A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,6%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,9%
  5. Танеко
    6,8%
  6. Роснефть
    9,3%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. MoKC0DeR
    MoKC0DeR Новичок
    9 окт 2014
    67
    Будет
    На зеркалах без памяти не работает либо работает криво опускание зеркал даже при активации. Изначально вообще не активна опция опускания без наличия памяти
  2. andrej81
    andrej81 Участник форума
    21 мар 2015
    177
    A4B9 3.0TDI quattro tiptronic 272 лс / 600 нм
    Уменя с завода стоит функция опускание правого зеркала при задней передаче и без памяти зеркал, всё отлично работает.
    PhlegmaticPeter нравится это.
  3. hunger
    hunger Участник форума
    14 июн 2016
    309
    А4 В9 2.0 TFSI
    у Вас есть функция складывания зеркал?
  4. Alexey_Enzo
    Alexey_Enzo Новичок
    16 июн 2018
    13
    A4 B9 2.0TDi Quattro
    В зеркалах без электроскладывания нет такой опции.
  5. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    749
    А4 b9 TDI Quattro
    Есть!
    Зависит от блока (повезет\ не повезет)
  6. Alexey_Enzo
    Alexey_Enzo Новичок
    16 июн 2018
    13
    Речь не про блоки, а про зеркала. Блоки да, как повезёт. В обычных зеркалах нет датчиков положения зеркального элемента.
  7. bol
    bol Новичок
    14 янв 2013
    69
    Воронежская обл.
    A4 B9 2.0 TDI quattro
    Как вообще дизель + электроотопитель зимой себя проявляют? У меня от работы до дома ~9км. Успеет за это расстояние мотор нагреться до рабочей температуры?
  8. andrej81
    21 мар 2015
    177
    не успеет, даже половину не наберёт
  9. poohnap4el
    poohnap4el Новичок
    9 июн 2017
    97
    A4 Avant B9 2.0TDI
    двигатель не прогреется, а в салон начинает дуть теплый воздух практически сразу.
    Enzzzo и novice нравится это.
  10. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    1. рычажок зеркал на правое зеркало.
    2. включаем заднюю передачу
    3. настраиваем на сколько должно опускаться.
    4. рычажок зеркал в любое другое положение. (разгонятся не надо и ничего больше трогать не надо)
    если после выполнения пункта 4 зеркало не вернулось в первоначальное положение у Вас нет этой функции
  11. bol
    bol Новичок
    14 янв 2013
    69
    Воронежская обл.
    По ходу нету
  12. Dmitry_L
    Dmitry_L Новичок
    7 янв 2018
    50
    Удмуртия респ.
    Audi Q7 3.0 TDI 4M
    Тоже проверил, не работает. На шкоде у меня такая функция была, но работала криво, не всегда зеркало возвращалось в обратное положение точто. Не пользовался.
  13. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Так тут то же самое)
    У меня все есть, зеркала полный фарш. Вот только я как 1 раз попробовал, зеркало на место встало не до конца, и как человек педантичный посмотрел на это, да выключил к чертям)))
  14. Bandaranaike
    Bandaranaike Участник форума
    10 сен 2016
    171
    2.0
    У меня хорошо работает. И опускается и возвращается.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если с догревателем, то греется нормально.
  16. Rodriguez
    Rodriguez Участник форума
    7 окт 2017
    116
    A4 B9 2.0 190
    если эти 9 километров ехать 5 часов, то и без догревателя:)
  17. RaptoRby
    RaptoRby Участник форума
    28 фев 2017
    280
    Беларусь
    A4 B9 2.0 TFSI MT
    По поводу отпотевания двигателя - сгонял к ОД.
    Интересная инфа, 2 раза писать не хочется, можно почитать тут:
    https://www.drive2.ru/l/510817435297775942/
  18. Steve23
    Steve23 Новичок
    24 окт 2017
    43
    Воронежская обл.
    A4 b9 2.0TDI quattro
    У меня до работы 2,5 км, через 5 минут работы двигателя становится комфортно. (ниже минус 10 еще не пробовал)
  19. Steve23
    Steve23 Новичок
    24 окт 2017
    43
    Воронежская обл.
    Ребята, никто не сталкивался со стуком спереди (идет откуда-то из подкапотного пространства, подвеска или рулевая не могу локализовать) при проезде мелких неровностей либо по грунтовой дороге? Осмотр у дилера на подъемнике ничего не выявил. Стук еле слышный, тысяч после 17 начал его замечать.
  20. Accent777
    19 сен 2017
    749
    А4 b9 TDI Quattro
    Привет! Кто-нибудь знает, что за звук слышится первые минут 5 после запуска движка похожий на работу моторчика омывателя стекла, только на много меньше слышимый? Доносится временами пока машина нормально не прогреется? Звучит по 2-5 секунд, потом тишина секунд на 10. Потом снова... Слышен при выключенной музыке. Откуда именно идет звук не пойму, иной раз кажется откуда-то сзади, то будто откуда-то спереди ))
    Кстати, было такое на предыдущем ВАГе Джетта 6, но там такое было только зимой, по теплу проходило.
