A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. карнил
    карнил Участник форума
    8 янв 2018
    156
    Audi a4b9
    Все супер, музыу
    Сделал в кф саунд.
  2. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    Продолжайте наблюдение!
  3. Charipwnz
    Charipwnz Новичок
    27 ноя 2017
    64
    Не знаю с чем связано, но уже 3 раз перестаёт работать выбор подсветки в салоне в меню MMI…
    Захожу как обычно в индивидуальное и там просто не показываются все цвета, если перезагрузить, то все работает
  4. Enzzzo
    Enzzzo Участник форума
    1 янв 2018
    194
    Была такая хрень. Заезжал к дилеру на таганку год назад, посмотрев компании, сказали, что есть такая проблема. Над ней работают в ауди. Больше по этому вопросу не ездил. Наигрался с подсветкой. Может за год что-то изменилось.
  5. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    Глупость!!! я раньше тоже так думал)))
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    ауди должна быть исправная
  7. alexgrek10
    alexgrek10 Участник форума
    24 сен 2018
    201
    В любом случае будет попроще, чем на заднем. Я в ближнем подмосковье живу, в прошлом году полный привод мне нужен был неделю максимум за зиму, нужнее был клиренс)
    Для себя решил в этот раз поставить композитную защиту, жил бы в Мск, то вообще не бы не стал заморачиваться и ездил без нее. А так "подарок" от дилера в виде защиты - это еще примерно "косарь" сверху к цене то)
  8. alexgrek10
    24 сен 2018
    201
    Была такая же тема на октавии. Причем на холодную этих потряхиваний было меньше. Со слов дилера это нормальная работа двигателя, все исправно. На а4 такая же шляпа, бывают иногда потряхивания, решил забить. У товарища на пассате b8 тоже есть.
  9. avchu
    avchu Участник форума
    14 июл 2011
    211
    BMW 3.0TDI QUATTRO
    ...и всё-таки полноприводной!
  10. kly
    kly Новичок
    10 июл 2016
    22
    a4 b9 1.4 tfsi
    подскажите сколько и какое масло лист в S-tronic (двигатель 1,4, коробка DL382-7F)? по поиску не нашел.
  11. Greetolk
    Greetolk Новичок
    2 июл 2018
    26
    Audi A4 B9 1.4 TFSI
    Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, а по какому принципу работает функция дотирочного взмаха передних щеток? До наступления холодов срабатывала не всегда, а теперь и вовсе не срабатывает. К слову, эта функция мне и не нужна, наоборот хотел отключить ее, но очень интересно понять логику ее работы.
    И такой еще вопрос: у всех датчик наружной температуры привирает на 1-2 градуса в сторону увеличения?
    Модификация тачки - "овощ", если имеет значение))
  12. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Ей всегда теплее )) Датчик так расположен.
  13. bol
    bol Новичок
    14 янв 2013
    69
    Воронежская обл.
    A4 B9 2.0 TDI quattro
    У меня тоже заскрипело после того, как на мойку заехал. После этого машина простояла чуть больше суток на стоянке, но скрип не пропал.
  14. Dnsvor
    Dnsvor Новичок
    23 авг 2016
    18
    добрый день!
    работает только когда тепло))... я тоже заметил, звонил дилеру- они не в курсе оказались. в общем - при около нулевой уже не дотирает.
  15. Mehanik64
    Mehanik64 Новичок
    25 окт 2018
    97
    A4 B9 1.4 TFSI
    +1. Тоже интересует этот вопрос. Лично у меня в инструкции не написано, какое масло и с какими допусками нужно заливать в двигатель при его замене. Написано только с каким допусками допускается использовать масло на ДОЛИВКУ. Исходя из этого можно предположить, что аналогичное масло с такими же допусками нужно заливать и при замене. В мануале написано, что допускается масло VW 504, VW508 или ACEA C3. Вроде такие по памяти. Для себя определился, что скорее всего буду заливать TOTAL. Вот такое, например, QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 имеет 504 допуск. На ойл клабе неплохие отзывы про него. Но, я планирую менять масло раз в 7500, поэтому по идее могу заливать масло с 502 допуском (которого нет в мануале), например TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-40, которое к тому же имеет допуск ACEA C3. Так вот, вопрос, могу ли я лить масло с 502 допуском (при этом оно имеет допуск ACEA C3) или лучше не рисковать и лить масло с 504 допуском? Ну и какое масло посоветуете использовать? :) Скорее всего тема уже где-то есть. Если да, то киньте ссылку плиз.
  16. Mehanik64
    Mehanik64 Новичок
    25 окт 2018
    97
    A4 B9 1.4 TFSI
    Сорри, это же про коробку. Не вчитался внимательно(((
    kly нравится это.
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.984
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, теперь расскажи про коробку...:D
    Владимир Ом нравится это.
  18. Audimen1984
    Audimen1984 Участник форума
    30 сен 2016
    172
    Audi a4 b9 1.4
    Дотирка работает до +4-5!
    Вчера когда на улице был минус,у меня вообще показывал температуру +2
  19. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Я конечно извиняюсь за занудство, но гугл на "DL382-7F масло"
    - третья строка, ссылка на этот же audi club, там сообщение
    http://www.audi-club.ru/threads/zamena-masla-v-akpp.429886/page-5#post-11581139
    - пятая строка выдачи
    http://www.remontdsg.ru/DSG_FAQ.html
    Вопрос 004: Q: Какое масло заливается в DSG?
    Владимир Ом и kly нравится это.
  20. Enzzzo
    1 янв 2018
    194
    Самая часто употребляемая фраза на форуме. Дилер у нас ничего не знает кроме прейскуранта за каждый чих :facepalm2:
