A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Timoha777
    Timoha777 Новичок
    3 дек 2018
    35
    Всем доброго вечера! хочу спросить про проекцию задней камеры. Поставил при покупке оригинальную камеру с проекцией у ОД. И обратил внимание что сама траектория проекции шире, чем размер авто. То есть когда паркуюсь, по траектории показывает что я на границе, а на самом деле расстояние по бокам еще см.20..сделал фотки. У всех так или только у меня? на предыдущей машине тоже была камера с проекцией, но таких зазоров не было.
  2. Audi Jack
    Audi Jack Участник форума
    20 ноя 2013
    111
    A4 B9 TDI quattro S-Line
    Это у всех так.
  3. Timoha777
    Timoha777 Новичок
    3 дек 2018
    35
    Ясно, спасибо. А есть способ скорректировать? потому что очень удобно, когда проекция показывает реальные габариты.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть, взять модель с большими габаритами..
  5. GAETANO
    GAETANO Новичок
    26 июл 2017
    82
    Audi A4 B9
    И я накануне (за сутки до этого) тоже мойку посещал !
  6. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    А я что-то озадачился звуками из-под капотного. Завел сегодня на холодную авто и слышу прям как будто отдаленный стук неритмичный. Сначала подумал, что кто-то на улице что-то делает, а потом понял, что идет из моторного отсека. Причем хаотичный и не постоянный. Открыл капот, тоже слышно, слегка. Все как будто вдалеке. Самое интересное, что воткнув D звук стал намного тише, а в N и P громче. Вот сижу и думаю - что же это? Резонанс такой или проблема? Дилер как обычно, небось, скажет мол машина умная, если бы была проблема вылез бы check. А мне, педанту, от этого не легче...
    Sobolevv нравится это.
  7. Audi Jack
    20 ноя 2013
    111
    Какой двигатель? Дизель?
  8. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Бенз 2.0 моно
  9. sayan747
    sayan747 Участник форума
    1 авг 2013
    182
    S8
    Товарищи, можете подсказать по комплектации, пожалуйста:
    1. Чем отличаются дисплеи "многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "medium" и "Top"?
    2. "Система камер/датчики окружающей среды: With rear view camera system (type 2)" - это просто камера заднего вида?
    3. Что такое "Камера/датчик расстояния: Камера и дистанционный датчик (система поддержки водителя)" - вроде адаптивного круиза нет..
  10. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Откуда эти фразы? Дисплеи трёх типов, монохором, цвет и виртуал кокпит, а что означает медиум и топ....
  11. sayan747
    1 авг 2013
    182
    S8
    Не поверите, расшифровка вин) вот так это выглядит для двух авто:
    9S5 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Medium"
    9S7 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "TOP"
    По фото в объявлениям только ясно, что точно не виртуал кокпит.
  12. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Ок, ясно. У мну 9S7, цветной дисплей. With rear view camera system (type 2) - есть такое дело. Камера, но у меня и датчики парковки по кругу.
    sayan747 нравится это.
  13. sayan747
    1 авг 2013
    182
    S8
    Это как раз две разные машины.
    Судя по этке, есть три варианта:
    8W5920790 9S8 - Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "FPK"
    8W5920700 9S7 - Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "TOP"
    8W5920740 9S5 - Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Medium"
    И по номеру запчасти видно, что Medium и есть тот самый ч/б дисплей, выглядит совсем печально.
  14. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    ч/б теперь везде печально)) Кроме фотоискусства !))
  15. Timoha777
    Timoha777 Новичок
    3 дек 2018
    35
    Так вот я и подумал, не получилось ли так, что камеру мне от Q5 поставили)
    ну а если серьезно, это программно как том можно подправить?
  16. Timoha777
    Timoha777 Новичок
    3 дек 2018
    35
    Потому что когда проекция камеры совпадает с реальными габаритами можно парковаться только по камере. Это очень удобно. А как в камере на ауди, то необходимо еще в зеркала смотреть...Собственно поэтому и спрашиваю, можно ли перенастроить проекцию, что б она четко габаритам машины соответствовала?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  18. bol
    bol Новичок
    14 янв 2013
    69
    Воронежская обл.
    A4 B9 2.0 TDI quattro
    Спасибо, нашел! Ручка действительно оказалась в верхней части проема подлокотника.
  19. Timoha777
    Timoha777 Новичок
    3 дек 2018
    35
  20. hunger
    hunger Участник форума
    14 июн 2016
    295
    А4 В9 2.0 TFSI
    Да ладно Вам, ч/б вполне нормальный дисплей. Один минус для меня - при отсутствии цветного экрана и наличии навигации нельзя вывести последнюю.
