар 2012
    57
    урод 2.7 тт америк
    когда чипавал 2 литра бензин а3, то ощущения прям огонь.
    На дизеле вообще ощущений что тачка валит - нету. к сожалению. но, это лично мое наверное предвзятое отношение к дизелям...
    возможно продавать буду.подумаю. либо супруги оставлю.
  18. GAETANO
    GAETANO Новичок
    26 июл 2017
    82
    Audi A4 B9
    Я тоже в конце апреля затянул пленкой только фары (led), почитал - чего-то теперь очкую - снимать или нет.
  19. GAETANO
    GAETANO Новичок
    26 июл 2017
    82
    Audi A4 B9
    А какой тип подвески ? Не плавает ли машина на такой скорости или мне до сих пор иногда кажется после Мазды 6 из-за того, что на Ауди слишком уж легкий руль ?
  20. Max1m_Zh
    Max1m_Zh Новичок
    23 ноя 2017
    15
    Фары лед под пленкой с октября прошлого года - полёт нормальный!!!
